Слив из бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Аполон, 02.11.10.
  1. Аполон
    Аполон
    Аполон
    Добрый день! Подскажите пожалуйста правильно ли я делаю слив в бане. В самой моечной укладываю черную канализационную трубу диаметром 110 с трапом и отводом в сторону парной диаметр 50 там устанавливаю тоже трап. На улице вывожу вверх из этой 110 трубы трубу диаметром 50 для вентиляции. Вопрос в следующем: 1) будет ли запах попадать по этой трубе из выгребной ямы. 2) зимой не будет ли сифонить холодный воздух по этой трубе. Хотел поставить обратный клапан так они дорогие. Может я что то пропускаю при монтаже.
  2. Аполон
    Аполон
    Аполон
    схема где то такая
  3. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    1. Если конструкция трапа предусматривает водяной запор (обычно предусматривает) то не будет. Если баня эксплуатируется периодически наездами в морозы, то воду из водяных запоров трапа надо вымакивать тряпкой на время отсутствия, чтобы не расперло их при замерзании.
    2. Не будет. Холодный воздух вверх по определению не поднимается. И в выгребной яме он и не совсем холодный обычно. Не менее 4 градусов цельсия.
  4. Евгенний
    Евгенний
    Захожу иногда
    Евгенний
    Захожу иногда
    Новороссийск
    А зачем трап в парной? Разве там будет много воды?
  5. sv2000
    sv2000
    Начинающий строитель
    sv2000
    Челябинск
    По поводу запаха и как его избежать хочу поделиться опытом:
    Давным-давно, когда строил баню тоже столкнулся с проблемой:
    - А как же сделать гидрозатвор, чтоб запах из сливной ямы не пребивал березовый ?
    и нашел простое решение: взял два отрезка трубы разных диаметров (приблизительно 100 и 70) и сварил из них гидрозатвор по принципу чернильницы - вода собирается в центр "чернильницы", а выпуск происходит в трубу приваренную сбоку к чернильнице. Выпускная труба приваривается на такой высоте, чтобы обеспечивался водяной затвор.
    Баня используется, как положено, один раз в неделю, а все остальное время на морозе. Ни разу за 10 лет не было проблем с выпуском воды. Ввиду того что затвор железный, массивный ,он быстро прогревается и начинает работать сразу.
    Лучше бы конечно нарисовать, но рисовать программно не особо не умею, а сканера под рукой нет:(
  6. Аполон
    Аполон
    Аполон
    Зачем трап в парной на всякий случай сразу хочу заложить мало ли что
  7. anik197
    anik197
    anik197
    Бийск
    Считаю, что все правильно сделано. У меня такое же расположение,только труба 50мм и вентиляции на улице нет.А трап для того и предназначен,чтобы запах не пускать в помещение. В парной не должно пахнуть канализацией!
  8. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Если (как уже выше сказали) между трапом и вент. трубой будет гидрозатвор, то запаха не будет. Гидрозатвор лучше чтобы был разборный, для возможности слива воды на холодный период.
  9. G_a_r_r_y
    G_a_r_r_y
    G_a_r_r_y
    Совсем необязательно. Кто-то тряпочкой трап высушивает, а лучше всего купить крупный медицинский шприц, с помощью которого откачать воду из трапа - дело нескольких секунд
  10. b}{p
    b}{p
    отец
    b}{p
    отец
    Все правильно, только вытяжку (грибок) можно прямо в бочку.
    Можно и без него если трапы с запором.
  11. stentor
    stentor
    stentor
    А еще можно в бочке прямо водяной затвор сделать. Там все-равно вода постоянно будет находиться.
  12. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Это только для лета годится. Зимой может замёрзнуть.
  13. stentor
    stentor
    stentor
    закапываешь ниже промерзания + немного утепляешь сверху. там все равно анаэробные процессы пойдут так что вряд ли замерзнет.
  14. Bairaga
    Bairaga
    Bairaga
    Забайкальский край
    А если вложить в слив резиновый/пластиковый мячик. Этот мячик и служит своеобразным клапаном, который при подъеме вверх пропускает воду, а ложась в отлитое седло, перекрывает выход холодному воздуху и неприятным запахам.
  15. 2126666
    2126666
    животные удивительно честны и благодарны
    2126666
    Сан-Барнео :0) 22 (Алтайский край)
    Когда шарик залипнет будет больше проблем.
    Вообще, трапов хватит. Если не пользоваться долго баней, в которой есть отопление, вода в трапе может высохнуть и тогда запах будет. Не вижу вообще проблем с трапами у тех, у кого не отапливаются бани. Пока топит - всё оттаивает.
    ЗЫ: с чем связана реанимация темы ? :)
