Нужен совет по размеру фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем ig0r, 30.10.10.
  1. ig0r
    ig0r
    ig0r
    Всем доброго здоровья.
    Сегодня заказали фундамент под планируемый дом из профбруса размером 6х8. Стеновой комплект еще не заказывали. Так бригадир настоятельно порекомендовал делать фундамент размером 6.1х8.1 т е
    дать припуск по +5см с каждой стороны. (на цену это не влияет).
    Мучают сомнения, я всегда считал, что брус и фундамент должны быть в одной плоскости.
    Заранее спасибо.
  2. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    Оренбургская область
    Вы ошибаетесь, но частично. В одной плоскасти он будет с наружней стороны. Внутренняя сторона будет с напуском (это так по правилам). Хотя когда строил баню из бруса, я забил на все правила и сделал напуск с обоих сторон по см 3. Но хочу заметить что брус я ложил на цоколь, для того что бы был менее подвержан влаги и гниению. баня же. Так что мой вам совет делайте как сказал бригадир.
    Все равно напуск вам еще пригодится (хотя бы когда полы будите делать...)
  3. ig0r
    ig0r
    ig0r
    Я спрашиваю исключительно про внешнюю сторону сруба-фундамента. Внутри естественно будет напуск.
  4. serj58
    serj58
    serj58
    Это не напуск - это скорее всего запас. Наверное можно залить фундамент тюля в тюлю. Но как правило отклонения всё же имеются - и по размерам и по геометрии. Поэтому запас знаете ли... Я то же снаружи делал себе запас по 5 см. Ну а что бы выступ не смущал и не провоцировал воду под брус - ставят отливы.
  5. ig0r
    ig0r
    ig0r
    Он примерно так все и аргументировал, и про установку отлива тоже сказал.
  6. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    Делайте с запасом, говорю еще раз. Когда будите искать диагонали первого ряда пригодиться! Если диагональ не найдете с крышей, мучение будет.
