Использование подкровельного пространства
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем КочевниК, 02.11.10.
  1. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Решил переделать гостевую комнату на втором мансардном этаже. Изначально в треугольнике между скатом крыши и стеной комнаты располагалось стратегическое хранилище всякого барахла. Это же самое барахло в свое время, когда утеплял дом, не позволило утеплить скат и замкнуть таким образом контур утепления дома.
    После перемещения всего этого добра на помойку я увидел вот что:
    Демонтировал часть вагонки и в стене образовался проем, в который решено было встроить полки.
    Но сначала, пока есть доступ изнутри к крыше, ее нужно утеплить.
    Как нельзя к стати, в это время у меня на даче гостила лучший спец форума по утеплению и вентиляции:) сами знаете кто:)
    Итак, сначала мы между стропилами натянули ветрозащитную мембрану так, чтобы между ней и внутренней поверхностью кровли был воздушный зазор 5 см для вентиляции подкровельного пространства. Эта работа требует определенных навыков и лучше ее делать вдвоем.
    Затем положен утеплитель "Paroc" в 2 слоя с перехлестом. Чтобы утеплитель не падал, пристреливалась змейкой веревка.
    Затем была натянута пароизоляция и зафиксирована досками по стропилам.
    Из снятой ранее вагонки сделал боковые стенки встроенного шкафа и небольшой свес сверху, под который потом вкрячил подсветку полок. Так же ею обил стойку посередине.
    Заднюю вертикальную стенку шкафа и наклонную стенку, а так же полки сделал из сосновых мебельных щитов.
  2. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Полки и заднюю стенку покрыл морилкой "Палисандр" в 2-3 слоя и сверху бесцветным лаком. Получился почти радикально черный цвет.
    Настелил светлый ковролин, плинтуса и прочую мелочь.
    Заполнил полки книгами а комнату мебелью.
    Повесил новую люстру и бра.
    Таким образом, там, где была стена - теперь встроенные полки. На фото не очень смотрится, а так гостевая комната получилась очень уютная.
  3. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Отлично реализовано. А домик грибок?
  4. Андрей 61
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Московская область
    Володя молодцом!
    Оригинально, надо взять на заметку.
  5. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Обычный домик. Вот вид снаружи. Как раз под этим скатом крыши заполнял пространство.
  6. Андрей 61
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Московская область
    Володь, крышу плохо видно. Она у тебя двухскатная.
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Ну, это ты явно поскромничал. Конечно, не вилла и не усадьба, но внутри настолько все удобно и красиво организовано.
  8. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Двускатная с "фонарем" и пристройкой. Вот с другой стороны.
