Коробка накрыта крышей. Последовательность дальнейших действий?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем a40, 29.10.10.
  1. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Всем привет!
    Построили мне коробку и крышу поставили.
    Весной планирую начинать подключения к свету/газу/вводе/канализации делать полы по грунту и штукатурку.
    Правильно ли я прикинул последовательность действий :
    1. Прокладка канализации и водопровода. Пока нет полов.
    2. Монтаж контура отопления и горячего водоснабжения. Без подключения к котлу, котла нет и на первое время не планируется. Разводка к радиаторам планируется в стяжке. Испытание системы.
    3. Заливка черновой (чистовой?) стяжки. (пока не разобрался нужны ли наливные полы или нет)
    4. Монтаж электрики.
    5. Монтаж пластиковых окон. Сейчас стоят самодельные из досок и пленки. Входные двери, межкомнатные потом.
    6. Чистовая отделка перекрытий (ж/б плиты).
    7. Монтаж лестницы с первого на второй этаж (или лучше после стен?)
    8. Штукатурка на стен (обязательно после окон, так?)
    9. Чистовая отделка полов.
    Подключение к газу - как получится, т.к. процесс трудоемкий и слабо прогнозируемый.
    Всё нормально, ничего не напутал :|: ?
  2. Алекс_П
    Алекс_П
    Алекс_П
    я примерно в той же ситуации на следующий год , до инженерки планирую долить лестницу , установить окна - двери, согласовать проекты по газу , электрике с слаботочкой , отоплению и только потом потихоньку все это воплощать в теплом сухом помещении .
  3. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Я бы электро разводку сделал перед стяжкой, освещение первого этажа легко разбросить по полу второго этажа.
  4. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Точно!
    И ведь думал же об этом, но забыл :|:
    Спасибо!
  5. Alvik
    Alvik
    Alvik
    Мое мнение:
    1. Установка окон.
    2. Установка входной двери, какую-нибудь дешевую китайскую, но чтобы можно было потом использовать в подсобных помещениях типа сарай.
    3. Монтаж электропроводки, без установки розеток и выключателей.
    4. Штукатурка стен и откосов окон, чистовая отделка перекрытий,шпатлевка стен.
    5. Прокладка внутренних сетей водопровода и канализации.
    6. Устройство системы отопления. За радиаторами стены как будете отделывать?
    7. Установка розеток и выключателей.
    8. Заливка стяжки полов. Теплые полы будут или нет? Если будут, то конструкция пола отличается от обычных полов по грунту.
    9. Устройство лестницы.
  6. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Спасибо, Alvik.
    Хотелось бы испытать систему и демонтировать всё что можно стырить на пару лет.
  7. Qwassss
    Qwassss
    строитель без стажа
    Qwassss
    строитель без стажа
    Актуальная тема! После зимовки и приступим... Всем удачи
