Непонятки с давлением
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Daemon, 30.10.10.
  1. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Что-то странное происходит с давлением в системе. Есть скважина на 41м висит водолей (05-63), ОК, ЗСХ, далее горизонтальный участок метров 20, в доме РД, ГБ (100л) фильтр. Включаем напряжение, РД включает насос, начинаем набор давления, доходим до 3 атм, отключается РД и в момент отключения давление падает до 2 АТМ и так и остаётся. Происходит такое постоянно. В чём может быть проблема, почему не остаётся 3 атм как в момент отключения РД. (утечек нет, давление ниже 2 не падает)
  2. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
  3. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Мыслей ни у кого нет?
  4. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Мыслей полно! :)]
    Мысля первая - поменять манометр.
    Мысля вторая - воздух в системе.
    Мысля третья - проверить давление воздуха в ГА. Такое бывает при неправильной закачке воздуха. Д.б. на 10% меньше, чем давление включения насоса.
  5. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Манометр новенький, но возможно, попробую.
    Воздуха в системе не должно быть, где ему там быть, из скважины идёт ПНД труба.
    Давление проверю, само давление точно есть, а вот его уровень не замерял, просто летом всё отлично работало и было нормальное давление с этим ГБ (на другой системе). Т.е. давление должно быть где то 1.3-1.4 атм? Если включение РД идёт при 1,5?
  6. Esc
    Esc
    Esc
    Фильтр стоит до РД+ГА, или после?
    Как быстро по времени насос набирает 3 атм.?
    Давление падает мгновенно с 3 до 2 атм. при отключении насоса, или проходит какое то время (3-5 сек.)?
  7. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Именно так.
  8. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Стоит после.
  9. Esc
    Esc
    Esc
    Редуктор давления не стоит случайно?
    Если с давлением воздуха в ГА норма, посмотрите на штуцер подачи воды в ГА.
    Может он подзасра...ся.:(
  10. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Редуктора нет, давление в ГА пока не смотрел, штуцер точно нормальный, ибо до этого работал в другой системе без проблем, а тут только поставили.
  11. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Если РД с манометром стоит до ГА, а ГА подключен трубой/подводкой небольшого сечения, то может влиять сопротивление трубы/подводки. Т.е. в точке подключения РД и манометра уже 3 атм, и соотв. отключение, а в ГА еще 2 атм, и после выключения давление в системе устанавливается на уровне давления в ГА. И как уже писали - проверьте штуцер ГА (отвинтить подводку и заглянуть с торца), то что он стоял и работал - ничего не значит пока своими глазами не увидите что все чисто.
  12. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    РД стоит на 5 выводном, дюймовом, ГА на 25 трубе, сомневаюсь что так сильно это повлияет? Раньше так и стояло, был 32 ввод, самовсасывающий насос из бочки и 25 на ГА и всё отлично работало, сейчас пробурил скважину и всё это перевёл на скважину и началось такое.
  13. Esc
    Esc
    Esc
    Железяки они такие.
    До поры, до времени не огорчают владельца... :(
    Если лень (или нечем) измерять давление воздуха в пустом ГА, есть более легкий метод определения работоспособности данного девайса.
    Насос набрал давление и выключился РД.
    Снимите электропитание с насоса.
    Откройте любой водоразборный кран (желательно в самой низкой точке), посмотрите на количество отданной ГА воды.
    Если Ваш 100-то литровый ГА выдаст 25л. воды, или более - он в поряде.
  14. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Да, он может быть в порядке (груша целая). Но неправильно закачанный в ГА воздух вполне может давать описываемый глюк.
  15. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Да, наверное самый реальный вариант на сейчас, так и сделаю.
