Станок для заточки цепей
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем zoomzoom, 01.11.10.
  1. alex-saba
    alex-saba
    alex-saba
    Всем привет. Подскажите пожалуйста, реально на станке champion 2001 точить цепи для аккумуляторного сучкореза 1/4 шаг 6-8 дюймов длинна шины?
    Еще вопрос, на заточной C2001 PRO можно диски ставить для станка STIHL. Я понимаю посадочное там 12 мм, если на внутренней шайбе крепления диска сточить посадочное которое 22 полностью чтобы она выступала просто упорной шайбой, а вал на что она садится диаметр 12мм как раз.
  2. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Я точю на таком ЗУБР 90 Вт СЦ-200.
  3. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Вполне реально. Только придется слегка переделать. Паз у зажима надо уменьшить, чтобы хвостовик 1.1 зажимался и на упор что-то надо придумать, а то при заточке из-за маленького зуба диск будет точить вместе с зубом и упор.
    Зачем такой геморрой. Диски всякие к этим станкам можно купить. С этим нет проблем.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если цепи полного профиля (Штилевские RMS и их аналоги), то должен подойти заточной круг стандартной толщины 3,2 мм.
    Для низкопрофильных цепей наверняка понадобится круг меньшей толщины. И возникнут проблемы, где такой круг найти и как с минимумом усилий заправить его кромку. Как вариант, временным решением можетбыть использование отрезных дисков для УШМ. Но, опять же, придётся подбирать оптимальную зернистость абразива.
    Это будет "дорога в один конец". Когда решите вернуться к кругам с посадкой 22,2 мм, то это уже не получится. Фланец будет болтаться на потёртом абразивом своём посадочном месте.
    И в чём целесообразность перехода именно на Штилевские круги? :faq:
    Большие запасы и некуда их девать? :faq:
    Чем не устраивают Орегоновские круги, отечественные ИНФ-АБРАЗИВ, да даже сиреневые Чемпионовские? :faq:
  5. alex-saba
    alex-saba
    alex-saba
    По штилевским дискам, был теоретический интерес, а вот по заточке цепей 1/4 низкопрофильных, если взять диск 3,2 дополнительно, и уменьшить его толщину, тем же бруском для правки, и заправить его по шаблону из комплекта под профиль 1/4, там толщина вроде 2,9 получается, можно будет затачивать цепи для сучкорезов?
  6. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Я свои цепочки к мини-пиле нормально точу диском на 3.2.Вполне хорошо им затачиваются. Незачем его обдирать. Разве что можно заправить и сделать со стороны заточки закругление поменьше.
  7. abrusgin
    abrusgin
    abrusgin
    Форумчане, какой посоветуете станок для заточки цепей приобрести? Нужно точить цепи штилевские 3/8 1,3 mini (PM/PS) и для хуски 0,325 шаг 1,5 толщина. Напильники и шаблоны есть для ручной заточки, правлю иногда, но если на камень цепь попала по невнимательности что лучше делать, напильником или станочек лучше? Посмотрел, что на маркетплейсах предлагают, голова кругом, и не покидает ощущение что 90% станков -шляпа. Короче, в раздумьях...
  8. Владимир_8
    Владимир_8
    Владимир_8
    По мне, - если цепь попадала на камень или металл, то для заточки нужен станок. Использую СЗЦ-6т\ 02 «Вихрь», доволен им после некоторой доработки: люфт нижней оси станка убрал подмоткой скотча на ось. Для цепей 3/8 1,3 он вполне подходит. Для 0,325 1,5 утверждать не берусь, так как точу такие цепи напильником. На первый взгляд станок вроде бы подходит и к ним, но нужно более тщательно следить за прилеганием камня к зубу. И ещё: обоснованная цена такому станку составляет около 3 000 руб., но на него доводилось видеть и какие-то совершенно сумасшедшие цены.
  9. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    Конструктивно в основном станки одинаковые, разница в люфтах наверное, так что любой можно довести, а правильную заправку камня на любом, даже самом дорогом делать надо.
  10. abrusgin
    abrusgin
    abrusgin
    Приветствую, форумчане! Приобрел станок Champion C2001pro, Диск, который шел в комплекте 3.2мм мне показался удачным, биения нет, немного поправил его алмазным диском от болгарки с правой стороны, чтобы был побольше радиус закругления. заточил пару цепей штилевских типа PS55 (чизель, размер Picco, он же LP или как еще называют "детский" 3/8), мне понравился результат! Станок вообще норм, только пружина "башки" возвратная слабая, подкладывал пару шайб, все равно мало, надо еще подложить.
    Извиняюсь за возможно глупый вопрос, если ли какие то особенности при заточке получизельных цепей (есть такая Husqvarna S35G 0.325 шаг), т. е. не превратится ли цепь после заточки в чизельную? И можно ли пренебречь правкой диска при переходе к заточке от 3/8 до 0,325 и наоборот?
  11. Muxa_K
    Muxa_K
    Muxa_K
    Архангельск
    Друзья! Присмотрелся к станочку Champion C2001pro, мониторю цену на него, колеблется в районе 11 000 руб плюсминус копейки. Вопрос вот в чем, в синем магазине есть станочки один в один как этот чемпион, прям клоны, но синего цвета и без брэнда. Цена в районе 9к руб. Брал ли кто-то такой и какие отзывы? Ощущение, что они вообще с чемпионом с одного завода, только цвет разный, даже комплектуха один в один.
  12. Maalot911
    Maalot911
    Александр
    Maalot911
    Александр
    У меня аналогичный красный станочек, работает от батарей, но там "угол атаки" задан у диска определенный заранее и он не меняется, то есть, как бы вращается диск под градусом определенным к столику, на котором зажимается цепь, а тут он смотрит перпендикулярно. Что-то меня это удивило.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Аналогия, видимо, заканчивается на том, что предназначен тоже для заточки цепей.
    А так там, наверняка всё намного примитивнее.
    И регулировки наклона диска нет.
    И двигатель скорее всего щёточный, а не асинхронник.
    Хорошо ещё, что хотя бы так сумели собрать для съёмки.:)
    "Голова" (двигатель со шнуром питания. крепление заточного круга, ограничитель глубины опускания), ручка для опускания "головы", суппорт для установки цепи и регулировки величины снимаемого слоя, оба заточных круга, а также станина, на которой всё это монтируется, а затем в собранном виде крепится к столу или стене, в заводскую коробку уложены отдельными частями.
    Да и такое положение заточного круга тоже рабочее. Применяется при стачивании ограничителя глубины резания на цепях.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Раньше было 3 варианта клонов этого станка. .Ещё топовые модели Резера и вроде бы Зубра.
    В основном там всё одинаково. Отличия в цене, цвете, названии... У Резера и Чемпиона Вращение эксцентрика, зажимающего цепь в суппорте происходит в противоположных направлениях. У Чемпионовского станка есть регулируемый наклон суппорта в направлении перпендикулярном цепи на несколько градусов в обе стороны (рекомендован Орегоном для некоторых из своих цепей шага 0,325"), а у Резера этого нет.
    Как с этим обстоят дела у Зубра - неизвестно.
    Видимо, владельцы магазина решили воспользоваться текущим спросом и заказали изготовление партии станков под своим собственным "синим" брендом. :)
  15. Muxa_K
    Muxa_K
    Muxa_K
    Архангельск
    Да, на Зубр тоже смотрел, он чуть дешевле, остановило то, что узел фиксации цепи у него пластиковый. Сегодня купил Чемпиона С2001, буду юзать!
