1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор дымохода. Шибер. Конфузор. Ревизии и чистки
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем a-lur, 01.11.10.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Способом производства. Изостатические дымоходы это тонкостенное изделие, видимо достаточно хрупкое... напоминает фаянс/фарфор. Может быть со слоем глазури (по крайней мере у этого производителя есть глазурированные трубы)... насколько надёжный этот слой мне неизвестно.
    У шамотных стенка 15-20 мм.
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Это субъективное мнение. Конечный потребитель, изучив/получив информацию о вариантах комплектаций, может без труда определить для себя и конкретно своей задачи, является ли это недостатком или достоинством.
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если производителем не прописаны условия монтажа, относительно сгораемых конструкций, необходимо придерживаться существующих норм.
  4. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    У Тона есть видео, как на 4шт этих 1м трубах машину поставили. Стенки тоньше, но видно, что плотнее.
  5. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Это какие нормы ?
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    СП 7.13130.2013 "Отопление. Вентиляция. Кондиционирование."
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вес 1метра шамотной трубы диаметром 160 мм (3 шт. по 330 мм), например Вольфсхойера со стенкой 15 мм, почти 20 кг. Думаете они менее плотные? Метровые тонкостенные трубы менее удобны в плане монтажа и их нередко просто колят при установке... случайно.
  8. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    А проще: теплоизоляция, какого типа, толщина ?
  9. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Конечно они менее плотные, но более тяжелые и рыхлые.
    Расколоть можно все что угодно.
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Там регламентируются безопасные расстояния от защищённых и не защищённых сгораемых поверхностей:
    Тип изоляции не указывается.
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Да, но только в одном случае нужно постараться хорошенько уронить короткую трубу с толстыми стенками, а в другом можно неудачно задеть длиной тонкостенной трубой о край блока при монтаже. Вам нужно просто в руках подержать оба варианта. Тогда и сделаете вывод.
  12. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Можете сориентировать по стоимости монтажа такого дымохода 2х140мм (6м)?
  13. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    А причем тут эта бумажка применительно к моему вопросу ?
    Утепленный дымоход в бетонном коробе разве так нагревается ?
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Других официальных бумажек, применительно к Вашему вопросу, пока нет... как бы нам всем этого не хотелось. Нормы рассчитаны не на штатные условия, а на критические, например пожар в дымоходе. В любом случае, прилегающие к дымоходу сгораемые конструкции не должны нагреваться больше 50 гр.
  15. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Понятнее не стало. Вот завтра я куплю Шидель и как мне ставить? Вплотную? с зазором 50мм как говорят монтажники или 260мм как в вашей бумажке ?
