1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор дымохода. Шибер. Конфузор. Ревизии и чистки
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем a-lur, 01.11.10.
  1. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Не забывай, это не табуретка, как ты и сказал
  2. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Как будешь стены защищать?
  3. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    жаропрочным
  4. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Стены значит так - печь у меня будет стоять в углу, куплю для лицевой стороны готовый портал из кирпича, врежу его в стену, в него врежу печь. Боковую стену не решил еще, либо отступлю побольше от нее, см 50 и прикручу ничиху на нее, либо куплю там же готовый боковой экран из кирпича и поставлю между печкой и стенкой с соблюдением нормативных отступов.
  5. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Ништяк! Кирпич лучше :)
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы не в курсе!
    Подиум прочный и не прогибается.
  7. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @Деновитц, постарайтесь ссылок рекламных не давать, делайте скрин и т. д
  8. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    В таком случае хотелось бы фото сверху сбоку и снизу, а не компьютерную 3d модель, как на сайте. Вот тогда я удостоверюсь в ваших словах. Либо, как вариант, реальный чертеж конструкции
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А смысл?
    В собственные силы консультирования хотите поверить?
  10. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Смысл? смысл посмотреть Вашу осведомленность о продукте. И сделать соответствующие выводы о ваших силах консультирования.
  11. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Не надо мне тут утверждать что кусок двойки железа с приваренными бортиками может быть аналогией подиума из кирпича.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Смотрите на что хотите!
    Для консультаций, учите мат часть!
    Может получится.
  13. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Мат часть я знаю, спасибо. А вы, раз не можете сказать ничего о данном конкретном вопросе, то лучше не пишите здесь
  14. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    А вот по дымоходу Вулкан еще вопросы, все советуют сталь толщиной 1 мм и грят, что у Вулкана такая есть, но посмотрел ассортимент, на обычных гражданских диаметров дымоходах сталь 0,5 мм, 1 мм начинается с диаметра 600 или 800 вроде. 0.5 мм нормально Вулкановский дымоход?
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Лучше ориентируйтесь на марку стали и параметры теплового аппарата.
