Приточно-вытяжная вентиляция?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем алексей незнаев, 29.10.10.
  1. алексей незнаев
    алексей незнаев
    Нижний Новгород
    Доброго времени суток.
    Строю дом 8х9 подвал, 1, 2 этаж, сейчас построил подвал.
    Думаю как правильней на стадии строительства учесть приточно-вытяжную систему вентиляции.
    Подскажите где почитать?
  2. vitla
    vitla
    Любознательный
    vitla
    Любознательный
    Ростов-на-Дону
    Почитайте на сайте AERECO. Очень доходчиво и, на мой взгляд, правильно. Лично мне понравилась на принудительная вентиляция, а естественная с применением гибридного вентилятора низкого давления для оптимизации технических показателей естественной вентиляции AERECO VBPms. Хотя можно использовать и гравитационный дефлектор на вытяжной воздуховод естественной вентиляции для усиления тяги под действием ветра Uniwersal (Польша). Это и дешевле и не требуеет обслуживания. Но нужен расчет.
  3. Wizlock
    Wizlock
    Инженер проектировщик ОВК
    Wizlock
    Алексей, для более правильного ответа необходимо предоставить план этажей с наименованием помещений.
    По существу:
    Вам необходимо не приточно-вытяжная система, а (на 95% уверен) вытяжная система, скорее всего естественная (возможен вариант с местным доводчиком сан. узлов (вентилятор на вытяжной решетке вентканала)). При общестроительных работах необходимо учесть расположение шахт, для обеспечения вытяжки сан. узлов, вытяжки индивидуального теплового пункта, а так же шахты притока в ИТП для обеспечения минимального кол-ва воздуха на горение.
  4. алексей незнаев
    алексей незнаев
    Нижний Новгород
    В ближайщее время размещу план поэтажно с помещениями. На сайте не нашел информации по расчету, как вести вент каналы. А на счет приточно -вытяжной системы я определился окончательно. Подскажите где можно найти информацию по расчету схемы монтажа?
  5. sergey_d
    sergey_d
    Проектировщик систем ОВиК
    sergey_d
    Староверов "Справочник проектировщика, часть 3 - Вентиляция и кондиционирование"
    Беккер "Системы вентиляции"
    СНиП 41-01-2003 "Вентиляция, кондиционирование, отопление"
    Лучше заказать проект специалистам.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. derevnia22
    derevnia22
    derevnia22
    СНиП по вентиляции - он небольшой - за пару часов можно осилить. Есть уже готовые решения в продаже. Не хочу рекламировать. Грамотно именно принудительная приточно-вытяжная вентиляция с теплообменником. Но для частного дома имеет смысл заменить в ней кондиционер(тепловой насос) фэнкоилом. Зимой для догрева приточного воздуха использовать систему отопления, а летом для охлаждения - воду из скважины. Дешевле и дорогого компрессора нет. Собрать и отремонтировать все можно самому. Размеры воздуховодов там завязаны на мощность и уже определены. Можно не считать.
