Как заменить угол в гильзованной трубе Дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Ваcилий1976, 31.10.10.
  1. Ваcилий1976
    Ваcилий1976
    Ваcилий1976
    Россия, Москва
    Камин расположен на первом этаже дома,дымоход сделан из нержавейки(1мм) диаметром 200мм на высоту 7,5 м ...
    На каждом соединении метровых кусков трубы установлены хомуты.
    Расстояние между нержавейкой и кирпичной трубой (2-3см) залито шамотной глиной(и так по всей высоте трубы.
    Внизу сроители установили угол 45'(из нержавейки 0,5) для соединения с трубой камина .
    Но установили его не правильно ( криво) и угол теперь - 37-35' ..
    после установки камина на место и подключения труб дымохода ,в доме ощутимо запахло дымом.
    При внимательном осмотре дымохода мы обнаружили,что в местах соединения
    возникают перекосы,дающие неплотность соединения в трубе..
    Исправить путем передвигания камина не удалось, попытались утеплить места соединений мин ватой (из сендвича)- помоголо ,но ведь так на долго не оставишь трубу...
    Думаю заменить уголв трубе на угол 90' из нержавейки 1мм или толще, но сомневаюсь - можно-ли разрезать кирпичную кладку в месте установки уголка ?
    не лопнет-ли кирпичная труба ??
    может кто-нибудь делал такое ?
    Поделитесь пожалуйста опытом и советом.
    Фотографии прилагаю...
    Заранее Благодарен за советы.
  2. grachs
    grachs
    пячник
    grachs
    пячник
    Петрозаводск
    Используйте гофро трубу - для неё угол не критичен.
  3. Onestpoy
    Onestpoy
    Новый Хаус. Поехали
    Onestpoy
    Новый Хаус. Поехали
    Тут, но
    А она есть градусов на 500 вопрос.
  4. Ваcилий1976
    Ваcилий1976
    Ваcилий1976
    Россия, Москва
    А что есть гофротруба ,которая выдержит 500-750 градусов ??
    и толщиной она должна быть 1-1,5мм!
    Где такую взять?
  5. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Есть специальные колена-сегментные любой угол закосяченный можно выправить. и разбирать ничего не надо.
  6. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Ваcилий1976, снимите трубу, в кирпичной трубе разделаете отверстие под ваш новый уголок. Если надо, просто выпиливайте отверстие вниз, чтобы встал уголок как надо. Не опасайтесь, труба не рухнет, если вы ее не перепилите совсем. Судя по вашим фото вам надо просто чуть опустить отверстие в трубе, чтобы встал уголок ровно. Значит просто болгаркой пропилите отверстие в кирпичной кладке вниз, Если внутри будет мешать кирпич (в случае если вниз нет хода), то просто зубилом срубите его.
    Как снимите уголок, сделайте фото отверстия, если что не понятно будет, подскажем.
  7. Ваcилий1976
    Ваcилий1976
    Ваcилий1976
    Россия, Москва
    Спасибо !
    На праздники поеду ,попробую...
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Есть такие трубы, из 316 нержи. У нас Tubest Французский, видел и других производителей. Толщина около 1мм получается, она закручена так, что минимум 2хслойная.
