Потолки гипсокартон+натяжной
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Jheka, 01.11.10.
  1. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Господа, посоветуйте где взять/увидеть вариации натяжного потолка и гипсокартона.
    какие подводные камни в такой вариации?
    делал кто?
  2. valerey
    valerey
    valerey
    Зачем Вам гипсокартон, если решили ставить натяжной?
  3. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    комнаты большие, есть вероятность провисания.
    края хочу гипсокартоном обыграть
  4. valerey
    valerey
    valerey
    В комнате в 30-40 кв. нет никакого провисания. А даже, если и провиснет на 2-3 мм., то этого не видно. К тому же натяжной потолок создаёт серьёзные нагрузки в местах крепления, так что за гипсокартон его не закрепить.
    Натяжной потолок крепится к стенам. Точнее к стене крепятся профили, полотно фиксируется в профилях. Полотно разогревают, крепят и, при остывании, оно натягивается.
  5. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    комбинированный я видел делают! гипсокартон + натяжной.
    должны же быть варианты
  6. valerey
    valerey
    valerey
    Делают всё, что угодно. Вопрос в том: а оно Вам надо?
    Стоимость натяжного, отечественного- 10 у. е. за кв. м. Гипсокартон стоит почти столько же. Да с ним ещё возни сколько, да, не дай Бог, протечки. А с натяжным всё легко и просто. Пришли люди за 1-2 дня всё сделают. Чисто и быстро. В квартире в 100 кв. потолок смонтировали за два дня.
  7. Подключ
    Подключ
    Подключ
    Делали много раз. У меня в альбомах есть вариант,где в зале 32 м кв по перимерту потолок ГКЛ,а по центру натяжной
  8. Подключ
    Подключ
    Подключ
    Там есть фото этого же потолка,только с более дальнего расстояния.
    По периметру потолка по краям сделали потолочные багеты из полеуритана. А по краям на стыке ГКЛ и натяжного потолка ,от той же самой фирмы производителя заказчик купил гибкие уголки. Фишка еще и в том, что помимо усиленого каркаса,за самим бортиком спрятаны усиливающие конструкцию зарезанные и изогнутые направляющие. Это чтоб не оторвался потом натяжной потолок.
    Подсветку делал мой электрик
  9. 3ло
    3ло
    3ло
    Подскажите, НАТЯЖНОЙ потолок крепится к стенам или потолку ? ...
    Идея: Сделать натяжной глянцевый потолок в центр окружности, выполненной из гипсокартона !
  10. shundrik
    shundrik
    shundrik
    Гость
    Натяжной потолок крепиться к стене или к бортам гипсокартоновых конструкций! Сначала делаются конструкции с ГКЛ (окружности, уровни...и т. п.), делается отделка этих поверхностей, а потом уже в конце делают натяжной потолок.
  11. 3ло
    3ло
    3ло
    а как там крепить к внутренней окружности ? ... в тому-же. гоорят что напряжение сильное ... и требуется хорошая фиксация . неужели нет гибкого профиля, который крепится к потолку ?
  12. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    а еще какие есть идеи?
  13. 3ло
    3ло
    3ло
    идей много хотелось бы их все технически воплотить ... а то если по внутреннему периметру окружности на потолке не получится закрепить натяжной потолок, я расстроюсь :)]
  14. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    а воплощенные идеи с фотками?
  15. 3ло
    3ло
    3ло
    пока нет , но могу сделать отдельную тему ... с фото ... вот только процесс идёт слишком медленно ... т.к. ремонт ведётся своими силами :mad:
