1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Удаленное управление насосом
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Brad, 02.11.10.
  1. Brad
    Brad
    Brad
    Помогите, пожалуйста, с таким вопросом. У меня стоит насосная станция, подключенная через реле напряжения (которое не позволяет включаться насосу, если напряжение выходит из заданных пределов): http://www.imageup.ru/img108/rele-napryajheniya467048.jpg
    Я хочу поставить управляющее электромагнитное реле, которое должно включать и отключать насос. Другими словами я хочу сделать удаленное управление поливом. В связи с этим вопросы такие. Я не знаю, куда его ставить: между сетью 220V и реле напряжения или между реле напряжения и насосом.
    Второй вопрос. Честно говоря, я вообще не очень представляю, будет ли такая система работать, ведь насос еще управляется реле давлением. Помогите советом, кто может. Спасибо.
  2. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Поставте электромагнитный вентиль (клапан) с управлением на выход насоса и им управляйте.
  3. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Можно и до и после. В любом случае насос включится только при соблюдении двух условий: с сетью "все нормально" и "удаленно включено". А реле давления в случае полива совсем непонятно зачем собственно. Достаточно было просто насоса без аккумулятора давления с автоматикой. Или удаленно включаете, а потом бежите открывать вентили на огороде?
  4. Brad
    Brad
    Brad
    На насосе реле давления, как в обычной станции: включаешь кран, течет вода, потом давление падает, включается насос (с помощью этого реле). А теперь я делаю удаленное управление из дома. Т.е. задача такая, чтобы насос можно было включать вручную, игнорируя реле давления. Как бы это по проще объяснить... Хочу из дома (посредством СМС-команд) включать полив. Для этого мне (чтобы дополнительно не ставить электромагнитный вентиль, как предлагает Крошка Ру) нужно перед отъездом с дачи домой отключить питание насоса, т.к. вентиль на полив я оставляю открытым. А из дома я могу в любой момент снова дать питание на насос (с помощью электромагнитного реле, о котором я писал)... Что-нибудь поняли? :)]
    Реле, которое я ставлю стоит в сотни раз дешевле электромагнитного вентиля, поэтому пытаюсь обойтись без него.
  5. Esc
    Esc
    Esc
    Посмотрите на схему которую прикрепил.
    А1 - автомат защиты (на 10-16А).
    К нему я бы еще добавил УЗО на 16А, с током дифотсечки 10 ma., но не бюджетно.:(
    В1 - обычный выключатель (ну которым например включают освещение).
    С его помощью включаем полив, когда находимся на даче.
    Уезжая, размыкаем его.
    К1 - контакт Вашей GSM включалки (если контакт слабенький, продублируйте промежуточным реле).
    Включит полив по СМС команде.
    Маленький нюанс.
    При замыкании В1, или К1, Ваш V protector включит насос по истечении некоторого времени (по умолчанию минута, или как он у Вас настроен).
    Для полива, думаю это не критично.
  6. Brad
    Brad
    Brad
    Огромное Вам спасибо за помощь!
    Да, я знаю, что протектор работает с задержкой. Вот, только есть другие сомнения: а будет ли реле давления насоса держать настройку при полном отключении питания? Не сбросится ли оно, ведь тогда запустить насос можно будет только вручную.
  7. Esc
    Esc
    Esc
    А Вы, что никогда полностью не обесточивали станцию?
    Естественно, никуда настройки РД не должны слететь.:)
    Ну если так боитесь, пожалуйста укажите модель Вашей станции. :)]
  8. Brad
    Brad
    Brad
    Я только недавно ее запустил, она пока "в периоде тестирования". Мотор Pedrollo 15 на него поставил реле давления с функцией защиты от сухого хода. У него почему-то нет названия. Вот так это выглядит: http://www.imageup.ru/img127/nasosnaya-stanciya-pedrollo468285.jpg
    На реле давления рычажок с положениями "старт" "авто" и, кажется "отключение".
  9. Esc
    Esc
    Esc
    Если у Вас стоит такое реле как на рисунке, то удаленная (и не удаленная) автоматика именно на полив не получится.
    Настройки свои оно не сбросит (диапазон включения выключения).
    Но похоже Вас ждет следующая беда.
    Вы первый раз запустите станцию переводом рычага в позицию Старт.
    Отпустили рычажок, он упал в позицию Авто и станция продолжеет работать в этом режиме.
    Но к сожалению, когда отключим станцию, а выход воды на полив не перекроем, давление в системе упадет естественно ниже 0,4 бара и следующий запуск опять похоже только "рычажком".
    Итальянская защита от сухого хода, ети ее в кочерыжку...:(
    Надо ставить эм. клапан на выход станции, или менять РД на "обычное".
    Или вообще его (РД) выбросить.
    Как устроенна система полива?
    P.S.
    Скоро подтянется Torez и наверняка предложит подпереть "рычажок" своим универсальным кирпичем. :)]
  10. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Причём вместе с ГА. :)]
  11. Esc
    Esc
    Esc
    Не угадал я к сожалению...:|:
    Неа.
    Без ГА педролло станет неустойчив...
    И опять придется применить кирпич (для устойчивости).:)]
  12. Brad
    Brad
    Brad
    Ситема полива представляет собой трубы из которых торчат брызговики. Все.
    На счет кирпича... может, и вправду подпереть? Что ж делать-то?
  13. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Ну это вариант, если ничего не выбрасывать. :)] Можно продумать ещё вариант автоматического перекрытия поливочного шланга универсальной фанерой. Наряду с применением кирпича это даст вполне приемлемый результат. :)]
    Ну а действительно, если станция предназначена только для полива, то нафик там нужен ГА и РД? Хотя нет. Таки пригодится. Тогда лучше установить обычное РД. Цена вопроса всего то рублей 250.
  14. Esc
    Esc
    Esc
    Черт.
    Так надеялся, что у Вас стоит контроллер и зонные клапана на поливе...:(
    Самое дешовое что приходит на ум, сделать с выхода станции на полив "U-образное" колено (перевернутое наоборот), высотой ... ну не мене 4,5м. :)]
    Шоб вода не утекала ниже 0,4 бар.
    Подпор "рычажка" к сожалению не поможет.:(
    Всю автоматику НС нарушите.
  15. Brad
    Brad
    Brad
    Не только для полива. Еще душ, умывальник, кухонная мойка. А, что даст установка обычного РД? И чем оно отличается от моего? Я-то думал, что самое обычное как раз у меня :)]
