1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор дымохода. Шибер. Конфузор. Ревизии и чистки
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем a-lur, 01.11.10.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вместо тройника можно поставить отвод с лючком ревизии (завтра уточню делают ли сейчас их на сэндвичах, раньше были). Одностенный выглядит так:
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    В чем проблема сухих дров?
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    :super:
  4. Ляляля454
    Ляляля454
    Ляляля454
    Нижний Новгород
    Прошу прощения, у Алексея хит парада не нашел, не опубликуете список?)
    Просто в Нижнем нашел одного производителя, с 321 сталью делает сендвичи и цены чуть по демократичней чем у Вулкана. Интересно, стоит ли у них заказывать.
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    https://www.forumhouse.ru/threads/240414/
  6. Ляляля454
    Ляляля454
    Ляляля454
    Нижний Новгород
    Спасибо. Перечитал тему и в еще больших непонятках :)]
    Надо разбираться
  7. reanim
    reanim
    reanim
    Вот здесь задавал вопрос, но думаю тут быстрее ответят. К тому же прочитав эту ветку форума - немного изменяю вопрос - пойдет ли дымоход из AISI439 стали толщиной 0,8 или лучше перестраховаться и взять AISI316 с точки зрения долговечности для моих условий?
  8. Jhat787
    Jhat787
    Jhat787
    Красноярск
    А на сколько лет планируете, то?
    ферритка 439 дольше 10 лет :nono:
    но и от аустенитки 316 чудес ждать не стоит...
    310 получше будет...
  9. reanim
    reanim
    reanim
    Если лет на 10 хватит - отлично! Т. к. все равно новый дом планирую строить, а в старый дом (туда дымоход и планирую) не хотелось бы сильно вкладываться. Наверно остановлюсь на 430 - 0,8 или 439 - 0,8
  10. IvanovTverRu
    IvanovTverRu
    IvanovTverRu
    Тверь
    Добрый день! Поднял потолки в старом доме. Дымоход из двух асбестоцементных труб в коробе плюс "песочница" со стекловатой. Сейчас демонтировал старую песочницу. В результате АЦ трубы опустились на 15-20 см вниз. Трубы тяжелые. Встал перед выбором: оставить старые АЦ трубы и мудрить с их креплением, ИЛИ поставить новые более легкие сэндвич-трубы. Котел стоит "Термотехник" энергонезависимый, мощность где-то 20 кВт.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего нужно полностью демонтировать и смонтировать правильно и надежно...
    А тогда скорее всего целесообразнее будет заменить асбестоцементную трубу на нержавеющую.
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    В вашем случае, нет разницы какая сталь 439 или 430.
  13. Focus070
    Focus070
    Focus070
    ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ
    А как делается вытяжка из цоколя при наружном сэндвич дымоходе? СПС
  14. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Подскажите по дымоходу от газового котла. Паспортная температура дымовых газов 120 градусов.
    Высота дымохода около 10-ти метров (схему прилагаю). Рядом вентиляционные трубы. Как их расположить? Ниже или на одном уровне?
    Еще вопрос: зимой, когда котел работает почти постоянно, то дымоход нагреется и тяга должна быть стабильной. А вот как с тягой летом? Отопление выключено и котел греет только горячую воду и включается редко. Поэтому дымоход холодный и возможно образование большого количества конденсата. Смогут ли дымовые газы пройти наверх. Будет ли тяга летом?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тяга будет.
    Вентканал с дымоходом на одном уровне.
    Предпочтение дымоходу с интегрированным вентканалом в один блок с дымоходом. Пример Шидель УНИ с в/к
