Защита закрытой системы с ТТ котлом от перегрева
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем reuters, 02.11.10.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    У меня 55Ач. На максимум не гонял(не знал степени заряженности), но котел проработал 5 часов. Как то, многовато у вас получается...
    Давно ездили на "отдыхалово", ночные оргии освещали лампой 20Вт от Волги. К утру Волгарь толкали, чтоб завестись.
  2. YUSTEL
    YUSTEL
    YUSTEL
    Челябинская обл.Троицк
    в упске500ВТ на моём компе стоял аккум родной 7А.ч.хватало чтоб насос крутился 3,5ч и усё потом,разобрал ,посмотрел,выкинул:(поставил 55 аккум таже хрень 3,5ч и усё,переделал схему заряда,заработал подольше-5часов маслал, больше не проверял.
  3. baho23
    baho23
    baho23
    Михаил, перепробовал 3 упса на автоаккуме. везде на выходе получалась пила. насосы жутко гудели и воду не гнали.
    поставил 1500 на родных аккумах с выходной синусоидой - работает изумительно. напряжение входное там на 36В =) но 3 насоса на 2-ке держит 2.5 часа. дальше ждать устал. цена нового около 9000р. мне по счастливой случайности достался "на запчасти"
    YUSTEL - ссылку на преобразователь с псевдосинусом хотябы, 1000вт 12/220 с ценой 1500р. ессесно в России.
    *Есть бесперебойники и на 1500Вт 12В.* - не встречал я.
    Котёл вскипит ровно после сгорания бесперебойника от перегрузки. Люди спецом навешивают кучу допохлаждения и усиливают схемы, а вы решаете проблемы установкой бОльшего аккума.
    Ну и ещё. есть расчёты зарядки исходя из ёмкости аккума. Так вот. срок службы автоаккума в условиях зарядки от слабеньких упсиков достаточно кардинально снижается. Особенно при эксплуатации "как у вас". Если меня склероз не подводит, на 600ВА упсике аккум на 65ач до полной не зарядится, а до примерно 90% будет заряжяться чота в районе 3 суток из-за низкого тока зарядки, рассчитанного на 7.2(максимум) ач.
  4. мл.прораб
    мл.прораб
    мл.прораб
    Киев
    есть и на 2200Вт,и по поводу зарядки вы правы,надо заряжать отдельным зарядным
  5. shunin
    shunin
    shunin
    Не знаю, мне "повезло". Насос гудит еле слышно. Действительно УПСы младших моделей, вроде не рассчитаны на длительную выдачи энерхии. Проблема решается просто- вентилятор мелкий от компа. Ключи реально чуть теплые.
    Верно, заряжаться аккум полностью не будет без переделки цепи зарядки.
    Заряжаем от зарядного устройства и ставим на УПС. Саморазряд УПС поддерживает. После разряда опять на зарядку. Реально за несколько суток(не считал), аккум зарядился от УПСа до уверенного кручения стартера авто.
  6. baho23
    baho23
    baho23
    Лампочке, как и телевизорам (давно уже на импульсных бп) форма сигнала по барабану. а вот насосики "громко гудя" начинают быстрее погибать, и мне не улыбается менять насосы зимой, ну вообще никак не улыбается, даже исключая цену вопроса.
  7. shunin
    shunin
    shunin
    baho23, мы знакомы?
    По насосам. Мне интересно ноги проблемы понять. Я пользовал три УПСа с двумя насосами. Никаких "особых" жужжаний я не наблюдал. Да, есть некоторая нотка. Блин, ну, примерно дБ40. Т.е. весьма негромко, вблизи насоса. Асинхронник дымососа вапще не замечает перехода. Почему есть мнения, что насосы "портятся"?
  8. baho23
    baho23
    baho23
    Это пока нагрузка находится примерно в характеристиках УПСа. Но если следовать совету, и повышать нагрузку только увеличением ёмкости аккуа, маленького вентилятора может и не хватить. Плюс есть проблемки при установке нормального вентилятора унутрь тоего УПСа младших моделей. Плюс многие "младшие" модели не поддерживают стабилизацию напряжения, а сразу от определённой точки переключаются на батарею. например в морозы, когда несознательные граждане греются ворованным электричеством в особо крупных размерах, у меня напряжение достаточно долго может стоять на уровне 165-170в . Упсики без автотрансформатора, или с ним, но завышенной нагрузкой и без допохлаждения долго в таких режимах не протянут.
  9. shunin
    shunin
    shunin
    Перегружать "безмозглый" УПС нельзя. В них вроде нет защиты. Точно не интересовался.Сказал спец, починяющий эти УПСы.
  10. baho23
    baho23
    baho23
    _BD_ с НГСа. тут толи регу за неактивностью прибили толи я не могу что-то вспомнить, но зарегался заново.
    Жужжание "трансформаторное" ясно слышится метров с 4-5. в ДБ не переведу. 3 насоса, пробовал бакупс 600, смартупс 700 (помоему или 650) и из иппонов и смарткингов тоже в техже пределах со стабилизацией напряжения. Выход из строя может произойти от вибраций при работе в таких режимах, а вибрация ощутимая на копусе, что при этом начинает происходить на обмотках, тем более что насосы далеко не промышленные =)
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Тут кто то уже пробовал анализировать мощность этого жужжания. Это милливатты в звуке. Ну, пусть единицы ватт в полном проявлении. Подумайте насколько это мизерная мощность. Катушки... А че им сделается? Миллионы трансформаторов гудят, получая 220, выдавая 110(как в анекдоте). Гудят и гудят десятилетиями. Ротор мокрый, подшипники так же. Я не вижу проблемы. Конечно я не мог проверить десятками эти насосы и УПСы. Но Вило серая(без маркировки Вило, вариант бюджет) 60Вт работает с 2005г. Перенес много кипений самовара, три УПса, два из которых сгорели от гены. Менять варистор и восстанавливать печать УПСа не стал. Выкинул, поставил новый УПС.
  12. YUSTEL
    YUSTEL
    YUSTEL
    Ссылку дать не могу,там кроме таких преобразователей есть куча всякой разной интересной электронной хрени,вам её видеть не обязательно:)у меня просто работа такая со всякой разной электронной хренью.
    Насчёт насосов не соглошусь,НЕ СГОРИТ ОН.Крутить может и не будет,если сигнал более гладкий будет!У меня крутит и не гудит даже от упс.
