РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Договорился с замечательным товарищем(без всякого ерничества) на переделку 0-цикла после заброшенной 15 летней стройки. 3-ряда ФБС-4 на них плиты ПК42*1.5 в 2 ряда.Размер фундамента 9*9 м Т.к. под плитами кирпич пришел в негодность-решили плиты снять,соорудить армопояс высотой 25 см и вновь водрузить их назад. Почти всё сделали нормально,но когда ложили плиты уже на армопояс решили промерить диагонали и вдруг обнаружили,что не стреляет на много и чтоб исправить предлагают на лицевой стороне присверлиться,заармировать и подлить монолитом 12 см(полкирпича однако) стеночку с самой нижней точки. Вопросы такие: 1)Чей косяк(товарищ признался, что на момент возведения опалубки под армопояс не промерял диагонали) но вину спихивает на тех первых строителей которые монтировали 15 лет назад ФБС4.? 2)Можно ли было на момент монтирования опалубки армопояса-исправить огрехи на таком размере фундамента? 3)Какие ещё советы по исправлению косяка. Предлагают подливать на фасаде -говорят только здесь можно исправить.Я бы хотел чтоб на задней части . Фото и эскиз прилагается.
Это изначальный косяк строителей с укладкой ФБС, который не исправил тот, кто делал армопояс. Для исправления у него было бы довольно много трудностей с опалубкой, однако стоило их обозначить заказчику и преодолеть именно на той стадии, получив соответствующее одобрение и дополнительное финансирование. Одако, как видно на фото, никаких катастрофических последствий для конструкции это не влечет. Трудности возникнут с отделкой цоколя, самое большее. Если доливать, то не на что опирать доливку снизу, поэтому, например, опирать на нее облицовочный кирпич - опасно По-сути, получается МЕГА-оштукатурить, а назвать можно как угодно.
От подливки все равно толку бедет мало. Выпускай пару рядов кирпича по 6см и выйдешь в ноли на третьем ряду. Только тычком ложи. Для верности эти ряды проармируй сеткой.
Залейте ещё один армопояс, благо как раз есть место. А если под ФБС-ами нет второго армопояса, то это будет как раз кстати. А замечательному товарищу - замечание. Кто ж льет фундаменты наобум? Поговорка такая есть семь раз отмерь...
Я бы тоже залила второй армопояс высотой с уложенные плиты, вывесив его консольно над показанной стеной, а стену выровняла бы утеплителем, все равно ведь цоколь утеплять.
Не совсем понятно, почему обозначен косяк в 12 см. с одной стороны? Т.е. почему априори приняли 3 стороны идеальными, а на четвертой косяк? Может быть на параллельной стене тоже проблема и лучше принять косяк по 6 см. с каждой стороны? Ведь насколько я понял косяк этих 12 см. был выявлен замером и по ширине и по диагоналям. И именно замер по диагоналям сдвинул точку на 12 см. с одной стороны. Как вариант посчитать на месте по расстояниям размеры и первый ряд (рядом с плитой на готовом армопоясе) сделать из пескобетонных блоков длиной 40 см. Т.е. сдвинуть диагональ и ширину таким образом, чтобы блоки выступали с обоих сторон (или со всех). Например выступ с проблемных сторон на 6-7 см. с той стороны, что на фотке, и на 5-6 см. с противоположной стороны. Выступ для блоков такой длины на 6-7 см. думаю будет некритичным, особенно если осуществить доп. связку этого ряда с плитами. В таком случае может получиться с двух сторон западение цоколя в некоторых местах на 5-6-7 см., , а возможные выступы на 2-3 см. будут с двух других сторон. В таком варианте можно сделать внешний цоколь без штукатурки. Главное понять реальное расстояние, на которое придется выдвигать пескобетонные блоки. Причем пескобетонные блоки можно выдвигать два ряда, тогда внешний цоколь думаю можно сделать на ЦСП по обрешетке, а вся стена будет держаться на пескобетонных блоках, под краями которых будет воздух. Главное в этом варианте диагонали считать не от какого-то угла, который уже есть, а от некоего виртуального угла, который появится после кладки пескобетонных блоков. При таком варианте выступы за пределы плиты будут минимальными со всех сторон. Этот вариант самый надежный по надежности.
a991ru, вы предлагаете совершенно разумный подход к решению проблемы. Согласен с вами. У меня была ТАКАЯ же проблема. Но в меньшем размере- 6 см. Решил её Подобным способом. Ещё: если предполагается дополнительный пристрой или веранда к дому, тогда отлить Дополнительный фундамент Вплотую к существующему. Отливка Нового Правильного Армопояса,- по отлитому тоже рабочий вариант. Надо только покумекать по отделке цоколя.
Предполагается с тыльной стороны пристройка,так вот планируется 2-3 см термошов(вроде это давно выяснили),а вы советуете вплотную -непонятно?
Считала, что отъехав на улицу на 12 см., внутри тоже отъезжает на столько же и пол получается по стене. Однородный материал в уровне пола (бетон плит и бетон пояса) мне казался наилучшим вариантом, но, подумав о бетонных блоках, выбрала бы их. Ибо жаба - страшное животное , а из блоков быстрей и дешевле.
Быстрей, то может и быстрей. А вот на счет дешевле, далеко не факт... особенно если впоследствии затрещит по всем швам такое строение, в котором единственным силовым элементом является армопояс 25см.
у меня строители с блоками тоже накосячили по ширине, длине, высоте и диагоналям, все исправлено армированным поясом
Еще к знатокам вопрос по расценкам-что скоко потянет : 9*9 м высотой 22 см-см фото. 1)залить армопояс по контуру на высоту плит 2)Выложить 3 ряда кирпичом
