Беда с теплом в каркасном доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atas80, 29.10.10.
  1. atas80
    atas80
    atas80
    Киров
    Беда у меня. Построен каркасный дом.
    Каркас сделан из бруса 150х150. Обшито дюймовкой.
    Внутрь каркаса уложена УРСА 100 мм.
    Снаружи пеноплекс 30 мм.
    Разумееется есть и пароизоляция.
    Внутри профиля и гипсокартон. Внутрення отделка уже вся сделана еще год назад.
    Беда в следующем нагреваю дом до 25-27, но уже через 8 часов в доме температура падает до 15 градусов. Сейчас на улице НОЛЬ.
    ЧТО ДЕЛАТЬ И КАК БЫТЬ ? Думал еще пеноплексом 50 мм снаружи закрыть, но решил что не поможет уже.
    Почитав немного теории понимаю что в этом сооружении нет как таковых стен, чтобы аккумулировать тепло.
  2. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Стены далеко не самый лучший аккумулятор тепла, слишком у них много поверхностей, контактирующих с улицей.
    Окна какие и какова их площадь?
    Отапливается дом чем?
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Скорее всего УРСА уложена кое-как, если вообще уложена местами. Вы весь процесс стройки отслеживали?
  4. alexko
    alexko
    alexko
    Рулонная или плиты?
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Да при чем тут чем? Вопрос куда оно уходит.
  6. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Что-то меня пеноплекс снаружи смущает. Это ж пароизолятор, а он у вас снаружи. Т.е проникший пар из помещения конденсируется на вате, да так там и остается. Вывод влаги затруднен, с двух сторон пароизоляторы. В итоге, мокрая вата=НИКАКОЙ теплоизолятор. Я думаю причина в этом. Неоходимо как-то проверить не мокрая ли вата.
  7. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Мануха для меня:) Могли бы Вы написать из какого материала коробка, перекрытия?
  8. akm
    akm
    akm
    Если утеплитель в стенах пощупать нельзя- обследуйте дом тепловизором. Если явных "дырок" не покажет, то все разбирать и утепляться по новой...
  9. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Да, кстати, ничего не было сказано о поле и перекрытиях, а также дверях и окнах.
  10. atas80
    atas80
    atas80
    Киров
    Отвечаю по порядку:
    Общая площадь дома изнутри 100 кв.м.
    Окна пластик 3стеклопакет, S одного окна 3,08 х 3 штки на првом этаже 9,24 м2
    и примерно 5 м2 на втором.
    Крыша сделана качественно на 100%. Урса там уложена рулоном хорошо в 150 мм. По прошлому году скажу что оттаивших пятен на крыше не наблюдал.
    Пол 1 этажа так же утеплен урсой рулонной в 100 мм под черновым полом.
    Отапливается печь-камин 12 кВт на дровах. Хватате 3 паленьев чтобы в доме поднять температуру с 15 до 22-24 градусов.
    Урса везде одинаковая рулонная. Уложена она конечно была не очень качественно, но было проверено не так давно - она не сползла.
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А что, в прошлом году тепло было?
  12. atas80
    atas80
    atas80
    Киров
    До -35 топил 3 раза в день.
    При -20 топлю утром и вчером.
    про двери добавлю, что есть холодное крыльцо (деревянная дверь), потом в самом доме железная внутри утеплитель какой-то (но он там точно есть), потом каридор прохладный примерно 6 м2 с, потом дверь деревянная в основное помещение где топится и через лестничный проем тепло на 2 этаж попадает.
  13. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    Сдаётся у Вас УРСА в стенах сырая. :(
  14. atas80
    atas80
    atas80
    Киров
    А от чего она может быть сырой ?
  15. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    Тут уже двигали версию - пеноплекс. Пар не выходит, вата сыреет, может даже и не вся, но где-то точно.
