1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор дымохода. Шибер. Конфузор. Ревизии и чистки
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем a-lur, 01.11.10.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Любые переходники делаются без проблем. В каталогах нереально отразить все возможные варианты. К тому же, скорее всего, Вам подойдёт один из стандартных типоразмеров - 110, 115, 120 мм. Замерейте наружный диаметр дымового патрубка Вашей печи, он возможно толстостенный и имеет размер более 104мм. Используя трубу чуть большего диаметра Вы можете уплотнить зазор на патрубке печным шнуром с герметиком - это обычная практика, позволяющая обойтись без переходника, который придётся заказывать и ждать какое-то время.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Позиция заказная.
    Нужно обращаться к производителю или через дилеров.
    Напишите в личку - помогу сделать переходник Крафт.
  3. sergii_sh
    sergii_sh
    sergii_sh
    Москва, СВАО.
    Потому-что нестандарт, делается на заказ.
    А бак у Вас случаем не от Кастора с таким же диаметром 104?
    104 это нутрянка или наружка? Вроде должна быть нутрянка.
    Исполняете чертеж, в произвольной форме, с размерами, отправляете по электронке, материал, допуски посадки попросите расчитать технолога, оплачиваете, там же можете приобрести дымоход.
    Но лучше подьехать в офис-производство.
    P. S. Советы про шнур и герметик считаю вредными, данное соединение потребует внимания, через некоторое время, соединение должно быть макс газоплотным,
    У Вас же не безвыходная ситуация, тем более делаете для себя.
  4. nezz1980
    nezz1980
    nezz1980
    Новая Адыгея
    Sergii_sh
    Печь Kastor Karhu 20 PK. вместе с печкой шла железяка, похожая на гильзу. Может я что-то и не понимаю, но она вставляется почему-то во внутрь выхода из печи. толщина гильзы миллиметра полтора. Высота бортика печи где-то 1,5-2 см. Для чего она? и по идее гильза должна как бы сверху одеваться? По диаметру наружному выхода из печки примерно около 108 мм. Теплообменник, который я планирую поставить для нагрева воды, проваливается в отверстие печи. Диаметр как раз 104 мм.
    p. s. ситуация не безвыходная.
  5. nezz1980
    nezz1980
    nezz1980
    Новая Адыгея
    Скачал инструкцию. Там вообще пишут, что диаметр 130 мм! Откуда 130 мм? что дымоход только под 45 градусов выводится через стену и только в кирпичный дымоход. Или труба выводится через крышу, но в сэндвич дымоходе. Про гильзу вообще ничего не сказано, или я не нашел для чего она. Может гильза вообще от другой печки, а я парюсь с ней? И если от моей печьки, поясните, для чего она нужна? длина у нее сантиметров 30, с одного края выпуклый круглый бортик 5 мм на расстоянии примерно 5 см от края. в отверстие печки проходит легко, но стопорится бортиком гильзы. Чисто практически эта гильза ведь должна одеваться на печку, а не вставляться.
  6. Алeксандp
    Алeксандp
    Алeксандp
    Одинцово
    Всем дорого времени суток!
    Помогите, пожалуйста, с вариантами дымоходов
    Дом в стадии проектирования, отопление планируется электричеством + какой-нибудь твердотопливный котел.
    Собственно дилемма: хочется и окно оставить на втором этаже и дымоход как-то расположить.
    Интересует вопрос - какие дымоходы оптимальнее подойдут сюда?
    Во вложение добавил два варианта расположения дымохода. Может еще какие-то есть?
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ну тогда лучше придерживаться рекомендациям производителей. А рекомендуемый диаметр дымохода просто привязан к мощности печи - (18 кВт х 8 кв. см. Площадь сечения как раз получается эквивалентна диаметру 135 мм)
    Обычно с финскими печками идёт в комплекте родная гильза подключения, можете использовать её либо не использовать, но сборка дымохода предполагает сборку по конденсату, т. е. верхний элемент вставляется внутрь нижнего и это правильно. При соединении с патрубком агрегата допускается стыковка через адаптер/переходник непосредственно на него, но в Вашем случае он слишком маленький (1,5-2 см) и будет лучше вставить трубу внутрь.
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Давая оценку советам, внимательно читайте посты, в которых давались такие советы исходя из конкретной ситуации - соединение на патрубке агрегата с зазором 3-5 мм можно безболезненно реализовать с помощью уплотнения асбестовым/печным шнуром с герметиком. К тому же, проверяйте что пишите сами, говоря о газоплотности. Модульные системы дымоходов, по определению, не могут быть газоплотными без дополнительного уплотнения стыков силиконовыми прокладками либо герметиком. Другое дело, что в этом просто нет необходимости при эксплуатации с достаточным разрежением в трубе либо если нет обязательного проектного условия, например при поквартирном отоплении, где требуется обеспечить газоплотность и применяются силиконовые кольца на стыках (до 200 гр.).
    Что касается конкретно этого случая, уже все было сказано до Вашего выступления.
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    321=304
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Есть масса переходников.
  11. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    По составу вообще то они разные. Возник вопрос у товарища. Ему нужно делать отопление. У меня стоит 321 Вулкановская. В принципе вопросов пока нет всё великолепно. Ему предложили на выбор, либо Крафт Феррум 316, либо такую же как и у меня. У Вулкана труба дешевле, а тройник дороже в 1, 5 раза, чем у Крафта. А у Крафта наоборот тройник дешевле трубы. В общем думаю дать ему право принять решение. Не хочется рекомендовать. что бы не стать виноватым, если что...
    А если копаться в отзывах и характеристиках, в принципе подходит и то и другое, но разница в стоимости комплекта на 5 метров-2000 р.
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    316 по умолчанию лучше чем 321.
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    304 = 8Х18Н10; 321 = 8Х18Н10Т - разница в 0,4 % титана
    Крафт - 316, Феррум - 430
    316 подойдёт подо все до 600 гр.
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Если не ошибаюсь, то у К есть из 304, а не только 316;)
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Дымоход на картинке расположен вплотную, или даже как часть стены.
    нов виду того, что стена из бруса - такое расположение исключено!
    Думаю варианты будут следующие:
    1. Кирпичный дымоход расположенный на 15-20 см от стены с гильзовкой нержавеющей или керамической гильзой;
    2. Дымоход Шидель Уни Располагается на 5 см от стены;
    3. Сендвич с проходом верхней крыши или с изгибом её обходящий.
    Обратите внимание, за счет расположения балок в кровлях указанное расстояние скорее всего будет больше.
