Организация со стендом для настройки жидкотопливных горелок
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Postrel_S, 01.11.10.
  1. Postrel_S
    Postrel_S
    Postrel_S
    Имеется ли в московском регионе организация со стендом для настройки жидкотопливных горелок.
    Имеется горелка Ferroli SUN G 3
    Есть понимание, что встанет она на котел Ferroli GN1 (03)
    Горелка в настоящее время требует ремонта (как говорит снявший ее, то, что было прихвачено точечной сваркой, где-то в районе форсунки, на сколько я понял, отсоеденилось), а потом, соответственно, потребуется настройка.
    Хочется, чтобы никого никуда не вызывать, а просто привезти горелку на починку/настройку и потом забрать ее. Поставить настроенную горелку и подключить можно и самостоятельно. Конечно хотелось бы, чтобы стоимость ремонта не превышала стоимость горелки.
    В связи с этим и вопрос: имеется ли в московском регионе организация со стендом для настройки жидкотопливных горелок.
    Заранее спасибо.
  2. stranger
    stranger
    stranger
    Такого и быть то не может.
    Горелка в любом случае настраивается будучи установленной в "свой" котел.
    На стенде ее смогут включить и проверить работоспособность.
    Горит- не тухнет, блокировки работают- и слава богу.
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Присоединяюсь к предыдущему автору.
    Горелка настраивается на котле и с имеющейся топливоподачей!
  4. stranger
    stranger
    stranger
    Я бы на самом деле вопрос поставил иначе.
    Если на какой то фирме можно просто запустить горелку, то это уже хорошо, так как как минимум будешь уверен, что она работает.
    А настраивать ее ужеможно на месте, для чего вызываются шаманы с газоанализатором.
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Тогда для такой "проверки" не нужен стенд, а нужны всего 3 вещи:
    1) посудина (ведро, банка и т. л.) с соляркой;
    2) эл/удлинитель;
    3) обученные мозги.
  6. stranger
    stranger
    stranger
    Я уж про эту тему забыл за столько лет...
    Самое важное- п3.
    А то ведь как известно с дуру все что хочешь можно сломать.
    Чайник на такой тест не отважится, а продавец до поседнего будет откашивать.
  7. Базилио62
    Базилио62
    Базилио62
    Звенигород
    Не знаю, это будет реклама или нет, но работаю в конторе, где есть в том числе и отдел по ремонту и обслуживанию и стенд для горелок. Видел много к нему привозят горелок на настройку. Мужичок толковый. Петрово-Дальнее, "Термоклуб".
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Ayrat, ну мы же оба знаем одного камчатского товарища, который горелки настраивает у себя в конторе:aga:
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    @Mijjgan, это такая у них там местная специфика)
    К Кашпировскому на сеансы тоже много народу ходило, а толку?
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Это нагибалово какое-то. Условия работы одной и той же горелки в зависимости от мощности котла настраиваются индивидуально. И то что идеально подходит для котла в 32 кВт может и будет чрезмерным для котла в 20 кВт.
