Всё о медных трубах и их применении
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Кондрат, 17.01.10.
  1. СНКНС
    СНКНС
    СНКНС
    Сам я паять не умею, а найти мастера оказалось проблемища на такую мелочь и деньги. Кроме того, как я написал, один отрезок расширился в диаметре. На него не одеть ни муфту, ни уголок 18-й
  2. СНКНС
    СНКНС
    СНКНС
    Придётся шкурить. Но никогда больше с медью не свяжусь, специалист нужен хороший. За всю жизнь таких не встречал. "Хочешь что-нибудь сделать хорошо - делай сам"
  3. СНКНС
    СНКНС
    СНКНС
    А с этим не понял. Просто впаять муфту что, нельзя? Что за муфта с ограничителем?
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    в паечной муфте внутри точки накернены, что бы она по трубе не уехала дальше положенного
  5. СНКНС
    СНКНС
    СНКНС
    У меня эта проблема превратилась в другую. Надо заглушить снизу медную трубу, прикреплённую вертикально вдоль стены внутри сантехшкафа. Доступ не очень, мешают стояки. Пробовал обжимным переходником с заглушкой на 1/2. Течёт. Капризная штука оказалась. Недотянуть нельзя, перетянуть тоже. Чуть с перекосом затянуть - тоже течёт. Решил тогда припаять заглушку. Тут другая проблема. Труба вертикальная, припой не обтекает трубу. Со всех сторон не осмотреть, тыкать припоем наугад ерунда в общем полная. Подрезал трубу думаю снова вернуться к обжимному. Ошкурю, выставлю ровно. Двумя ключами трудно подлезть, места мало. Так и колупаюсь)
  6. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
    Тут нет проблемы от слова совсем. Это капиллярная пайка. Припой ползёт вверх по всему пятну контакта спаиваемых деталей. Главное хорошо зачистить, хороший флюс, не перегреть стык и припой вводить достаточно в паре точек видимой зоны.
    Мне такие стыки больше всего нравятся, чётко видно и понятно когда припоя достаточно: он больше не затекает в стык и начинает образовываться капелька,
    Хороший флюс половина успеха)
  7. СНКНС
    СНКНС
    СНКНС
    У меня припой не полз наверх. Обычная мазь/замена канифоли для домашнего паяльника. Покупать не хотелось ради одной заглушки. А точно той как на фото не вижу в интернетах. Похожие есть Felder, много и разные, какая нужна кто знает. Может быть и перегрел когда перепаивал повторно.
    А с обжимным понял в чём дело. Кольцо должно свободно двигаться по трубе. А она слегка расширилась после нагрева и кольцо с трудом налезло, но стало вперекос незаметно
  8. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
    Этим трубы не паяют. Посмотрите что-ли видео как это делается...
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Вы б еще мед намазали и потом жаловались на пайку. И судя по подходу, вам таки нравится страдать. Вместо того чтобы потратить деньги на флюс и нормально спаяться с 1 раза, вы тратите кучу времени на постоянные переделки и покупаете расходники для этого. Вопрос что вышло по итогу дороже
  10. СНКНС
    СНКНС
    СНКНС
    Ну так какой нужен флюс, конкретно? Тот Felder который дали фото, нет в продаже
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Любой флюс предназначенный для пайки медных труб питьевой воды
  12. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    А ЭТО не он? На поиск 2 минуты потратил.
  13. СНКНС
    СНКНС
    СНКНС
    Не совсем тот. Тот fix а этот flux
  14. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Думаете не будет работать ? Дааа, тяжело вам.
    Если бы вам этот первым показали, вы бы на тот сказали, что он не тот?
    Тот flux а этот fix ?
  15. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
