1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Обкладка кирпичом печи в парилке
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем ForestMen, 02.11.10.
  1. ForestMen
    ForestMen
    ForestMen
    Красноярск
    Подскажите, пожалуйста, можно ли так сделать?
    Ситуация:
    - Есть желание обложить печку красным кирпичом в парилке. (фото печки, бани, кирпича во вложении). Кладка предполагается с окнами, в виде кирпичей, поставленных на ребро для лучшей конвекции воздуха, (кирпичи пустотелые, круглые отверстия в шахматном порядке, видно на фото) а так же расстояние между печкой и кладкой заполнить камнями. Предполагается выложить две стенки (углом) вокруг печки с выходом через перекрытие, далее одену на существующую трубу - другую с большим диаметром и пустоту заполню базальтовой ватой. Так же предполагается использование металлического уголка в основании кладки (видно на фото), а также вертикальный уголок по всей кладке от пола до потолка.
    Цель:
    - Увеличить время остывания воздуха в парилке.
    Вопросы:
    - Можно ли использовать для кладки такой кирпич? (как на фото)
    - Нужно ли как то привязать кладку к стенам или хватит вертикального уголка? Если нужно - то как?
    - Какую кладочную смесь лучше использовать?
    - Нужно ли использовать кладочную сетку? Если да, то какую?
    - Можно ли внутри кладки сделать окна для конвекции поставив на ребро два кирпича?
    - Какие камни лучше использовать? (думаю пора поменять камни и в самой печке)
    Буду рад любым советам и подсказкам в этой ситуации!
    За ранее благодарен!
    С уважением!
  2. Туляк1
    Туляк1
    Туляк1
    Тула
  3. agava
    agava
    agava
    Апрелевка, МО
    Абсолютно верный совет. Удачи и легкого пара:)
  4. ahjkjdj
    ahjkjdj
    ahjkjdj
    Приобрел печь Калита. Облажил ее кирпичем по кругу. Получился саркофаг.
    Топлю по 5-7 часов. Кирпич огненый, темп. в парной при закрытых дверцах около 60градусов (на фото еще без стенки и двери). Пробую поддать, вода еле шипит.
    Один прадовец на рынке, сказал, что калитой вобще не торгуют много нареканий.
    На форуме рус бани, что то неполучается зарегистрироваться
  5. Лаборант Иванов
    Лаборант Иванов
    Лаборант Иванов
    Фотку сверху можно? И как организована каменка с высотой закладки. Мож помогу.
    1. Да
    2. хватит
    3. М100
    4. Нет
    5. Да. С низу и с верху.
    6. Базальт.
    Если напихать камней промеж печи и кирпича - кирпич разопрет. Вероятность 99%.
  6. ahjkjdj
    ahjkjdj
    ahjkjdj
    К сожелению фото сверху нет. Но на словах, так. М. П. заканчивается на уровне дверки. Камни сантиметров на 10-15 выше печи. На дне каменки чугунные болванки, а так же вертикальные, до самого верха (как бы для лучшей теплопередачи тепла к верхним камням) На предпоследнем ряду кирпичей рамка из мет. уголка. На рамке (если неошибаюсь), минеритовая плита на глине, поверх которой кирпичем обложена мет. труба.
