Дрель ударная
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем WantToDrill, 30.10.10.
  1. WantToDrill
    WantToDrill
    WantToDrill
    Гость
    Здравствуйте,
    Замучался со своей древней и слабой дрелью - последний раз сверлил отверстие в бетоне под дюбель полчаса. Сверла пробовал разные, с победитовым наконечником тоже - все равно, за 10 секунд сверления продвигался на 1 мм.
    Решил в общем поменять дрель.
    Подскажите пожалуйста хорошую модель за приемлемые деньги (до 2500 рублей реально взять нормальный вариант?).
    Основное назначение - сверление небольших отверстий в бетонных стенах (под дюбели например), иногда может понадобится просверлить отверстие потолще (10 мм) в несущей стене, например чтобы провести телевизионный или интернет кабель.
    Я так понимаю, что оптимальный вариант - ударная дрель?
    Если не можете посоветовать конкретную модель, то будут интересны просто совету по фирмам-производителям, т.е. какие производители делают хорошие дрели, а какие брать не нужно.
    PS. Еще есть чайниковский вопрос - у меня перфоратор еще есть, даже ни разу им не пользовался. Я правильно понимаю, что перфоратор не предназначен чтобы сверлить/бурить отверстия маленького диаметра (под дюбели например)? Т.е. как я понимаю в перфоратор вставляются буры только большого диаметра (от 10 мм). Я прав?
    Заранее спасибо за помощь.
  2. Alib79
    Alib79
    Alib79
    Грозный
    Вопрос конечно интересный. Для ваших целей достаточно дрель российского производства Интерскол или Энергомаш мощностью 1000 вт. Ну как я понял у вас есть перфоратор, вам не зачем лишние траты. Есть буры для перфоратора и меньше 10 мм. Например я для крепления клипс пластиковых труб использовал 6 мм бур. Все по маслу шло. Внимательно прочитайте инструкцию к перфоратору.
    И еще ДЮБЕЛИ ЗАБИВАЮТ МОЛОТКОМ.
  3. WantToDrill
    WantToDrill
    WantToDrill
    Гость
    Спасибо за ответ. Вы имеете в виду достаточно обычной дрели или все-таки ударную?
    А это вы к чему?
  4. sergey2000
    sergey2000
    sergey2000
    Челябинск
    За чем вам дрель, если у вас есть перфоратор.
    Этим просверлите все, что планируете.
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    У вас перфоратор SDS-plius или SDS-max? Если плюс, то сверла начиаются от 4 мм и пошли выше с шагом в один милиметр. ДЛя сверления бетона как раз надо перфоратор, а не ударная дрель. Что у вас за перф?
  6. WantToDrill
    WantToDrill
    WantToDrill
    Гость
    Алексей, спасибо. У меня у отца еще такая же ситуация, он тоже хочет сменить дрель, что посоветуете? Живем мы на разных концах города, поэтому за моим перфоратором ему будет неудобно ездить.
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Из недорогих неплохие Ейнхелл перфораторы, для дома хватит. Если из серьезных, то советую синий Бош GBH 2-26 DFR, там три в одном и инструмент при правильном использовании очень надежный (у меня при проф работе 6 лет без поломок). В начале моей карьеры мне продали б\у БОш перф 18 давности изготовления, привезен из ПОльши. И еще работал очень и очень хорошо. :)
  8. mon
    mon
    mon
    Харьков
    Все зависит от того, сколько вы собираетесь сверлить бетон - если часто, дрель убьете очень быстро, какая бы хорошая она не была. Не ее это работа, это работа для перфоратора.
  9. WantToDrill
    WantToDrill
    WantToDrill
    Гость
    Парни, спасибо за ответы.
    В общем у меня оказался не перфоратор, а обычная советская дрель 1978-го года, просто здоровенная, с дополнительной ручкой, я и думал что это перфоратор - я просто даже не смотрел, просто видел что на полке заросшая в паутине валяется.
    Частого использования инструмента не предполагается, как я уже сказал - раз в пару месяцев сделать несколько отверстий, например повесить новую гардину, провести интернет-кабель в нужную комнату.
    Вообще решил для начала не тратится, а попробовать посверлить бетон нормальными сверлами - купил новые сверла + заточил старые, буду пробовать, если отверстие под дюбель можно будет за полминуты сделать, то это будет отличный результат. Если мало что изменится - буду думать о смене дрели или покупке перфоратора.
  10. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Встал вопрос о покупке новой дрели. Предыдущая дрель проработала 6 лет в самых сложных условиях (сверлил, долбил, мешал, разве что гвозди ей не забивал:)]), покупал на Украине название "Vorska" если бы нашел такую же взял бы без раздумий, но видимо уже не выпускают. Почитав многочисленные отзывы остановил свое внимание на 2-х моделях:
    1. Ударная дрель Интерскол ДУ-16/1000ЭР
    2. Ударная дрель Makita HP 1620 K
    Преимущества 1 большая мощность, наличие 2 скоростей, алюминиевый корпус редуктора (если это можно отнести к плюсам) ну и цена
    Макита вроде и мощностью поменьше и скорость одна и подороже, но в магазине взяв в руки обоих претендента больше понравилась именно Макита. Из других инструментов этих фирм имею лишь бензопилу Макита, с Интерсколом дел не имел, поэтому наверное и отношусь к нему более предвзято). Объем работ будет самый разный собираюсь делать пристройку к дому, для более тяжелых работ планирую еще приобретать перфоратор (остановился на Маките 2450). Отзывы по обоим моделям в основном положительные, так что запутался с одной стороны цена и возможности с другой бренд и качество... Что посоветуете?
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Купите сразу мощный (~1квт) перфоратор на три режима и отдельно легкую аккумуляторную дрель без удара, или шуруповерт с патроном. Брэнд или нет - это уже органолептика. У меня почему-то небренды живут дольше...
  12. Victor-
    Victor-
    Victor-
    И "Интерскол" и "Макита" относятся к инструментом проф. уровня. Тогда зачем платить больше?
  13. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Хочу именно дрель с ударом, пристройка будет из пеноблоков и сверлить его такой дрелью будет намного легче чем пефоратором, перфоратор беру для более тяжелых работ. Насчет небрендов - взял как то у соседа дрель энергомаш и при работе заела кнопка, разобрав с удивлением обнаружил "пенопластовые запчасти" которые держали кнопку в нужном положении. Хотя бывают приятные исключения, взять хотя бы мою предыдущую дрель.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Для поноблока не нужна ударная дрель
    Он сверлится как дерево обычной без удара
    Мощной киловатной сможете замешивать теплый раствор для кладки
  15. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Все таки взял Макиту... исход дела решил вес, качество исполнения корпуса и переключатель скоростей на Интерсколе - он заедает и что бы переключить скорость нужно рукой прокручивать патрон чтобы попасть на шестерню. Еще понравилась дрель AEG c аналогичными характеристиками
