УЗО -> Online ИБП -> Защита?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Veseliy2014, 02.11.10.
  1. Veseliy2014
    Veseliy2014
    Veseliy2014
    Истринский р-н МО
    Стоят в следующей последовательности: УЗО ===> Online ИБП с двойным преобразованием ===> потребители
    Вопрос: УЗО защищает потребителей или только ИБП?
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Только ИБП.
  3. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
  4. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Тааак. Очень интересно. А если стабилизатор, то вероятно, то же самое?
  5. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Со стабилизатором иначе, у него входные и выходные цепи не развязаны полностью.
    УЗО до стабилизатора будет обеспечивать безопасность и после стабилизатора.
  6. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Имеется в виду, что стабилизатор только фазой управляет, а не нейтралью, которая на входе и выходе одна и та же?
  7. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    А теперь вопрос на засыпку - будет ли ток утечки, измеренный УЗО до стабилизатора таким же, как реально утекает на сторону после стабилизатора? Для простоты давайте предположим, что ноль у стабилизатора "проходной", а перещелкивается только фаза у автотрансформатора. Правильно ли мне кажется, что при повышенном сетевом напряжении УЗО будет срабатывать "позже" чем нужно, а при пониженном раньше, т.е. коэффициент трансформации будет применим и к току утечки?
  8. Veseliy2014
    Veseliy2014
    Veseliy2014
    Истринский р-н МО
    Иными словами после ИБП можно рассчитывать только на встроенную защиту внутри самого ИБП. Ухх...кетаецы!
  9. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    УЗО - это главная защита.
    ИБП обеспечивает правильный уровень напряженя на нагрузке и если он с двойным преобразованием,то блокирует импульсные помехи по сети и наводки.
    Однако ИБП может быть причиной срабатывания УЗО, если нагрузка имеет плохую изоляцию. Т.е ИБП переходит на акк, а УЗО вырубается.
    У меня так было с насосом. ИБП "N-POWER"
  10. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Ток утечки будет отличаться 100%. Причем соизмеримо отношению входного и выходного токов стабилизатора.
    Таким образом при пониженном напряжении узо будет более чувствительным, чем при повышенном.
    Там иначе, фаза тоже не рвется полностью, а выполнена схема "вольтдобавки", вот пример из "яндекса":
    мы видим, что и вход и выход связаны физически.
