Всё о медных трубах и их применении
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Кондрат, 17.01.10.
  1. СНКНС
    СНКНС
    СНКНС
    Заказал, спасибо. Но на потом, для более открытых мест.
    И ещё вопрос общий, не по меди. После заглушки трубы получится глухой аппендикс 40 см, заполненный водой. Циркуляции воды в нём не будет. Это без последствий?
  2. СНКНС
    СНКНС
    СНКНС
    А ещё такой вопрос. Если нужно обрезать трубу и сделать по месту новую пайку на расстоянии 3-4 см от старой пайки (тройник), старая пайка расплавится?
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Если старая пайка ниже чем новая, то думаю что нет. Если выше - может и расплавиться. Для надежности оберните тройник влажной тряпкой, но чтобы по трубе не текло к месту пайки.
    Также учтите, что при глушении трубы заглушкой не только нужно слить воду, но и оставить открытым кран чтобы расширяющийся от нагрева воздух в трубе не пузырил флюс и припой, а свободно выходил из трубы с другого ее конца
  4. СНКНС
    СНКНС
    СНКНС
    Ещё такой момент. В первый раз заглушка наделась и держалась сама. Теперь я уже зачистил трубу и заглушка может не держаться сама внизу вертикальной трубы. Как её удержать при пайке?
  5. СНКНС
    СНКНС
    СНКНС
    Снимаю вопрос. В нестандарном случае думать надо самому
  6. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    Подпереть куском стальной проволоки согнутым дугой, чтобы пружинил
  7. СНКНС
    СНКНС
    СНКНС
    Думаю обернуть бытовой фольгой и насадить. Раньше припоя не должна расплавиться
  8. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Надеюсь это шутка?
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Я вообще не понял, куда фольга и что насадить
  10. Subarit
    Subarit
    Subarit
    Диалог уважаемых СНКНС и Бриг62 напомнил классный монолог из фильма "Собачье сердце"):
    "Я вот тоже Брокгауза и Ефрона читал, два тома прочёл. Читаешь, читаешь — слова лёгкие: Мечислав, Богуслав… И, убей Бог, не помню — какой кто! Книжку закроешь — всё вылетело! Помню одно: Мандриан! Какой, думаю, Мандриан? Нет там никакого Мандриана! Там с левой стороны два Бранецких: один — господин Адриан, другой — Мариан. А у меня Мандриан!…"
    Там на Озоне по ссылке в вопросах к продавцу упомянута паста для пайки (которая с картинки - Fix). Я, собственно, ее использовал. Сейчас не только Гугл, но и ИИ в помощь, который расскажет, чем и как паять и чем друг от друга флюсы и олово отличаются (с ИИ надо умеючи общаться - врет как сивый мерин иногда).
  11. СНКНС
    СНКНС
    СНКНС
    Низ вертикальной трубы
  12. muai2
    muai2
    muai2
  13. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    @СНКНС,
    Возьмите метр мягкой проволоки. Согните пополам. Место перегиба будет поддерживать заглушку. Длинные концы примотайте к трубе. Вверху можно скотчем. Ниже проволокой что бы не оплавилась. В натяг сделайте без заглушки. Отогните нижнюю часть. Обработайте пастой после зачистки. Поставьте заглушку. Зафиксируйте ее. И грейте.
    Про фольгу забудьте как можно скорее. Не расстаивайте нас.
  14. СНКНС
    СНКНС
    СНКНС
    Он выше, это запасной вариант. Меткой намечен отрез
  15. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    @СНКНС,
    Если найдете червячный хомут подходящего диаметра будет совсем просто проволоку зафиксировать
