1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Дверь для веранды
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем raisa, 12.09.07.
  1. raisa
    raisa
    raisa
    Тверь
    У нас уже идет завершение строительства веранды. Необходимо установить на нее входную дверь. Какую посоветуете, ведь она будет принимать на себя все невзгода погоды.
  2. Василиса69
    Василиса69
    Василиса69
    Латвия
    мы на веранду поставили-железную(имитация дерева).Она же-главная-входная.Между тем,старую дерев-ую оставили(получилась двойная)Позже скину фотки-если интересно.
  3. Близнец
    Близнец
    Близнец
    Лобня
    А крылечка с крышей не будет?
    У меня стоит старая межкомнатная, со стеклышками
  4. Новодачница
    Новодачница
    Новодачница
    Павловский Посад
    Добрый вечер. Мы тоже не можем определиться с выбором входной двери на веранду дачи. Ходили в магазины консультировались по поводу китайских входных дверей, сказали что они прослужат не долго, если нет навеса и все прелести погоды будут попадать на дверь, то через год другой краска вздуется и облезнет. Так что больше стали склоняться к деревянной двери. :hello:
  5. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    Может продавцы вам хотели продать дверь подороже?
    Мысль эта возникает потому, что на рынке, китайские двери живут под открытым небом и при этом имеют приличный товарный вид.
    У меня то же сейчас стоит проблема выбора двери на веранду. Задача двери не пропустить ветер и осадки в тамбур веранды, ну и желательно служить подольше ) Единственное что останавливает от покупки китайской, это то, что я не уверен - смогу ли я ее переделать так, чтоб она открывалась во внутрь помещения.
  6. Kate
    Kate
    Kate
    Московская обл., п. Софрино
    Не знаю, сколько я наблюдала на рынках на витрине китайские двери - уже через несколько месяцев вид у них становится "не айс".
  7. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    А вы не хотите поставить обычные филенчатые двери. Если у вас стены обшиты вагонкой, и окна из дерева, все это будет в одном стиле. И обработать ее можно так же, как стены и окна. Делать лучше на заказ, у нас это стоит около 2,5 т.р. полотно или 3 т.р. с коробкой. Кол-во филенок и размер полотна по желанию заказчика. Срок исполнения в мае был 2 недели. В Тверской обл. тоже есть организации, делающие такие двери.
  8. OLGA2
    OLGA2
    OLGA2
    Краснодар
    А мы заказали вместе с м/п окнами, стеклянную, с москитной сеткой. Во вторник должны установить, сброшу фото
  9. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Форумчане, нужен совет.
    ТЗ:
    Неотапливаемая в зимний период веранда. Дверь с улицы на эту веранду. Сейчас стоит деревянная из сосны. Но намучилась мы с ней уже знатно. Разбухает, перекашивается, переклинивается, замок заедает. Что мы только с ней не делали, даже сошлифовывали. В результате когда сухо, щель около 1 см, когда мокро или холодно не открыть.
    Как результат, сегодня отец приехав на дачу попасть внутрь не смог.
    Т. к. эта дверь чисто номинальная, (т.к. из веранды в дом, стоит нормальная железная дверь), то появилась мысля поставить недорогую китайскую стальную дверь. Защиты, противовзломности мне от нее не надо. Мне надо чтоб она нормально открывалась и закрывалась. Лет так 15.
    С этой задачей она справится?
  10. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Да, но при некоторых условиях. Надо консультироваться с продавцом по вопросам:
    - стойкость окраски
    - перспективы попадания влаги на дверь
    Далеко не все дешевые железные двери предназначены для установки на улице! Будут ржаветь, намучаетесь. Если продавец скажет, что любой двери это всё нипочём - ищите другого продавца.
    И еще очень желательно как-то следить, чтобы саму веранду не вело, ну или хотя бы минимизировать процесс гуляния фундамента, если он есть.
  11. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Фундамент МЗЛФ как и под всем домом. Веранда каркасная малоутепленная (утеплитель только 100мм). Дверь выходит на террасу, т. е. под крышей. Осадки практически не попадают. Единственное, косяк на террасе - на полу скапливается вода. Новым сезоном будем эту проблему решать, делать трап и отвод.
