1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Подпорная стенка участок на склоне
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Серега77777, 01.11.10.
  1. Серега77777
    Серега77777
    Серега77777
    Красноярск
    Какие предложения по теме может быть советы спецы откликнитесь!
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    А что это? Чего советовать то?
  3. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Это называется "купил участок с "фундаментом"". Видел объявления о продаже участков с такими вот шедеврами. И нет, чтобы покупателю скидку сделать на вывоз мусора, так цену вдвое добавляли.
  4. Серега77777
    Серега77777
    Серега77777
    Красноярск
    Участок на склоне это будущая терраса за балкой огород. Все это засыпится строительным мусором уже засыпалось почти, осаживаться не будет и уплывать в огород? Вечный вопрос быть или не быть?
    Этот мусор я сам навозил за такой мусор еще деньги надо брать а не вывозить!
  5. Серега77777
    Серега77777
    Серега77777
    Красноярск
    Чтобы было понятнее общий вид участка !
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Есть угроза опрокидывания вашей "подпорной" стенки. Нужно было их связать угловыми ж. б. столбами.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Не просто угроза -точнее гарантия. Конечно обвязывать нужно было по углам, да и силикатный кирпич в землю закапывать под стенку не стоит -не любит он этого.
  8. mistigri
    mistigri
    mistigri
    Украина
    Ваши ребра "подпорной стенки" очень похожи на типовую балку покрытия или подкрановую балку :)
    Дело в том, что Вы никак не заанкерили эти балки с кирпичными столбами по углам, то есть, как уже сказали, связи нет и устойчивость данной конструкции не обеспечена не весом, не конструктивно. Грубо говоря, когда Вы заполните эту конструкцию до верхнего края, насыпной грунт будет давить горизонтально на стенку и они попросту могут опрокинутся. Для предотвращение подобного - надо ужесточить стенки связав их с основанием и между собой.
    Осаживаться насыпной грунт будет, необходимо его трамбовать при укладке, таким образом уменьшите влияние осадок.
  9. Гринпик
    Гринпик
    Гринпик
    Я бы делал габионы, но это дорогое удовольствие, а так какие могут быть гарантии если не известна геология. Кстати еще может помочь посадка деревьев или кустарников для укрепления откоса.
  10. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Засыпете грунтом - балки могут опрокинуться.
    Подпорные стенки бывают нескольких типов, наиболее распространены гравитационные массивные стенки, уголковые, в виде опрокинутой буквы Г, на горизонтальную черточку которой грунт давит и держит от опрокидывания вертикальную грань, свайные, анкерные, и расновидность гравитационных, габионные (из сетчатых мешков с камнем). У вас стенка не подходит не под один из этих типов, в грунте вы ничем не заанкерены столбы и балки никак не связаны, кирпич в грунте недолговечен.
    В этом виде рассыпется стенка.
    Свяжите в жесткую замкнутую конструкцию. Замените столбы на монолит.
  11. Zavodinka
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Восточный Казахстан
    Я расскажу как мы делали подпорные стенки на участке.
    Итак, возле дома у нас земляной вал высотой 75 см. в высоту. Мы срезали часть этого зем. вала. Далее мужики поставили опалубку на расстоянии 30 см. от линии среза этого вала. Потом взяли металлические трубы длиной 180 см. и вбивали их в землю по середине между срезом земли и опалубкой так, что-бы в землю ушло по 1 метру каждой трубы. Трубы вбивались на расстоянии 1 метр. Потом все эти трубы были перевязаны, перепутаны толстой стальной проволокой. После этого начали заливать бетоном. Что-бы как-то удешевить данную конструкцию, мы использовали круглые, длинные камни, оставшиеся в нашей деревне после геологоразведки. Готовая стена у нас получилась высотой 80 см., шириной 30 см., длина 9 метров.
    1 и 2 фото- видно начало нашей "китайской стены" :)
  12. Zavodinka
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Восточный Казахстан
    Я не могу понять, зачем вы строительный мусор туда засыпали?
    Насколько я поняла из Ваших фото, за бетонными балками уровень земли выше чем внутри, + Ваши балки стоят на кирпичных столбах. Везде просматриваются огромные дыры под балками. Теперь представьте такую картину: весной тает снег, летом идут дожди, ливни. По всем законам физики вода течет туда где ниже. Значит, почва под Вашим строительным мусором будет мокрой. Просыхать эта почва не будет, т.к. будет мешать всё тот-же строительный мусор. А это не желательно.
    У нас обычно делают иначе: Если это открытая терраса, то под ней строят кирпичные столбы или вливают в бетон толстые трубы. Потом кладут рельсы или бревна, ставят стены и т.п. Под этой террасой убирается весь мусор. Оставляется свободное нижнее пространство между землёй и полом. Ну и конечно-же делается слив для талых вод и дождей, что-бы под террасой не застаивалась вода.
  13. Серега77777
    Серега77777
    Серега77777
    Красноярск
    Маленько не верно вы поняли за балками уровень земли ниже чем внутри. Верхний уровень балки на 1,15 ментра выше чем уровень земли под балкой. Отвечу всем спасибо за ваши мысли! Балка действительно балка перекрытия длиной 9 метров. Насчет связки по углам действительно фото сделаны раньше чем была произведена связка угловых соединений. Также окончания балок находятся на фундаментной подушке в котрую замоноличена арматура балка просверлена и приварена к этой арматуре. Насчет опрокидывания вроде объяснил. Насчет силикатного кирпича согласен однако вспомните габионные конструкции которые вы предлагаете проволка в них применяется хоть и с покрытием однако диаметром всего 4 мм. Так и в моем случае постепенно это все заполнится землей попавшей туда с дождевой водой и связка будет полной. Габионы будут в продолжении балки участок 20 метров шириной. Извените за ошибки две пятерки в школе по пению да по лепению! В выходные сделаю более подробные фото и скину!
    Отлично получилось НО ОДНАКО подтверждает, я его слепила из того, что было, у Вас круглые камни у меня халявские балки. Насчет стенки действительно неплохо смотрится. Облицовку не планируете?
  14. Серега77777
    Серега77777
    Серега77777
    Красноярск
    В габионных конструкциях по истеченни длительного времени также имеется опасность что наступит хана проволоке, но заполнитель будет держаться из-за заполнения пор землей, проросшей в ней травой и т.д. В моем случае все также пока разрушится кирпич уже все свяжется естественным образом! Попрвьте если не так!
  15. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    А вот мой вариант. Длина 21 метр, высота 1,8 метра, толщина стенки 0,2 метра. Армирование двойное.
