Подключил китурами 17 турбо
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем zorjnka, 02.11.10.
  1. Аркан600
    Аркан600
    Аркан600
    у меня тоже китурами 17 турбо
    мне кажется его не хватает на мой дом ,поэтому хочу продать и купить более мощьный,если есть желающие купить ,то готов продать его работает 3 месяца можно посмотреть и проверить.если есть желающие пишите
  2. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Аркан600, продали котёл? какая площадь дома у вас? горячей водой пользуетесь?
  3. glawar
    glawar
    glawar
    Zorjnka, как делали дымоход. в верх через крышу или в бок в стену?
  4. Selshio
    Selshio
    Selshio
    Московская область пампасы
    Не стану плодить тем, запустил сегодня свой 17R цвет выхлопа белый, но густой, как пар...запаха нет, настройки заводские, это нормально? пламя вроде синее, греет хорошо, пока запитал от канистры, позже сбаком буду думать, он у меня всё равно как вспомогательный, основной электро...в морозы электро температуру высше 22-23 градусов не поднимает...дымоход штатная гофрированная труба, тупо выведенная в боковую стену, неподолёку от котла...
  5. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Ну это ж не атомный реактор, у которого не видно выхлопа:) Когда-то у меня тоже Китурами с алюминиевой гофрой, выпущенной через цоколь, работал некоторое время. С тех пор он получил кличку "горыныч" т. к. сначала гудел, а потом появлялся белый пар из трубы:)]
    P. S. Если вспомнить школьные уроки по химии, то одним из продуктов сгорания углеводородов как раз и будет вода. Учитывая морозную погоду мы сейчас и наблюдаем этот пар, в теплое время года его не будет видно;)
  6. Selshio
    Selshio
    Selshio
    Ясно, будем наблюдать дальше...а то я тут уже ищу в нете, как настроить его при помощи газоанализатора, и где его взять...посмотрел цены на эти приблуды и ослеп...подскажите,асколько в Моск. Обл стоит настроить по газоанализатору горелку у китурами?...район Луховицкий
  7. diews
    diews
    diews
    деревня Нерощино
    Тоже густой белый сейчас. Когда + был на улице - почти и не видно тарахтит и тарахтит
  8. Selshio
    Selshio
    Selshio
    Вот утром проснулся-пошёл глянул на канистру...вчера котёл запустил в 18-00,в7-00 утра в канистре стало примерно на 5 литров меньше дизеля...не многовато? напомню...он у меня на догрев стоит...основной электро...температура в комнате выставлена 26 температура теплоносителя 85 градусов...
  9. Selshio
    Selshio
    Selshio
    Забыл добавить...на улице -28 градусов основной котёл 7.5кВт электро
  10. соловей75
    соловей75
    всё просто.
    соловей75
    всё просто.
    привет я летом брал 17-r за 15.900р +200р за доставку. не ужели так подорожал :ogo:
  11. panchik
    panchik
    panchik
    Северодвинск
    Друзья, подскажите, поставил Китурами 21 а сейчас обстоятельства требуют перенести котел в другое место, а дымовая труба останется на старом месте, вопрос вот в чем, если я перенесу котел на 3 метро влево от трубы и соединю котел с вертикальной дымовой трубой положив ее горизонтально. То есть из котла выходит 0,5 м труба (дымоход) потом по стенке горизонтально пущу ее метра 3 и потом в верх на улицу, не повлияет это на ход дыма. будет тяга?
  12. Selshio
    Selshio
    Selshio
    Насколько я понимаю эти котлы турбо, т. е. газы у них отводятся под давлением а не посредством тяги...у меня 17-ка и даже не заморачивался с дымоходом, а просто гофротрубу, что шла в комплекте с котлом вывел в стену и усё работает, но у меня китурами как вспомогательный, поэтому я не заморачивался...
  13. Kley85
    Kley85
    Kley85
    Гофротруба, что идет в комплекте предназначена для забора воздуха с улицы по коаксиальной трубе. Она пластиковая, прогорит обязательно, если присоединить ее в качестве дымохода.
  14. Andrige
    Andrige
    Andrige
    У китурами нет пластиковой трубы в комплекте т. к. там нет заборника воздуха, подсоединяемого к коаксиалу. А выхлоп на своем китурами турбо 21 я первое время подключал к алюминиевой гофротрубе 80мм, ничего не прогорело. После окончания строительства переподключили к дымоходу из нержавейки сендвич 100/150.
