Увод пилки лобзика вбок при пилении
Тема в разделе "Электролобзики, электроножовки, сабельные пилы", создана пользователем skippiryazan, 29.10.10.
  1. skippiryazan
    skippiryazan
    skippiryazan
    Рязань
    Имею лобзик фирмы FERM, вроде так называется. Купил давно, но почти не пользовал. Проблема в том что когда начинаю пилить, то пилит он криво.
    И дело не в моих руках, друзья пробовали и говорят что-то не то.
    В общем когда пилю доску 20-ку, то пилочка уходит и в бок и рез еще идет не перпендикулярно пилочке, чем дальше тем сильнее.
    Пилки поменял, думал может родные плохие, оказалось тоже самое. Углы проверил, все нормально, но пилит криво.
    Может кто сталкивался с такой проблемой? А то жалко инструмент, валяется без дела второй год.
  2. vlad77
    vlad77
    vlad77
    А каким образом пилка крепится к лобзику?
    У меня на OMAX пилка крипилась двумя болтиками, и подобный дефект устранялся ослаблением одного болтика и затягиванием другого.
  3. skippiryazan
    skippiryazan
    skippiryazan
    Рязань
    Точно не помню, лобзик в гараже. Но вроде один у меня болтик.
    Не помню потому-что не пользовался.
    Добавлю, лобзик у меня такой Ferm FJS-700N
  4. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Никого не трогаю. Починяю примус.
    Vasili.S60
    Встречался с таким всего один раз. У приятеля была такая же проблема. Фирму не помню. Шток, на который крепится пилка, был цилиндрический и имел небольшой люфт. Из-за этого пилка работала в "свободном полете", при пилении рыскала в право-лево. Посмотрите люфты. Больше, пока, не знаю что посоветовать.
  5. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Попробуйте пилить доску вдоль волокон и поперек. Если уводит одинаково в одну сторону и под одним углом, то дело в лобзике, ищите где люфт. Если вдоль уводит, а поперек нет - лобзик не причем. Попробуйте поменять пилку.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. skippiryazan
    skippiryazan
    skippiryazan
    Рязань
    Вот точно помню что колесико в которое упирается пилка и по которому оно ездиет имеет такую конструкцию, что пилка может шататься вправо и влево.
    Может выточить новое колесико с зазором соток пять под пилку?
  8. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Пилки-то разные по толщине.
    Посмотрел на своем. На колесике канавка проточена буквой V. Так что должно удерживаться хорошо. Может пилка не вплотную к колесику?
  9. skippiryazan
    skippiryazan
    skippiryazan
    Рязань
    Там на колесике сама система корявая (завтра фото сделаю), там две шайбы подпружинивают к центру колесико, но плохо.
    Может фото кто выложит у кого как это все реализовано.
  10. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    У меня так с новья лобзик Интерскол работает, как спортивный болид приходится отлавливать на виражах :)]. Как только купил в 2005 г. , это был мой первый лобзик и поэтому думал, что они все так себя ведут:) оказывается ошибался.
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Ferm вообще сразу с упаковки надо в мусорку, не портя материал :) Такое говно еще поискать надо. Ничего не сделаете, у него конструтив корявый.
  12. skippiryazan
    skippiryazan
    skippiryazan
    Рязань
    Aleksej2000 откуда такие познания? Вы что представитель фирмы макита?
    У меня и болгарка такой фирмы, пашет так, что надоест пыль глотать.
    По делу: лобзик принес домой попробую выточить направляющее колесико.
    Похоже что это все из-за него, конструкция слишком мудреная. Сделаю просто колесико с V - образным пазом. А так там стоят типа пружин поджимающих две половинки колесика.
  13. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Попробуй конечно, но мне кажется, что не оно. Пилка и без колесика должна пилить. А, кстати, пилка в одну сторону постоянно уходит или туда-сюда бегает? И еще. Пилки пробовал из одной партии или из разных?
  14. skippiryazan
    skippiryazan
    skippiryazan
    Рязань
    vasilis60, уводит всегда в одну сторону, пилочки пробовал разные.
    Мне кажется дело в колесике, потому-что пилка в нем прям шатается. Надо сделать жесткую конструкцию.
  15. mangust0035
    mangust0035
    строитель
    mangust0035
    строитель
    Лобзик не профессиональный, необходимо выставить жестко направляющую
  16. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Мой болгарин той же фирмы не продержался и сезона, сначала я кнопку поменял, а затем болгарка вообще сдохла. Теперь у меня Бош(лет 6). А по сему согласен с Алексеем - Голимый Китай, т.е как повезет.
