Всё о медных трубах и их применении
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Кондрат, 17.01.10.
  1. Cerebripetal1
    Cerebripetal1
    Cerebripetal1
    Ничего не понял !
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Рад за вас.
    Я то же мало что понял - но не жалуюсь.
  3. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Медные трубы, алюминиевые (или биметалл) радиаторы и антифриз в системе отопления - убойный коктейль. Ездил к одному мужику, у него не грела последняя батарея. Так вот из это батареи слили литра 3 густого чёрного киселя - в этот кисель превратился антифриз из-за химических реакций.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Антифриз разный бывает. Если потенциал не гуляет по СО - то медь вполне себе существует и с алюминием и со сталью, как бы некоторые блогеры не писали страшилок. Другой вопрос - антифриз рано или поздно надо менять, он разваливается как вещество.
  5. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Нет, это "американка" производитель SANHA®., вот какого типа не видно.
    Скорее всего конусная, у них они не очень, конус дурацкий..., с полукругом. У них течь часто бывает если малейший перекос. Лечится с помощью фум ленты наматыванием на конус.
    Надо было viega конусные брать, никогда проблем не испытывал, а их у меня куча стоит в системе до Ø 42.
    Все viega-вские очень надежные, конус и только две SANHA вот с ними были проблемы сразу.
  6. Cerebripetal1
    Cerebripetal1
    Cerebripetal1
    Очевидно тогда таких не было. Мне кажется это были первые поставки меди в наш регион. Всё только начиналось. Сам я самоучка, поэтому собирал из того, что посоветовали добрые люди имеющие опыт работы.
    В системе стоят 8 штук, текли только в самом начале после запуска системы. Вроде так помню. Пока чуть подтекали старался ещё сильнее подтянуть. Через какое то время течь прекратилась и простояло более 25 лет, до аварии с батареей.
  7. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Были и те и те... всегда. Просто Вам посоветовали не лучший вариант.
  8. Cerebripetal1
    Cerebripetal1
    Cerebripetal1
    @GripsK, Что теперь делать ?
  9. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Вы же сказали, что не текут теперь. С чем, что делать? :)]
    Если все же текут, фум ленту, или можно заменить на виеговские...перепаять линии.
  10. Cerebripetal1
    Cerebripetal1
    Cerebripetal1
    Сам себе задаю вопрос: Как собрать, чтобы не потекло. Ведь собирал систему более 25 лет назад. Просто что-то уже не помню, а с возрастом видимо трусоватось прибавилась в характере. ВОт и выношу себе мозг и вас достаю вопросами не в тему.
    Фум тенту в полукруглом сгоне мотать на полушарие если что ?
    Хотя это - "если что", будет при подаче гороского отопления)
  11. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Да, та часть на которой накидная гайка.
    Это viega на фото.
    Вот это и есть косяк конструкции зановских соединений..., что у них не конус, а дурацкий полушар и потому текут как правило. И продолжают же выпускать это. :faq:
  12. Cerebripetal1
    Cerebripetal1
    Cerebripetal1
    Конечно отличие с тем есть, но согласитесь не такие уж, чтобы эти косорукие не установят с течью.
    Хотя это лишь моё мнение, как того Кулика - который своё болото хвалит.
    На тех и других метал к металу должен встать по всей плоскости, а значит соосность необходимо так выставить, чтобы не было перекоса. Конечно хорошая головомойка. А что делать)?
    - За намотку ленты спасибо !
  13. Юст05
    Юст05
    Юст05
    Пенза
    А если заменить на переходник с накидной гайкой под плоскую прокладку например арт. 5359G.и бочёнок 3/4", если конуса напрягают.
  14. СНКНС
    СНКНС
    СНКНС
    Через 5 лет потёк уголок медной 18-й трубы, решил его заменить. Перепайка сегмента это целая история, поэтому решил сделать на обжимных фитингах. Вырезал старый угол и с удивлением обнаружил, что диаметр одного отрезка больше на 0,5 мм. А это значит, что ни гайка, ни кольцо не надеваются на него.
    Вероятно, расширился от нагрева при прошлой пайке (в том месте две пайки недалеко друг от друга).
    Встала проблема: каким инструментом теперь уменьшить диаметр трубки? Участок длиной 4 см.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Что за история? отрезаете с одной стороны от уголка также и кусок трубы, далее используете новый уголок, отрезок трубы и муфту со спиленной точкой - ограничителем, надвигая ее с основной трубы на новый патрубок (или с него на основную трубу). паяете по месту. все.
