Бытовая утилизация автопокрышек - бред?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем rtl, 31.10.10.
  1. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Всем спосибо за внимание.
    Нашёл нужную инфо, желание -пропало.Вопрос закрыт.
    Экспертное заключение по проекту использования автопокрышек в качестве топлива цементных печей
    1. Опасность вовлечения в оборот старых автомобильных покрышек возникает уже на стадии их хранения. Известно, что в местах складирования автопокрышек происходит загрязнение подземных вод за счет вымывания из них целого ряда токсичных органических соединений — 1-(3-метилфенил)-этанона, азулена, бензотиазола, 2-метилбензотиазола, N-(2,2-диметилпропил)-N-метилбензамин, бутилированный гидрокситолуола, диэтилфталата (обладает выраженными кумулятивными свойствами), 2-(метилтио)-бензотиазола, дифениламина (класс опасности 3), дибутилфталата, фенантрена (класс опасности 2, обнаружена канцерогенность на мышах).
    Кроме того, существует группа органических веществ, которые нельзя предположить заранее, поскольку в разных странах при создании автомобильных покрышек могут быть использованы разные пластификаторы, мягчители и т.п. вещества. Нетоксичные органические вещества попадаются среди них чрезвычайно редко.
    2. Не существует необходимых гарантий безопасности и при сжигании старых автопокрышек. В этом процессе всегда образуются такие органические соединения, как пирен (класс опасности 1, опасен при поступлении через кожу), фенантрен (класс опасности 2, обнаружена канцерогенность на мышах), антрацен (канцероген), флуорантен. Кроме того, в зависимости от условий сгорания может образовываться также ряд других органических соединений того же класса — нафталин (канцероген, обнаружено мутагенное действие), 2-метилнафталин, бифенил, аценафтилен (канцероген), флуорен (канцероген), аценафтен (канцероген), бенз[a]антрацен, хризен (канцероген), бенз[a]пирен (особо опасный канцероген), дибензо[a,h]антрацен (особо опасный канцероген).
    3. Опасность каждого из этих органических веществ может повыситься при их совместном действии на человека, однако серьезных данных по большинству пар и тем более троек веществ пока не имеется. Точно также нет серьезных данных по кумулированию ряда из этих веществ в живых организмах, после чего возможно проявление хронической токсичности.
    ВЫВОД. Включение старых автомобильных покрышек в качестве одной из компонент топлива во вращающихся цементных печах снижает экологическую безопасность процесса и не может быть рекомендован без проведения специальных мероприятий.
  2. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Почему бы вам не использовать изношенные автотракторные шины в качестве сырья для получения жидкого печного топлива и резиновой крошки.
  3. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Цементная печь и печи спекания длиной под 100м, в ихнем факеле усе сгорит.Причем достаточно давно даные печи перевели на уголь/вроде как/ при том что в угле всяких пиренов столькоже сколь в резине покрышек.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Меня очень впечатлил один способ переработки покрышек. Видел как то по телеку.
    Покрышки складывают в столбик, затем помещают в камеру , где поливают жидким азотом. После этого в середину столбика из покрышек помещают сосиску взрывчатого вещества. Взрыв - и усе. Покрышка просто рассыпается.
    Резиновый порошок отдельно, металлокорд отдельно. Составляющие покрышки готовы к дальнейшей переработке.
  5. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    По телеку ещё и не такое покажут. Не делайте такого в домашних условиях, пожалуйста.
    Палить покрашки в домашних печах, котлах или каминах - ни в коем случае!
    А ещё нельзя палить опавшие листья - противозаконно. Это в принципе то же, что и гадить себе же в карман (ну или плевать в колодец...).
    Граждане, будьте благоразумны!
  6. sergevl
    sergevl
    sergevl
    Киев
    старый советский патент 70-х годов.
    только взрывчатки не нужно: душ из жидкого азота отнимает тепло кипением, а потом покрышку бьют молотом, резина бьётся в крошку, и вытаскивают металлокорд. порошок дбавляют в асфальт.
    а с дожиганием газовой горелкой можно сжигать любые бензопирены.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    При взрыве покрышка рассыпается в очень мелкий, однородный порошок. Видимо, это тоже хороший плюс. Не думаю, что те, кто взрывчатку применял, не знали, что можно просто молотком стукнуть.
  8. sergevl
    sergevl
    sergevl
    Киев
    а корды разрываются на мелкие кусочки.
    при ударе молотом моток проволоки корда остаётся на месте, а сталь там неплохая.
  9. ВоваС
    ВоваС
    ВоваС
    Волгоград
    взрывать то интереснее, согласитесь :)
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Бытовая утилизация авто покрышек-бред?
    Глупость. Сила взрыва рассчитана таким образом, что корд остается целым.
  11. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Дедовск
    Я занимался данной тематикой год назад. Самая перспективная технология - низкотемпературный пиролиз. Покрышки дробятся, помещаются в герметичный реактор, нагреваются, разлагаются на компоненты (как в колонне пиролиза нефти), далее разделяются и очищаются. С покрышки получается следующее сырье:
    - Печное топливо,
    - Графит,
    - Металлический корд,
    - Попутный газ.
    Пиролиз происходит на попутном газе, которая самой же установкой и вырабатывает.
    Основная проблема в нашей стране как всегда - чиновники и бюрократия.
    Фокусы с жидким азотом и взрывами не более чем шоу из зомбоящика. Рентабельность такой переработки покрышек отрицательна, т.к. затрачивается уйма электрической энергии на сжижение азота.
  12. blago
    blago
    blago
    Фокусы с жидким азотом я читал в Инете влияют на здоровье человека.
    Применение низкотемпературного пиролиза для переработки изношенных автотракторных шин нашло отражение в моей инновационной разработке - "Мини-установка для переработки изношенных автотракторных шин" на которую в прошлом году я получил патент. ООО "Интех-Синтез (г.Тольятти, бывший НИИ) тщательно изучило данную разработку и готово даже разработать технологию и изготовить промышленную установку. Но как всегда у Минэкономразвития РФ на это денег нет, фонды, имеющие государственный капиталл являются кормушкой для приближенной свиты, а частные инвесторы не всегда готовы выложиться на НИиОКР.
  13. AlekseySypko
    AlekseySypko
    AlekseySypko
    Казань
    Здравствуйте Уважаемые форумчане.
    Не дает покоя вопрос. Если браться за утилизацию покрышек то сколько я смогу себе обеспечить притока изношенных покрышек по региону Казань
    Смогу ли я насытить рынок?
    С уважением, Сыпко Алексей
    P.S. буду очень признателен за реальную информацию
    icq 200579109
    skype Aleksey_Sypko
    mail landorikas@gmail.com
  14. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Вопрос Разъясните пожалуйста уважаемый IVEN почему именно так я чего-то не понимаю ( нельзя палить опавшие листья - противозаконно. Это в принципе то же, что и гадить себе же в карман (ну или плевать в колодец...).
  15. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    :) почему нельзя "гадить себе в карман" и "плевать в колодец" или жечь покрышки и листья?
    В покрышках столько химии, что спалить их "безболезненно" в бытовом котле нереально! Можно без чёрного дыма, но без ужасного смрада - нет. И запах этот далеко не безобидный.
    Листья как губка впитывают все вредные вещества. Спалив листья, выбросити их обратно в атмосферу. Не знаю как у Вас, у нас на законодательном уровне запрещено сжигание листьев и ТБО, но кто эти законы соблюдает ;)?
