Требуются советы. Отделка блок-хаусом домика от "Зодчего"
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт фасадов", создана пользователем ВовроКсю, 02.11.10.
  1. ВовроКсю
    ВовроКсю
    мама Карло
    ВовроКсю
    мама Карло
    Пять лет назад мы сдуру согласились поставить щитовой домик с мансардой и верандой от "Зодчего" (общие размеры 4х7). Интернета у меня тогда не было, в строительстве ничего не смыслила, ну и купились на рекламу. Как, и из материала каких размеров строили, я не видела, работала, но бывший муж говорил что щиты уже готовые привезли на участок и собрали. Сейчас у них на сайте указаны следующие размеры: стойки 35х150, обшиты вагонкой 12,5 см. Шаг стоек не указан.
    Проблема в следующем: вагонка слишком тонкая для своей ширины и ее выгибало дугой, а на это лето ее так выгнуло, что появились щели с палец. Было решено весной обшить дом сайдингом, но тут наткнулась на нелицеприятные отзывы + у соседей сайдинг в это лето потек. Думаю разориться на блок хаус, но вот вопрос выдержит ли данное строение вес блок хауса? И еще была мысль оторвать всю зодчевскую вагонку, вынуть пергамин (уже выцветший), пенополистирол и утеплить нормально, потом обшивка.
    Что посоветуете?
    Сломать и построить новый не получится:
    -финансы не позволят;
    -я не справлюсь.
  2. ВовроКсю
    ВовроКсю
    мама Карло
    ВовроКсю
    мама Карло
    Требуются советы. Отделка блок хаусом домика от "Зодчего"
    Да, вот еще немаловажный, на мой взгляд, факт. Вагонка ими набита прям на стойки. Я думаю нечто как на рисунке: вагонка внешняя, пергамин (красным), пенополистирол (голубым), вагонка внутренняя.
  3. ВовроКсю
    ВовроКсю
    мама Карло
    ВовроКсю
    мама Карло
    Неужели никто так и не посоветует ничего?:( Очень бы хотелось начать уже сейчас т.к. впереди отпуск. И не хотелось бы делать на свой страх и риск ( а вдруг не выдержит и развалится).
  4. hoook
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    Если по минимуму затрат, то я предлагаю следующее:
    1. Обернуть дом паропроникающей гидро- ветро- изолирующей мембраной. Я для себя использовал Тайвек. Но есть более дешевые аналогозаменители. Проводить работы при условии сухой погоды и сухих стен.
    2. На каждую стойку по верх вагонки нашить/прибить вертикально доску 50х100мм 50 толщина).
    3. Обшить чем нравится Вам (сайдинг, вагонка и т.п).
    З.Ы. Это если Вам качество утепления дома устраивает.
    Если нет, то:
    1. Снимаем всю вагонку вместе с утеплителем, предварительно почитав форум на предмет утепления каркасных домов и отделки фасадов.
    2. И т.д.
    Предлагаемая мной обшивка, на стены будет действовать вертикально, т.е. дом не развалится. Нагрузка на ф-т от Зодчего то же не глобальная. Дом если и будет садится, то равномерно.
  5. ВовроКсю
    ВовроКсю
    мама Карло
    ВовроКсю
    мама Карло
    Понятно, спасибо. Качество утепления меня конечно не устраивает ( в доме холодно). Меня очень смущает вагонка, но ее решила снять.
    Теперь еще возник вопрос:
    - на стены ветрозащита прикрепляется вертикально или горизонтально с нахлестом (как кровельные материалы)?
  6. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Горизонтально, с нахлёстом. Вертикально шаг стоек и ширина полотна не будут совпадать.
    Зачем ...х100? Перерасход двойной. 50х50 хватит.
  7. ВовроКсю
    ВовроКсю
    мама Карло
    ВовроКсю
    мама Карло
    Спасибо, я про обрешетку знаю, данный размер в расчет не приняла
  8. hoook
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    Я не зря написал про стойки 100х50 мм. Этой обрешеткой мы усиливаем жесткость стены/стоек, стойки получаются "таврового" сечения. Перерасход доски для такого дома МАХ на 4 тыр. Я предполагаю, что и перекрытия там ходят ходуном. Если топикстартер в будущем будет их усиливать, то жесткость стен ох как пригодится.
  9. ВовроКсю
    ВовроКсю
    мама Карло
    ВовроКсю
    мама Карло
    А как можно заменить перекрытия в уже построенном доме?
  10. Кирюша
    Кирюша
    дачница
    Кирюша
    дачница
    Ксюш, привет! Чего это за паника? Не смогу, всё ты сможешь. Не ты первая, не ты последняя. Переделывать конечно это не айс, но, выход есть другой? Либо оставляй всё как есть, либо вперёд. Скажи, почему блок-хаус? Может имитация бруса? Утепление, важная вещь, ветрозащита обязательна!
    Снимай конечно. Ветрозащита крепится с нахлёстом. Когда я занималась тем же, меня грамотные люди научили, что обязательно нужно хорошо укрыть ветрозащитой углы дома, т. есть заводить на углы ветрозащитную плёнку обязательно.
  11. ВовроКсю
    ВовроКсю
    мама Карло
    ВовроКсю
    мама Карло
    На углы обязательно буду делать нахлест + чего-нибудь туда натолкаю ( в смысле теплоизоляции). Буду по месту смотреть как они каркас сварганили.
  12. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Мне кажется не все так просто. У таких домов обычно только вертикальные стойки и снаружи вагонка, а изнутри оргалит. Так что вагонку отодрать не получится, есть риск что все развалится, поскольку держаться стойки будут на оргалите только. Вы лучше для начала изнутри обшивку немного оторвите. Хоть посмотрите конструктив стены. Потом можно будет и придумывать чего-нибудь.
  13. ВовроКсю
    ВовроКсю
    мама Карло
    ВовроКсю
    мама Карло
    Изнутри тоже вагонка
    Правда может не быть укосин
  14. hoook
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    Я не говорил о замене. Я говорил об усилении.
  15. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Вот и я о том же думаю...
    Но вагонку думаю придется снять, чтобы видеть к чему крепить обрешетку, т.к. если бруски обрешетки прибить просто к вагонке может получится что все просто банально отвалится..
    Сняв вагонку увидим и состояние утеплителя (если он там есть) и его толщину, может там он не плотно уложен и придется все переделывать или достаточно будет запенить щели в полистероле.Но опять же пока не снимем вагонку. вобщем вскрытие покажет.:)]
    Можно обшить блокхаусом, но я бы поискал широкую вагонку - имитацию бруса (не менее 29 см)- из соображений что конструкция обшивки будет легче по весу... Такой широкой вагонкой отделан дом у GOOZ изнутри - видел и щупал руками
    Прокладывая ветрозащиту не забываем, что ленты накладываются внахлест (для разных материалов ширина нахлеста разная - обычно рекомендуется самим производителем), причем начинаем снизу вверх... Про углы уже сказали...
    И главное - спокойствие, только спокойствие - как говаривал Карлсон :)]
    Еще бы хотелось фотки посмотреть, чтобы правильно понимать о чем разговариваем...
