1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор дымохода. Шибер. Конфузор. Ревизии и чистки
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем a-lur, 01.11.10.
  1. a-lur
    a-lur
    a-lur
    Уважаемые! Каждый, кто строил или собирается строить дымоход, наверняка сравнивал дымоходы разных производителей. Я тоже начал с этого. Потом запутался: металл, толщина, качество сварки, изолятор, ассортимент и пр. Балтвент, Вулкан, Инжкомцентр, НииКМ, Rosinox, Транкол - что выбрать? У меня Thorma Borgholm 7 кВт d 150.
    Может быть кто-нибудь составлял сравнительную таблицу? Или просто подскажите. Реклама или не реклама - все равно - нужно принять мотивированное решение. Спасибо.
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Балтвент, Вулкан, Rosinox - из этого выбирайте. Насколько я знаю, только эти производители делают из аустенитной стали.
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А чем эта сталь лучше других и как ее отличить?
  4. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Меньше подвержена коррозии. Не магнитится.
    Кстати, когда выбирал себе, то только у "Вулкана" (из трех перечисленных аустенитных) размеры фланцев для прохода через перекрытие впритык соответствовали нормам пожарной безопасности для доп. защищенных элементов перекрытия. У остальных были меньше. Может сейчас ассортимент изменился (давно не интересовался).
    P. S. В настоящий момент выбрал бы что-нибудь типа "Хеды" или "Шиделя", или вариантов с керамической трубой внутри и нержавейкой снаружи.
    Остановило отсутствие основания под эти дымоходы и невозможность создания изгибов/отводов. Сейчас бы с этими сложностями справился. Просто нужно было все сразу и быстро.
  5. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Уже велся диспут на тему, какие дымоходы лучше и из какой стали.
    К общему знаменателю не пришли...
    У меня стоит дымоход НИИ км уже полтора года.
    Я брал его по цене-качество, меня это устроило, и читал статьи о стали, из которой сделан дымоход.
    http://www.409.ru/
  6. a-lur
    a-lur
    a-lur
    Спасибо всем!
    cloun-jouri-s - читал Вашу установку Milano II почти как "Три мушкетера";
    SuperGSM - отдельно, за профессиональные подсказки.
    Предположим выбираю "Вулкан". Покритикуйте, пожалуйста, мою схему дымохода. Как далеко от защищенной стены должна быть точка перехода с одноконтурной на сэндвич, можно ли заменить громоздкий "вулкановский" опорный кронштейн на какой-нибудь более изящный, скажем из НИИКМ?
  7. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    "Вулкановский" кронштейн не сильно громоздкий и, если не изменяет память, в него намертво "вхреначен" кусок сендвича. Следовательно, при применении кронштейна другого производителя, есть большая вероятность несостыковки.
    По рисунку.
    Нет у "Вулкана" проходного патрубка. Есть фланец - квадратный элемент наполненный фольгированной ватой с дыркой посередине. Т. о. на одно перкрытие потребуется 2 фланца - закрыть дыру в потолке первого этажа и в полу второго.
    См. здесь.
    Элемент "что-то под крышу" наверное лишний. :)
    Ну и с выбором мастер-флеша поаккуратнее. У некоторых на форуме рассыхаются и горят (не примите за утверждение, что они все "г.").
    Также предусмотрите, чтобы не было стыков трубы в стенах и перекрытиях.
    Еще вместо угла в 90 гр. я бы взял два элемента по 45.
  8. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Если ставил-бы сейчас, дымоход - и по каким либо причинам, его нельзя было сделать кирпичным - И уж точно -не шиндель - аллергия на него :)
    Возможно, поставил Дымоходную систему Tona (Тона)
    http://www.tona-russia.ru/catalog/cat=tonateciso
  9. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Я заказал Балтвент, т.к. ценник за 1 мм сталь у них наиболее вменяемый +10% к стоимости 0.6. У россинокса что-то вроде 50% :mad:. У Вулкана 1 мм сталь для 200-го сендвича вообще не упоминается
    Но у Балтвента в нерезиновой какие-то нереальные сроки, на сайте 2-3 недели, при заказе 3-4, в реальности больше месяца, т.к. "производство загружено по самое небалуйся + 2 таможни" - балтвент калининградская контора. Но мне пока не горит, даже успел кое-что дозаказать пока они там чешутся.
    Еще рассматривал Tonastar это сендвич с керамикой внутри. Жаба задушила относитлеьно 1 мм нержавейки переплачивать.
  10. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Сделали бы производители модульных дымоходов возможность отвода/изгиба - цены бы им не было. Зачастую этот момент и склоняет чашу весов в пользу металлических сендвичей.
    Кстати, чем Тона принципиально отличается от остальных? Вроде бы принцип тот же - керамическая труба внутри и пористый бетон или пемза снаружи. Может в основном ценой?
    И нет ли у кого ценников на продукцию производителей модульных дымоходов представленных в РФ? Поставки из Белоруссии не предлагать. :)
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Ценой :)
    Уверен - есть такие решения. Надо к производителям обращаться.
  12. a-lur
    a-lur
    a-lur
    Спасибо!
    По-поводу проходных патрубков в "Вулкане" - понял, буду думать не поменять ли производителя.
    По-поводу Tona - наверное мне в деревянной старой даче не совсем подойдет. Буду ориентироваться на нерж.
  13. shpinya
    shpinya
    shpinya
    Витебск
    Если не изменяет память, 304 сталь (могут быть еще разные буковки после циферек :)] )вроде аустенитная, но температура до 450 градусов. Для газовых котлов нормально, а для дровяных - не факт. Так что - аустенитность стали - не самый главный показатель.
  14. Kunzhut
    Kunzhut
    Kunzhut
    я вот как проектировщик в производителях не сильна. мы пишем обычно или "комплектная поставка с котлом" или из оцинкованной стали и "Торговая сеть"))
  15. derbenev
    derbenev
    derbenev
    Казань
    Специально зарегистрировался на этом форуме что бы ответить на это сообщение.
    И отвечаю: Вам как проектировщику должно быть стыдно за свои знания норм проектирования! Во МНОГИХ нормах (СП, СНиП) прописан материал дымохода :mad:. Там четко и ясно написано: материал дымоотводящих труб должен выдерживать тепловые нагрузки и БЫТЬ УСТОЙЧИВЫМ К ВОЗДЕЙСТВИЮ КОНДЕНСАТА. В дополнение к своим "невесомым" словам прикладываю "железобетонные" выдержки.
    P.S. Надеюсь получилось приобщить файлы.
