1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор дымохода. Шибер. Конфузор. Ревизии и чистки
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем a-lur, 01.11.10.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Например, какие достоинства могут быть в рыхлом утеплителе, без кеширования? Что он быстрее рассыпется?
    Или что дверка не крашенная. а керамический затвор без прижима?
    Или в том, что покровная плита и конус ниже качеством и долговечностью?
    Думаю если правдиво рассказывать отличия, то недокомплект не может входить в сравнение с дымоходной системой Шидель УНИ.
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Это не моя бумажка, это ОФИЦИАЛЬНЫЙ действующий СП.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если мы говорим о системе Шидель УНИ, то в зависимости от температуры дымовых газов подключенных к нему приборов. 50 мм при температуре до 400 градусов и 100мм, если температура до 600 градусов.
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Алексей, да будет... Не один раз уже все это обсуждали. Никто соревнования не устраивает, решать потребителю.
    Касаемо комплектующих. Не знаю у кого ты видел рыхлый утеплитель, мы комплектуем HOTPIPE, с чего вдруг он рыхлый - очень плотные цилиндры. Приезжай, сам пощупаешь.
    Дверки крашенные, в комплекте с затвором и прижимом, можно взять отдельно затвор без дверки.
    А что плита? Плита бетонная литьё, конус из нержавейки 316 или 304.
    В чем правда, шпилек для блоков нет в комплекте или ещё какой-нибудь мелочи? Так никто кота в мешке не предлагает, все на виду... смотри и решай.
  5. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Не будет лишним, думаю, прикрутить на стенку суперизол или что-то в этом духе.
  6. Igorvt
    Igorvt
    Igorvt
    Добрый вечер,
    Подскажите запутали меня совсем продавцы дымоходов.
    Камин 10кВт выход 200мм находится в гостиной, выход дымохода через кровлю. Высота от топки до крыши 3.5 м через второй свет, перекрытий промежуточных нет.
    Планировал 3 метра пройти трубой без изоляции, а дальше сандвич 50мм изоляции.
    Обратился на один завод - сказали схема Ок ... предложили 0.8 304 внутрь, 0.5 мм 430 снаружи
    Обратился на второй - сказали нельзя категорически только сандвич внутри 0.5мм 321, снаружи 304 ... для подключения 304 0.5мм. И громкие слова что дают 50 лет гарантии.
    Цена в 2 раза отличается.
    И напоследок со сбором конденсата ставить тройник
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    3 м не утеплённой многовато. Достаточно будет 1 м одностенного разгонного участка, а дальше сэндвич. По стали, для Ваших условий больше подойдёт 316/0,5-0,8х304, но это, врядли, будет дешевле. Уж простите, не было цели запутать Вас ещё больше.
    Если есть возможность обслуживать дымоход через кровлю и сделать его прямым, можно обойтись без тройника и отвода конденсата - для каминных топок это не обязательно. Примерная схема такая:
    ну и, естественно, в схеме должны быть опорные площадки и крепления...
  8. Igorvt
    Igorvt
    Igorvt
    Спасибо.
    Когда планировал 3м открытой трубы, планировал снять с неё тепла, да и стоимость дымохода меньше.
    Вроде как логично :)
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Так же как и то, что дополнительным съемом тепла можно ослабить тягу в трубе. Дымоход, собственно в первую очередь, это система отвода продуктов сгорания, в которой для её эффективной работы необходимо поддерживать соответствующие условия, а тепло должен вырабатывать теплогенерирующий агрегат.
  10. Aleks_Af
    Aleks_Af
    Aleks_Af
    Хабаровск
    Нет у нас на ДВ выбора. А хочется здесь и сейчас (приспичило однако)
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Есть у Вас на ДВ выбор.
  12. Aleks_Af
    Aleks_Af
    Aleks_Af
    Хабаровск
    О чем вы говорите? Даже у вас на сайте нет черных труб. Одни блестяшки.
    Я говорю о том, что магазины завозят черные чугунные печи и предлагают комплектовать их блестяшками дымоходов.
    Выбор - да, самостоятельно на заказ из Москвы, через два месяца. Затем монтаж... Затем лето.
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Блестяшки, есть в Хабаровске.
  14. Graveland
    Graveland
    Graveland
    Может кто подскажет - кто производит хорошие дымоходы коричневого цвета.
    сейчас дизельный котел, потом будет газ.
    спасибо
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Сейчас почти все производители красят наружный контур. Цвет 8017 по RAL в стандартной палитре.
