1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор дымохода. Шибер. Конфузор. Ревизии и чистки
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем a-lur, 01.11.10.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Насколько я знаю, Вулкан только недавно перешёл на раструб, а гофра это устаревшая система.
  2. Froloviv
    Froloviv
    Froloviv
    Воронеж
    Ого! Вулкан начал писать марку стали! ПРОРЫВ! :)]
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    А толщину стали, еще в перспективе? :|:
  4. Maksell
    Maksell
    Maksell
    Минск
    Имеем печь-камин, нужен дымоход (150мм), проходы через перекрытие и крышу (СИП-панели).
    От печки хотим черную трубу, потом через перекрытие из СИП я так понимаю по требованиям надо делать сэндвич. Черных не встречал, видимо нержавейка остается?
    Какие требования по расположению трубы (печки соответственно) от стен?
    И какие к проходу через перекрытие из СИП?
    Подскажите, чем отличается сталь 304, 316, 430? Какая нужна в нашем случае?
    Какая должна быть толщина внутреннего и внешнего листа? Для чего делают от 0,5 до 1мм?
    Какой высоты труба от крыши может стоять без доп. крепления?
    Спасибо!
  5. Maksell
    Maksell
    Maksell
    Минск
    Вот так должно быть?
  6. sergii_sh
    sergii_sh
    sergii_sh
    Москва, СВАО.
    У Вас очень много вопросов, при ответе целый трактат получится, надо форум почитать, тогда сложится собственное правильное мнение, а потом сюда обратно если что останется непонятным.
    На фото сделано не по нормам.
  7. sergii_sh
    sergii_sh
    sergii_sh
    Москва, СВАО.
  8. Maksell
    Maksell
    Maksell
    Минск
    @sergii_sh, Почитал, иначе не задавал бы.
    Эти конкретные вопросы возникли после прочтения форума
  9. Maksell
    Maksell
    Maksell
    Минск
    @sergii_sh, Раз на фото не по нормам, то конкретизируйте, плиз
    Спасибо
  10. sergii_sh
    sergii_sh
    sergii_sh
    Москва, СВАО.
    Ппу сделано не по снипу, значит безопасные растояния от трубы до сгораемых конструкций-несоблюдены.
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Требования прописаны в нормах (СП 7.13130.2013):
    Указанные Вами стали отличаются типом - аустенитные никелесодержащие - 304, 316 и ферритная - 430. Аустенитные более дорогие, но с бОльшим жизненным ресурсом (зависит от условий эксплуатации).
    В Вашем случае 316 подойдёт лучше остальных. Толщина стали не сильно принципиальна при условии правильного подбора марки стали под условия эксплуатации, но бОльшая толщина даст бОльший запас прочности. Толщина наружного контура везде 0,5.
    Без дополнительного крепления на кровле может быть не более 2-2,5 м.
  12. Maksell
    Maksell
    Maksell
    Минск
    @NikNikTar, 310 еще лучше я так понимаю. Или уже лишнее?
    А наружный лист из какой стали препочтительнее?
  13. Maksell
    Maksell
    Maksell
    Минск
    Почитал, но так и не понял что на фото не соответствует требованиям)
    От стен далеко вроде
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Незачем там 310. Она для постоянно высоких температур с рабочим порогом свыше 800 гр. и сухих режимов. Для печей-каминов 316 оптимальна.
    Наружный контур на Ваш вкус и кошелёк, но 304 будет лучшим вариантом.
  15. sergii_sh
    sergii_sh
    sergii_sh
    Москва, СВАО.
    В каждом своем ответе Вы предлагаете 316 сталь, почему?
    Вы точно уверенны что 310 сталь только для сухих режимов?
