Септик рядом с фундаментом
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем дмитрий75, 31.10.10.
  1. дмитрий75
    дмитрий75
    дмитрий75
    Тольятти
    Всем здравствуйте.
    Выкопал септик рядом с ещё незалитым ленточным фундаментом под баню.
    Расстояние до септика - 50 см. Лента будет заглублена на 40 см., над землёй ещё 30 см. Ширина - 30 см.
    Грунт чернозём 180 см. Как поведёт себя фундамент после заливки? Может, пока не поздно перенести септик дальше от него? Да, септик - яма 2.5 метра глубиной, 1.2 х 2 метра. Когда копал яму под септик начался слой сухой глины, видимо, до вогы ещё далеко. Рядом сосед скважину бурил. Вода пошла после 20-ти метров.
    Да, чуть не забыл, септик выложен кирпичом. Без дна.
  2. TachoRu
    TachoRu
    TachoRu
    Конечно переносите. Если когда-нибудь переполнится подтопит фундамент да и аромат в дом пойдет. Если не ошибаюсь, не менее 3 х м. должно быть.
  3. дмитрий75
    дмитрий75
    дмитрий75
    Тольятти
    Насчет наполнения есть пример - В трех метрах стоит летний душ. Под ним яма 2метра глубиной. Так вот в эту яму сливали воду из надувного бассейна каждые выходные, чтобы не зеленела. Бассейн на 600 литров. На утро на дне ямы была только грязь. Никакой воды не было. И так всё лето...каждые выходные по 600 литров...
    А в бане от силы литров 200 воды будет.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Это не доспукается по нормам СанПина, да и чисто из строительных соображений так делать не следует -минимум метров 5.
  5. дмитрий75
    дмитрий75
    дмитрий75
    Тольятти
    Септик уже вырыт и обложен кирпичем. Да и места больше нет поблизости. Рядом дом и газон.
  6. hoook
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    Как я понимаю Вы переживаете за ф-т бани. Вопросы.
    1. Баня из чего? и размеры.
    2. Септик какой стороной обращен к бане? Как находится (на углу или по центру стороны ф-та).
    И сразу ответы.
    2. Если септик стороной 1.2м прилегает по центру стороны ф-та бани, а эта сторона (бани) не менее 3-х сторон септика. не парьтесь.
    1. Если сруб, то вообще нет смысла парится, т.к. он самонесущий!
  7. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
    5 метров от жилых или я что-то путаю?
  8. Danivas
    Danivas
    Danivas
    Насколько мне помнится без дна это вообще не септик, а выгребная яма.
  9. дмитрий75
    дмитрий75
    дмитрий75
    Тольятти
    Всем спасибо за ответ. Вот набросал примерно рисунок.
    Стены будут керамзитобетонные из блоков 20х20х40.
    Фундамента ещё НЕТ! Стоит только опалубка под него.
  10. дмитрий75
    дмитрий75
    дмитрий75
    Тольятти
    Может нельзя оставлять до весны пустую опалубку и сейчас забетонировать? Арматура то уже связана и уложена..
