Когда предпочтительней заливать фундамент?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем скопин, 01.11.10.
  1. скопин
    скопин
    скопин
    Подскажите пожалуйста когда предпочтительней заливать фундамент,непосредственно перед началом возведения коробки весной (чтобы нагрузить перед зимой),либо осенью(чтобы отстоялся в зиму и проявил себя если что не так),немогу нигде найти однозначного ответа.Не потерял ли я время на один сезон следующий,что нестал заливать осенью?(суглинок,промерзание 1.7-1.8,ленточный либо плита с цоколем 10*13,кирпич,два этажа)
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Смотря какой у вас фундамент и грунт , какой угв - такой и будет ответ.
    А фундамент лучше залить хотя бы за 2 недели до морозов.
  3. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Рекомендуют в литературе загружать мелкозаглубленный фундамент. Заглубленный ниже глубины промерзания - без разницы
  4. Гринпик
    Гринпик
    Гринпик
    Бетонировать лучше летом или осенью максимум за 15 дней до начала заморозков.
    Весной при заливке нужно будет отогревать основание, если фундамент глубокого залегания то утеплять боковую опалубку, ну а при отрицательных температурах - соответствующий уход, который ой как не дешев.
  5. bh59
    bh59
    bh59
    Ленинград
    С добавками, без, но я бы сейчас заливать не рискнул. У меня МЗЛ был залит в августе. Чтоб исключить по весне бассейн, на зиму сделал саркофаг из досок от опалубки и рубироида. Снегом укрыло конкретно. По весне все нормально, поставил сруб. Но думаю зимовка МЗЛ без нагрузки - вопрос все же творческий, т.е. надо смотреть каждый конкретный случай.
  6. espl
    espl
    espl
    Минск
    Добрый день!
    Вы еще не определились с типом фундамента. Отложите стройку до весны, будет время все обмозговать.
  7. mistigri
    mistigri
    mistigri
    Украина
    На данный момент технологически сложно выполнить прочный и долговечный фундамент без добавок в бетон, прогрева и профи-строителей.
    Сейчас, если только планируете стройку, сделайте геологию и дайте конструктору посчитать и законструировать фундамент, возможно конструкто предложит более экономичные и технологичные решения, чем вы думаете.
  8. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Я специально заливал фундамент год назад в это время чтобы установить сруб зимой из зимнего леса (февраль-март).
  9. bh59
    bh59
    bh59
    Ленинград
    Сруб можн перенести. П:)отом
  10. coolplayer
    coolplayer
    coolplayer
    Иваново
    Так для этого можно залить и весной и летом и после полного застывания бетона, укладывайте сруб в любое время года . Зимний, так зимний.
  11. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Во-первых время, его никогда много не будет.
    Во-вторых зимой собирать сруб лучше для участка (не раздербанят всю землю, не извозят бревна в грязи), не мочит дождь собранный наполовину сруб.
    А так конечно каждый сам решает когда он готов. Мое мнение - чем быстрее тем лучше. Нечего там выжидать и выгадывать. Потом может быть еще хуже.
