Станок для заточки цепей
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем zoomzoom, 01.11.10.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Та, у которой радиус закругления примерно соответствует используемому для заточки данного типа цепей напильнику. Чтобы у кромки режущего зуба был непрерывный плавный изгиб, как на новых цепях. Если заточной круг установить не той стороной, то вместо одной плавной дуги будут получаться две с "точкой излома" в месте их перехода одной в другую. Кроме эстетики пострадает и лопатка режущего зуба, угол заточки у неё будет совсем не тот, что нужен.
    Чтобы не ошибиться приложите заточной круг или нужную прорезь в шаблоне к режущему зубу цепи. там сразу будет видно, какая сторона подходит с минимальным зазором.
  2. 154user
    154user
    154user
    К зубу с меньшим радиусом.
    Когда я сам задался этим вопросом, тогда на станок поставил новую цепь Орегон и новый круг Орегон для заточки - оба разных радиуса точно совпали в заводской заточке новой цепи.
  3. jinikx
    jinikx
    jinikx
    Все таки меньший:faq:какой смысл тогда заправлять диск? если к примеру противоположная кромка от зуба не будет доставать до звеньев цепи.
  4. jinikx
    jinikx
    jinikx
    Подумалось что правилом и надо придавать диску этот плавный изгиб, а так получается он не особо то и нужен.
  5. Роман797
    Роман797
    Роман797
    Добрый день форумчане. Вопрос к опытным пользователям. На новом станке Rezer EG 235-CN нужно круги менять на что-то другое или родные хорошо справляются? Цепи использую stihl 3/8 1.6 Rs и Oregon аналогичную для продольного реза.
  6. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    Знающие - ваш совет. Есть выбор - купить АКБ заточку или станок. По размышлениям - АКБ можно на выезд с собой брать, станок дома использовать.
    АКБ мини заточка:
    Стационарный станок DDE:
    И да, если для станка - диск лучше абразивный или иной?
    Заранее благодарю за советы.
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Диск для станка (камень заточной) лучше вот тот розовый - он не "жжёт" кромку зубов.
  8. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    @Scharnhorst79, да, мне это ранее писали в теме. Розовый, абразивный.
    А не лучше ли диск с алмазной посыпкой?
    Что бы порекомендовали - АКБ точилку или стационарный станок?
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Зачем? Цепи с победитовыми напайками точить пробовать? Так там вроде свои круги есть... Да и стоит такая цепь дофига...
    Розовый круг - лучший вариант для заточки обычных цепей. Зубы не жжёт, "засаливается" остатками масла с цепи медленнее, чем коричневые круги... Лучше уж подороже взять такой круг/камень, чем с алмазной посыпкой (круги подороже более сбалансированы)...
  10. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    @Scharnhorst79, не знаю, как правильно, но перед заточкой я всегда нежно и бережно промываю цепь в горячей воде с щепоткой стирального порошка, небольшой щёточкой с металлическими щетинками. Затем просушиваю в потоке горячего воздуха из обычной тепловой пушки-обогревателя. Занимают все операции минут двадцать. Цепь почти чистая. Заточил подручными средствами, кисточкой помазал маслом и устанавливаю на пилу. Ещё минут десять на всё. Не ржавеет, достаточно комфортно.
    Точу напильником круглым, угол заточки - «на глаз», руки не страдают тремором - зажимая направляющие зубцы в небольших тисочках.
    Так вот и встал в раздумьях - либо портативная АКБ точилка, либо стационарный станок. Если в первом случае, то с собой брать две цепи - рабочую и запасную. Если станком пользоваться, то надо две запасных цепи, мало ли что случится может на выезде. Покупать портативную носимую АКБ и станок вместе - пока не хочу.
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    В этой АКБ точилке меня смущает само "точило" - оно есть вообще в продаже? Похоже на кусок напильника, а они "лысеют" довольно быстро, особенно на брендовых цепях... Если же это камень такой формы - тогда другое дело, но возникает вопрос: а не жжёт ли он кромку зубов? Потому как на станке мы точим короткими касаниями, а тут точилка ставится на цепь и её хрен вверх резко поднимешь, судя по картинке...
    Угол при ручной заточке помогает выдержать метка на зубе, указывающая предел его износа - обычно на 0,325-х цепях она нанесена под 25°, изредка под 30. Штиль последнее время стал даже на цепях 3/8Р наносить эту метку под 25°.
  12. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    @Scharnhorst79, точилки есть такие, по ТТХ подходят. К примеру вот:
    Думается, что и 15° и, возможно - но не уверен на все 200%, что и 10° смогу выдержать вручную. Дорогу осиливает идущий, пока есть под ногами дорога и над дорогой на ногах - обувь. Не знаю. Потому и спрашиваю - кто-то пользуется такой АКБ точилкой?
    Со станком проще, там можно выставлять -30° ÷ +30° угол фиксированно.
  13. 3loday
    3loday
    3loday
    Пролюбил камень для чистки камня заточного станка. Чем можно заменить ?
  14. MissionL
    MissionL
    MissionL
  15. tavot
    tavot
    tavot
    Зеленый корундовый...
