1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор дымохода. Шибер. Конфузор. Ревизии и чистки
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем a-lur, 01.11.10.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Обычный конвектор, может применяеться на банных печах.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На отопительных не советуете?
  3. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    На манер Рэмбо, как у TMF
  4. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Нет. Особенно на печах длительного горения. Такая штуковина сильно забирает тепло с трубы, тем самым охлаждая отходящие газы, провоцируя сильное конденсатообразование.
  5. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    К тому же из-за разницы в расширении металла твои клепки сорвет начисто. В TMF поэтому в Рэмбо сварка сделана с одной стороны а с другой наружная обичайка ползает по металлу, компенсируя расширение
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Алексей, привет! Я вообще ничего не советовал по поводу этого изделия, просто констатировал - как правило встречается именно на банных печах, на отопительных не вижу смысла его использовать.
  7. axel1971
    axel1971
    axel1971
    В Питере в дымоходах сз 2 года назад покупал на Баварию 304 0.8
    Топлю нещадно чем попало. Пока труба в идеале.
  8. lll_DEN_lll
    lll_DEN_lll
    lll_DEN_lll
    на них сварка применяется точечная, что не гуд (
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    0.8 внахлест, сильно не гуд.
  10. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    В процессе стройки возникли новые "хотелки", отсюда вопрос: просчитываю возможность переноса твердотопливного котла. В связи с переносом есть необходимость пробурить уже уложенные плиты перекрытия. По снижении несущей способности пытаюсь выяснить, но возник второй вопрос дымоход может быть из одностенной трубы или в месте прохода через плиту нужен сендвич? Планируется 316 сталь диаметром 130.
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Для несгораемых конструкций и в отапливаемом помещении можно и одностенную, но, во-первых, все-равно лучше пропустить ее через гильзу с зазором, уплотнив его, например, базальтом. А во-вторых, если выше жилые помещения, то нужно будет убирать трубу в технический шкаф/короб... и лучше в сэндвиче.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если будет в шахте - можно.
    Участок за пределами помещения - утеплить.
  13. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Вот что интересно, а кто еще производит дымоходы не из 4хх нержавейки? и больше всего интересует реальный срок эксплуатации. идиотизм покупать дымоходы на 5 лет.
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    316 классика, остальные стали компромисс, кроме 310, у нее другой класс, жаропрочная. Печи длительного горения в Новосибе много кто выпускает с дымоходами, у них должна быть 316.
  15. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    много кто?
