1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Самодельная горелка на пеллетах для котла КЧМ
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем viknik8, 01.11.10.
  1. 230578
    230578
  2. 230578
    230578
    Фото
  3. posad2
    posad2
    posad2
    Московская область
    @230578, Вы горелку разработали на основе готовых изделий или это Ваша разработка, и если можно покажите схематично как устроена внутри. Как держит нагрев дверка камеры загрузки котла без доп утепления?
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @230578, Приводы-слабое место
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Шуруповёрт это тема:super::hndshk::cool: Только что б не сгорел на 16 трещетку ставь :hello:
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Тема- это ручной строительный миксер. ;)
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Не уловил про ":|:ручной"
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Почему на писал ТЕМА сам именно так и вышел из положения когда первый моторедуктор завалил а ждал замену 1.5 месяца. :)]:hello:
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    230578
    Привод работает отлично схеме от руки ниже. На звездочке у меня 36 зубов кто сомневается можно больше на звездочка стеклоподъемника 6 зубов, такое же вариант можно ставить на бункер очень бютжетно.
  11. 230578
    230578
    Да забыл диаметр пружины 40мм
  12. 230578
    230578
    [QUOTE="posad2, post: 11541118, member: отражательUSER=1522789]@230578[/USER], Вы горелку разработали на основе готовых изделий или это Ваша разработка, и если можно покажите схематично как устроена внутри. Как держит нагрев дверка камеры загрузки котла без доп утепления?[/QUOTE]
    Штатная дверка котла dakondot20 имеет отражатель, такой нужно делать и на новую дверку, в принципе горелки не новинка видел в интернете но не все остальное дорабатывался. Например колесники первоначально дырок было больше пока испытывал на улице, когда выходила на полную мощность гудела как реактивный самолет по сжигаемым пелетам посчитал киловат 50 мне столько не надо котел расплавлю, поэтому часть дырок пришлось заварить. Как я уже говорил будет номер 3 в ней будет сопло, колесники нержавеюшие плюс в верхней части сопла нержавеющий рассеиватель тепла, или труба в трубе.
  13. posad2
    posad2
    posad2
    Московская область
    230578,спасибо за ответ, какая температура верхнего загрузочного люка
  14. 230578
    230578
    Такая как выставлено на терморегуляторе пламя идёт туда где есть тяга, в загрузочный люк можно даже посмотреть только не в момент розжига, может быть обратная тяга.
  15. posad2
    posad2
    posad2
    Московская область
    230578,заинтересовала Ваша горелка, если возможно нарисуйте схематично устройство горелки и ее размеры. Хочу сделать похожую горелку.
