1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор дымохода. Шибер. Конфузор. Ревизии и чистки
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем a-lur, 01.11.10.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Содержанием углерода, в 310S его в 3 раза меньше. Обычно делают из 310S
  2. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @KonstantinT, а чем отличается сталь 45 от 45 ХА? :close:
  3. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Продублирую вопрос здесь (на той ветке форума что-то тишь, а тут все же более близко)
    Здравствуйте!
    Собираюсь устанавливать себе Бренеран для отопления 1-этажного дома с мансардой (АОТ-14 тип 02 на 400м куб, диаметр дымохода 150мм). Стандартные схемы, показанные на сайте производителя подойдут, но с небольшими оговорками. Выбираю схему с размещением дымохода снаружи здания. Стандартный вариант представляет из себя следующее (от печи, вывод сзади): Тройник моно-Вверх Труба 1метр моно-Угол 90гр моно-Переход на сендвич - Сендвич до 1 метра (выходим наружу здания) и далее вдоль стены вверх. У меня проблема в том, что с той стороны стены 1-этажный пристрой, через который дымоход не провести (мешают конструкции стропилки) и соответственно моя схема будет выглядеть следующим образом: Тройник моно - Вверх труба моно 1 метр - Переход на сендвич - Два сендвича по 1 метру с проходом перекрытия между 1 этажом и мансардой - Угол 90 град сендвич - Сендвич 1 метр горизонтально и выводим наружу здания - Вдоль стены 2-3 сендвича. Жизнеспособна ли схема?
    Спасибо
    И еще. Касаемо дымоходов.
    1. Стоит ли заморачиваться с поиском дымоходов на 1мм или за глаза 0,5мм?
    2. Стоит ли заморачиваться с маркой стали 316 или 310 или за глаза 321?
    3. Кроме Крафта и Вулкана кто-то еще делает добротные дымоходы с нормальными сварными швами и прочее.
    4. Прошу учесть, что у Бренерана не исключен режим воспламенения сажи (можно 50 раз предотвратить, а 1 раз прохлопаешь все равно). Выдержит ли 321-я сталь?
    Ну и на засыпку. Может пропустил, а нет ли на форуме представителей магазинов, кто продает для форумчан со скидкой :|: (а то подсчитал - дымоход выхолдит по цене почти 70тыс без доставки :ogo:, пока остановился на Крафте)
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    А почему на мансарде хотите выводить трубу горизонтально наружу, а не продолжить прямо наверх?
    По вопросам:
    1. Оптимально, в Вашем случае, 0,8
    2. Рекомендую остановиться на 316-й
    3. Да, есть некоторое количество приличных отечественных производителей. На форуме есть их список в "Хит параде" Алексея Телегина.
    4. Кратковременное воспламенение сажи выдержит любая из, указанных Вами, сталей, но чтобы этого избежать надо регулярно следить за состоянием дымохода и чистить его.
    Насчет засыпки... если нравится Крафт, пишите в личку - посчитаем.
  5. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Мансарда в виде трапеции, утеплена (делать проходники очень ленно), плюс часто установлены сропила и соответственно попаду на них, да и часть дымохода будет необслуживаемой, что мне совершенно не нравится, в общем через крышу не вариант.
    1) 0,8мм смотрел есть у Крафта, в принципе норм. Собираюсь моно брать как раз 0,8мм (самые теплонагруженные части будут), а сендвич 0,5мм (состыкуются ли они - 0,8 и 0,5).
    2) Стоит ли переплачивать за 310-ю сталь (с температурой до 1000 гр) или это уже паранойя?
    3) Хит-парад читал, но в сети в основном из отечественных лишь Вулкан, Крафт и ТиС, остальные - одна ферритка (430, 439 итд)
    4) Да это я понимаю (насчет чистки), но и на старуху бывает проруха
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    К горизонтальному участку лучше сделать доступ, а это дополнительный тройник, который Вам придется ставить на улице (а на уровне мансарды это, думаю, совсем не удобно) либо на горизонтальном участке монтировать ревизию.
    1. Состыкуются
    2. В Вашем случае в этом нет необходимости
    3. Да нет, еще пятОк найдется
    4. Все в наших руках... можно заснуть за рулем, можно разогнаться под 150 и не сбавить скорость на повороте, а можно просто придерживаться инструкций и выполнять элементарные правила и рекомендации производителей.
  7. Jhat787
    Jhat787
    Jhat787
    Красноярск
    2) Стоит, у меня первая труба была тоже феритка, но горение сажи... (за 1200*С) приговорило ее на выкид, сейчас правда тоже феритка, но правда и котел иной... надеюсь жечь сажу не буду...
  8. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    @NikNikTar,
    Вот и я не планирую, но...иногда лучше перебдеть, тк цена последствий может быть несоизмерима с ценой пары метров монотрубы из более толстого и более жаропрочного металла.
    При поиске дымохода нашел на каком-то сайте инфу о температуре, которую выдержит дымоход из той или иной марки стали в зависимости от ее толщины. Например 321-я (вроде), толщиной 0.5мм держит 450гр. В то время, как она же, толщиной 0.8мм, держит уже 600. Была ли здесь на форуме подобная таблица (если она конечно отражает реальное положение дел).
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    @7doom7,
    После 600 С не хорошо сендвичу, есть вероятность спекания изоляции, после 800, точно спечется.
  10. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Тоесть после 2-3 воспламенений сажи весь сендвич можно на свалку или замену наполнителя (при условии сохранения целостности самого металла)? Однако...
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если внутри будет каолиновая вата, то должна выдержать. На самом деле Вы сейчас себя загоняете в угол всеми этими ужастиками :). Принцип работы Вашего Бренерана далек от бешеных режимов (если Вы сами этого не захотите) - топите в удовольствие и для комфорта (Вам же не нужна Т сауны в жилом помещении), придерживайтесь инструкций и почаще заглядывайте в трубу.
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    После одной, двух поездок с недопустимым уровнем тосола, можно налететь на дорогой ремонт движка, а можно не налететь.
  13. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Тогда получается что? Пару воспламененийсажи в трубе и крайне желательно проверить состояние утеплителя? Есть ли какой щадящий способ для владельца кроме разбора?
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если Вы узнаете что было воспламенение, то лучше разобрать и проверить. А самый щадящий способ - это раз в два-три месяца (лучше чаще) заглядывать в трубу и при необходимости чистить. И чем прямее труба, тем меньше шансов для накопления сажи, поэтому на Вашем горизонтальном участке на мансарде ставьте ревизию (если не хотите возиться с проходками потолка и кровли). И топите хорошими сухими дровами не хвойных пород.
  15. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Чистить само собой, только вот насчет сухих дров это проблема. А отвод на 90 гр и правда подумывавю заменить на тройник с заглушкой, иначе не подлезть
