1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор дымохода. Шибер. Конфузор. Ревизии и чистки
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем a-lur, 01.11.10.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Сэндвич из 316-й стали - правильное решение на долгие годы.
  2. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Легко ли найти в магазах ? Или как всегда пол интернета обойти и пол мира перерыть ?
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не самый лёгкий и быстрый путь
    Этот вариант имеет больше шансов на успех...
    1. Выясняете кто из производителей работает с 316-й сталью (на форуме это можно сделать за 10 минут)
    2. Выясняете через сайты этих производителей географию их представительств и дилеров, выбираете наиболее удобные для Вас.
    3. Звоните, пишите, получаете предложения.
  4. Шкодавод
    Шкодавод
    Шкодавод
    Советом помогите. Небольшой камин Эрик 10кВт,выбираю сендвич дымоход 8метров примерно.
    Выбор пал на, цитата...
    Труба-сэндвич Ø140/240, 1м, 0,5 мм, тип 1
    Основной элемент утепленного дымохода длинной 1000 мм.
    Внешняя и внутренняя труба модуля изготавливается из высоколегированной коррозионностойкой стали AISI 409 толщиной 0,5 мм. Теплоизолирующий слой из базальтового волокна толщиной 50 мм, стабильная плотность изоляции - не менее 85 кг/м.
    Ссылку на сайт не вставляю, чтоб рекламой не показалось. В голове каша сталь 304,321.
    Искал 321 толщину 0.8 рядом и пока только данный вариант для заказа рядом нашелся.
    На этом же сайте, есть тип 2...чем он отличается не понял
    Цитата...
    Труба-сэндвич Ø140/240, 1м, 0,5 мм, тип 2
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Сталь 409, это последний вариант, который стоит рассматривать.
    По этим цитатам найти разницу невозможно. Назовите производителя - поможем разобраться. Ссылку на сайт выкладывать не обязательно, но и в ней ничего плохого не будет - Вы же дымоход выбираете...
  6. Шкодавод
    Шкодавод
    Шкодавод
    Термофор дымоход.
    Пока в Питере не нашел производителя, для выбора дымохода.
  7. viv944
    viv944
    viv944
    Вы свои орехи можете чем угодно колоть. 10000/м? Вы где такие цены видели? В своем Росыноксе?
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Тип 1 и тип 2 отличаются плотностью набивки изоляции:
    В Питере можно купить дымоходы получше.
  9. Шкодавод
    Шкодавод
    Шкодавод
    А можно ссылку на Питер, где нормальное качество изготовления сендвича?
    Я понял, что 316 должен быть мой выбор и толщина 0.8?
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    С 316-й стандартно работают Крафт, ТиС, Элитс, Балтвент. У первых двух качество стабильно высокое (мое субъективное мнение исходя из опыта), с третьим знаком мало, у четвёртого хромает. Можете поискать их представителей в Вашем городе или на сайтах производителей.
    В Питере есть Вулкан, он работает с 321-й сталью и ещё несколько производителей. Вообщем, не проблема это для Питера.
  11. Шкодавод
    Шкодавод
    Шкодавод
    Из Крафт, ТиС, Вулкан-140 диаметр делает только ТиС и интернет магазин от них не занимается дымоходами :(.Как обычно, у нас самокрутки какие то все лепят.
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ставьте 150 и переходник 140х150. 150 у всех найдете.
  13. viv944
    viv944
    viv944
    @Шкодавод, воспользуйтесь поисковой строчкой яндекса и наберите там: производитель дымоходов. в Питере точно три четыре найдется хороших производителяя
  14. Шкодавод
    Шкодавод
    Шкодавод
    Спасибо. В принципе с подсказками уже разобрался. Сниму геометрию дома и посчитаю Крафт и Вулкан сендвич 150-250.
    Пара вопросов...
    И все же, 316 или 321?
    Шибер ставить в комнате или на втором этаже лучше?
    Первую трубу на мини камин одностенную ставить нужно я понимаю, какой толщины стенку заказывать?
    Упсс...Регулятор тяги Крафт-нужная штука?
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Состав у 316-й лучше, эксплуатационные характеристики применительно к Вашим условиям выше.
    Если в нем есть необходимость, ставьте там, где им будет удобно пользоваться.
    Стартовую трубу лучше одностенную. Толщина не сильно принципиальна, но от 0,8 будет больший запас прочности.
    Вряд ли это нужно на камине.
