1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор дымохода. Шибер. Конфузор. Ревизии и чистки
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем a-lur, 01.11.10.
  1. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    А высказывать свое мнение мне никто не запрещал.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так озвучте свои.
  3. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    Сколько будет стоить монтаж дымохода сендвич, длиной 7 метров, ? крепить не к чему, поэтому необходимо ставить стяжки на 4 стороны.
  4. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Кто-нибудь покупал готовые комплекты дымоходов? Достаточно ли будет наполнение этого комплекта или лучше набирать частями? Например, многие рекомендуют пр-ля Вулкан, у некоторых инет магазов есть готовые комплекты вот такие:
  5. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Про вулкан, да, хорошие отзывы и всё такое. Если будете брать, то внутри нержавейку толще чтобы была. Еше ТиС хорошоие. Посудите сами, Вулкан дает гарантию 50 лет. Кто-нибудь будет к ним обращаться с гарантией к примеру через 25 лет? Что вы сможете реально доказать? НИЧЕГО. Решать вам. В ценовом диапазоне они в принцип одинаковые
  6. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    А по схеме этого готового комплекта - нормально то, что первый участок трубы от печки это обычная труба, не сендвич!
  7. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Сендвич категорически запрещено ставить сразу после выхода печи. Разрушится "нахрен".
    Адаптер котла...монотруба...переход моно-сендвич...сендвич
    Кстати вам надо будет продумать способ прочистки трубы, так как это необходимо делать.
    предпочтительнее выход назад тройником с заглушкой-конденсатосборником снизу и опорой всей конструкции.
    Если вверх, то предусмотреть трубу с ревизией. Но это хуже.
  8. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Чтобы вы добавили к этой схеме (справа)? Вот перечень составляющих:
    1. Дефлектор DDH
    2. Хомут для установки растяжек DHRH
    3. Юбка DUH
    4. Элемент для прохода через кровлю DКH
    5. Труба двухконтурная DTH 1000
    6. Хомут соединительный DHH
    7. Фланец соединительный FHO
    8. Труба двухконтурная DTH 500
    9. Кронштейн крепления DOSH
    10. Переходник моно-термо PMT
    По моему мнению не хватает фланца соединительного в мансарде со стороны помещения, хомута крепления одностеной трубы к печи, я бы добавил еще заглушку-заслонку, забыл как она называется, чтоб перекрывать дымоход, когда все дрова сгорели и угли стлели, чтоб жар не выпускать быстро. Что-нибудь еще для полного счастья нужно?
  9. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    А что будете ставить? Опишите в двух словах.
  10. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Схема слева лучше, так как есть возможность прочистки дымохода. но! сразу после адаптера надо ставить полметровый отрезок трубы. допускается максимум 1000 мм горизонтального участка трубы. Дальше, как я писал раньше, тройник, внизу заглушка. Лучше даже конденсатосборник. Опора, потом труба вверх МОНО! Потом переход моно-термо и попер наверх сендвичем.
    Где вообще предпологаете выход трубы? Снаружи или внутри? от этого дальше пойдем
  11. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Банная печь Везувий, дымоход прямо вертикально через мансарду на крышу, через стену нет возможности вывести дымоход.
  12. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
  13. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Рекламная ссылка удалена - или же можно использовать вот такой напольный лист под печь? Или может быть их сочетание сначала лист, на его подиум и сверху печь?
  14. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Рекламная ссылка удалена- или например поставить печь на экран другого производителя? Как же не хочется заморачиваться с кирпичной кладкой...(
  15. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Вот что написано на листе: Лист напольный имеет полимерное покрытие с высоким защитным декоративным свойством. полимерке хана придет. Если использовать лист, то под него 2 слоя базальтового картона. Никакого асбеста. А по мне так лучше кирпичный подиум. ИМХО.
    Он же прогнется!
    В идеале делайте подиум кирпичный и облицуйте жаростойким терракотом
