Защита закрытой системы с ТТ котлом от перегрева
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем reuters, 02.11.10.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Пошарьте ПОИСКОМ форум, маятниковые лепестковые клапана для ЕЦ.
  2. YUSTEL
    YUSTEL
    YUSTEL
    Челябинская обл.Троицк
    Ну понятно что кроме ЕЦ ни чего лучшего и нет.
    Но почему ВСЕ так против бесперебойников.АКБ небольшой мощьности-1200р,Преобразователь 12/220 1000Вт-1500р,Реле 12в-40р,ЗУ для Автомоб.АКБ-Надеюсь у большинства есть,в крайнем случае любой телемастер соберёт за символическую плату.
    У меня кроме насоса ещё и по одной энергосберегайки в коридоре,кухне,туалете и спальне,и телик маленький с ресивером работает около 3,5 часа.
    А если один насос?Сутки точно проработает.
  3. baho23
    baho23
    baho23
    Покажите мне преобразователь за 1500р у которого на выходе синусоида буде ?
  4. YUSTEL
    YUSTEL
    YUSTEL
    Импульсный преобразователь,китайского производства, у всех работает отлично.А у нас в сетях вы синусоиду наблюдаете?Или чтото похожее на неё?
  5. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    Можно по конкретней: какой ибп? если инвертор, то какой?
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Потому что любая электроника имеет обыкновение отказывать в самый неподходящий момент. Но одно дело когда у вас накрылась материнская плата, жёсткий диск или блок питания (что в принципе случается в среднем раз в год), а совсем другое когда вскипела система...
  7. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Ну. отключение сети, плюс одновременно кранты бесперебойнику маловероятная весчь. Бесперебойники достаточно надежны.
    А че всем так чистый синус понадобился? Эстетические воззрения мешають?
    Кстати, а чево, есть киловаттники на 12В питании?
  8. vin
    vin
    vin
    Как правило есть выход 12 в
  9. shunin
    shunin
    shunin
    Да, я про то, что 1000ВА идут с 24В питанием.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Звиздёшь, наверное... Зубы болят :)]:)]
  11. YUSTEL
    YUSTEL
    YUSTEL
    Есть бесперебойники и на 1500Вт 12В.Я так понимаю вам не нравиться что на выходе мы имеем не синусоиду ,а прямоугольный сигнал?!Дак вот там уже не применяются транзисторы в ключевом режиме,там МС формирования синусоидального сигнала и тд.
    Согласен,что имеет отказывать!Но по вероятности меньше чем каой либо механический прибор.Термостат 4 раза за сезон отказывал,с клапанами всякая хрень происходит,то залипнет при ЕЦ,то не закроется!
    У меня просто ЕЦ ну никак,тёплые полы,второй этаж,разные уровни прокладки магистрали на первом.
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Там, вапще, не меандр, а типа, как сказать... Вопщем модифицированный синус.
    Мне лично сиренево. У меня стоит УПС500ВА и свободно тянет мой котле. Там один асинхронник дымосос и насос. Насос слехка жужжит, когда УПС включается. А дымосос не меняет тона.
    Сомневаюсь, что есть тысячники на 12В. Слишком большие токи получаются. За 120-140А. на активной нагрузке.
  13. YUSTEL
    YUSTEL
    YUSTEL
    Идеея теплосъёма с рубашки работает наверное хорошо,но опять же котёл дольше наверное нагревается,а у меня он вообще пока вода циркулирует в системе хрен нагреешь,в среднем до 70гр и усё тут!Базальтовым волокном обшит,в котле только 130л влазиет,без насоса закипает,пробывал:)
    А с напругой у нас бывают проблеммы,сначало сделал автоматическое переключение по фазам(380в),потом электрики в том году напругу убавили а зимой добавить не добавили,и раз в сутки на 30-40мин вырубались все 3 фазы,с компа бесперебойник стощил,поставил на насос-ЗДОХ бесперебойник очень быстро.
    Ставьте аккум поболее если нагрузку будете использовать большую,и мне честно говоря пофиг какой там синус,котлёл не кипит,дома тепло-что и требовалось докозать!
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Только тяговые аккумы могут выдерживать такие токи. Автомобильному настанет абзац. Поэтому и делают на 24В, и сокращают потери от больших токов и усложненной схемотехники.
  15. YUSTEL
    YUSTEL
    YUSTEL
    К примеру,на УАЗе бортовом аккум 62А.ч.,(Работали в поле с ранней весны до поздней осени)снимаем ставим в вагончик цепляем к преобразователю 1000Вт лампочка 75вт,Телик 340Вт, всё это работает с вечера до ночи ну часов 5 точно,ставим обратно на уаз,запускаем и работаем весь день вечером всё повторяется,2 года уже,и по сегодняшний день даже зимой авто запускается!
    А чёто мы уже не по теме:)Человеку нужно было чтоб котёл не закипел-мы ему предложили систему бесперебойного питания,одну из надёжных систем!
    И я вообще считаю,что всё что зделанно надёжно,и вовремя проверенно и осмотренно ВСЁ БЕЗОТКАЗНО!
