1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор дымохода. Шибер. Конфузор. Ревизии и чистки
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем a-lur, 01.11.10.
  1. danilabodrov
    danilabodrov
    danilabodrov
    О дымоходе)
    Но о котле бы тоже послушал)
  2. danilabodrov
    danilabodrov
    danilabodrov
    О дымоходе)
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Дымоходы Будерус и Ферролли?
    Вы уверены, что это о дымоходе?
  4. danilabodrov
    danilabodrov
    danilabodrov
    да нет котлы я в пример привел)
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Дымоход "Крафт" из 316 стали Вам вполне подойдет!
  6. danilabodrov
    danilabodrov
    danilabodrov
    еще есть один вопрос)
    А тройник как выполняет свою функцию куда уходит конденсат? он нужен и в камине и в котле?
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Тройник устанавливается на опорную площадку с консолями снизу на площадку монтируется сборник конденсата, в котором имеется трубка/штуцер для дальнейшего вывода конденсата в систему нейтрализации, емкость, канализацию (не рекомендуется). Для котла он обязателен, для камина в зависимости от конструкции и геометрии трубы - если труба прямая без горизонтальных участков и устанавливается сверху на топку, то можно обойтись без тройника и отвода конденсата.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тройник установлен вертикально. сбоку подключен патрубок.
    Нижняя часть - карман для сбора мусора и конденсата, а так же для осмотра и очистки.
  9. danilabodrov
    danilabodrov
    danilabodrov
    Спасибо вам большое! Люди добрые)
  10. Норик
    Норик
    Норик
    Прошу простить если залез не туда... Только зарегистрировался и пока не разобрался что к чему, может кто подскажет мне решение с моей задачкой? Ситуация такая, начинаю строительство дома, дом с мансардой. Возник вопрос как вывести дымоход? Под крышей пропускать не хотелось бы. А можно ли поднимать дымоход снаружи по стене (где фронтон) ? Котел газовый напольный, а так же твердотопливный
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Да, для этого используется утепленный приставной дымоход с набором всех необходимых крепежных и опорных элементов.
  12. Норик
    Норик
    Норик
    Это получается для каждой печи отдельный дымоход? Вы не про сендвич?
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Да, утепленный - это сэндвич. У вас два агрегата с разным видом топлива, поэтому лучше для каждого котла отдельный дымоход. Если не планируете использовать их одновременно (один как резервный), то можно завести в один канал, но при этом нужно смотреть, что бы диаметр дымохода подходил к обоим агрегатам.
  14. Норик
    Норик
    Норик
    А тройник непосредственно на улице можно устанавливать или в котельной?
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Можно на улице.
