1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор дымохода. Шибер. Конфузор. Ревизии и чистки
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем a-lur, 01.11.10.
  1. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Имеется в виду дымоход+вентканал котельной?
    Можно сделать остальные вентканалы с боковыми отверстиями на две стороны (как на фото)?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да, можно и отдельными трубами, а можно в одной трубе когда проходят обособленные каналы.
  3. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Приветствую знатоков печного дела. Собрался обустраивать баню, помещение уже есть (из блоков керамзитовых), со сливом. По стенам, потолку и полу всё для себя прояснил. Печку для бани купил. Планировку уже продумал. Остаётся открытым вопрос по дымоходу для банной печи. Есть необходимость отопить три помещения -парную, моечную и предбанник. Возникла мысль сделать вот такой дымоход
    и стену дымохода (а то и большую его часть), которая будет нагреваться расположить в предбаннике. Но вот вопрос, не уменьшится ли от этого тяга? Что скажете? Печь банная Костер 21 https://koster.pro/catalog/pechi-dlya-bani/kostyor/
    И ещё, если я поставлю бак на трубу, то врезка в кирпичный дымоход соответственно поднимется выше.
    Сэндвичи для дымохода не хочу категорически.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Парную топить такой штукой не нужно.
    скорее всего, если щиток установить в предбаннике, то это вполне рабочий вариант.
  5. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Извините, не так выразился. Такой штукой топить в основном конечно предбанник. Летом нижнюю часть можно "отключать".
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Именно.
    Тогда и размещение должно быть не в парной.
  7. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Это понятно. Тяга не пострадает ли от того что дым сначала пойдёт вниз, а потом наверх? Растапливать можно верхним, а как только дымоход прогреется, подключать низ.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если все остальное правильно - тяга будет.
  9. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Алексей подскажите можно ли разместить дымоход в центральной капитальной стене?
    Стена проходит почти по центру дома, толщина планируется 200мм (можно добавить), основание - бетонная плита. Предполагается последующая установка камина (не отопительный а скорее для красоты и уюта), с типом не можем определится, решили оставить на потом, а сейчас хочу спланировать дымоход. Какое сечение необходимо.
    Данную тему перечитал практически всю, но только больше путаться стал. Либо подскажите где еще можно поизучать.
  10. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Какой тип и сечение дымохода подходит для большинства типов легких каминов.
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Сталь 316L, диаметры дымоходов для печей - каминов в основном 150 мм, для каминных топок 180 - 200 (чаще встречаются 200 мм).
    Но лучше сразу определиться с моделью камина.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это предпочтительное расположение.
    Здесь я полностью с Николаем согласен.
  13. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Подскажите пожалуйста по дымоходам Вулкан, запутался в терминах - чем отличаются двухстенные сендвич дымоходы DHT с характерной гофрой на раструбе от двухконтурных V50R с гладкими раструбами? На всех роликах у Вулкана гофра. Интересует с точки зрения потребителя, монтировать будут специалисты.
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Раструб однозначно лучше - более плотная и качественная стыковка элементов.
  15. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Т. е. обе серии подразумевают обычный сендвич?
    Просто на форуме и в Ютубе практически отсутствует упоминание "двухконтурных" дымоходов Вулкана V50R без гофры и я решил что это нечто устаревшее и давно снятое с производства.
