Слив из бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Аполон, 02.11.10.
  1. Bairaga
    Bairaga
    Bairaga
    Забайкальский край
    ну ты ковшик горячей воды плесни на него, они и оттает...
  2. 2126666
    2126666
    животные удивительно честны и благодарны
    2126666
    Сан-Барнео :0) 22 (Алтайский край)
    Кто оттает то ? ... Залипнет !
    Смысл в шарике, если точно так же можно ковшик на трап плескануть ?
  3. DXSh
    DXSh
    DXSh
    Одинцово
    Написал небольшую статью как сделать гидрозатвор при сливе из бани в септик с возможностью консервации на зиму. https://pechnoi.ru/sliv-iz-bani-v-septik.html
    Сейчас думаю совершенствовать путём слива воды из затвора в обратку. Вот только думаю бывают фитинги на канализационную трубу 50 ? т. е. как на фото [​IMG]
    только хочу трубу 110 укоротить, одеть муфту, потом переходник на 50ку, троиник под 45 гр. в вертикальный направляю слив, а в который под углом обратку из затвора через кран. реально?
  4. DXSh
    DXSh
    DXSh
    Одинцово
    Слив в одну сторону думаю организовать руспанелями, а по верх мелкая плитка на сетке, задумка ещё 15 - 20 см. на стену запустить в парной, а дальше уже вагонкой.
    РПГ ГРАДИЕНТ Основание с уклоном
    вот только вопрос по температуре +70 хватит для бани в полу или в парной бывает выше температура? Основанием у меня будет фанера на лагах, между лагами утеплитель базальт, разумны такие полы?
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Нет не разумны. Обычные утепленные полы по грунту ЭППС, кладочная сетка и стяжка сверху. На нее плитку. Уклон к сливу.
  6. DXSh
    DXSh
    DXSh
    Одинцово
    Фундамент 1,2 м. полы по балкам, полы по грунту не вариант, да и вообще полы по грунту это только для бани в её чистом понимании или для землянки... а тут гостевой дом. в подполе размещены некоторые коммуникации... фундамент утеплён снаружи... Это сколько надо возни с цементом чтоб отлить плиту, основание под плитку? Основная задача этих панелей будет не допустить влагу к базальту... Вопрос в парной температура зачатую выше 70 град. это не хамам и скорей всего эти панели не подойдут. Но тут надо учитывать, что эти панели будут лежать на полу, а там температура ниже... только на сколько в среднем?
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Тогда ЦСП и по ней стяжку, сетку, плитку.
  8. RumiT
    RumiT
    RumiT
    Сургут
    Я подумываю сделать затвор на сливную трубу для предотвращения поступления запахов путем надевания на конец трубы полиэтиленового пакета без дна диаметром не сильно превышающим диаметр трубы. Пакет после намокания слипается, чем перекрывает проход запахов. Если даже в зимний период стенки пакета немного прихватит льдом, то его количество будет настолько малым, что позволит малому объему воды его отморозить. Идея не реализована и за функционал не ручаюсь (пока по крайней мере).
  9. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    ИМХО не прокатит...
  10. deamondreem
    deamondreem
    deamondreem
    Витебск
    А стакан автомобильной незамерзайки, линутой в самый обычный трап с гидрозатвором перед отъездом с дачи?
    Консервирую так раковину и унитаз уже много лет
  11. DSHA
    DSHA
    DSHA
    Верея
    В прошлом году смонтировал у себя вот такой вариант гидрозатвора: гидрозатвор в бане. уже сезон, полёт нормальный ;)... Зимой не замерзал, у меня подпол высота 80 см. (продухи на зиму закрываю), думал надо будет сливать и заливать незамерзайку, но даже в сильные морозы не замерзало... Свои функции выполняет, запаха нет... а вот если не сделать вся вонь будет в доме)
  12. 196519
    196519
    Может быть имеет смысл поставить обратный клапан на 110 трубу в подполе?
  13. Sanecheg
    Sanecheg
    Sanecheg
    Иваново
    Незамерзайка вам в помощь ! На трассе 5л/100руб
  14. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Ну вот чего вы заморачиваетесь? Ну выньте зимой, перед отъездом, решетку из трапа и все! Вода в стакане замерзнет, но, когда в следующий раз топить будете, оттает.
  15. 196519
    196519
    Сифон не порвёт?
