Чем отопить дом для ПМЖ
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Ольга Ts, 29.10.10.
  1. Valeron84
    Valeron84
    Valeron84
    Тула
    И как же мне их Вам посчитать, и зачем мне это, если в доме дЫр нет то топить не надо сильно, тепло лучше сохранять:hello: а потери конечно есть тепло магистраль довольно велика!)
  2. katiapavel
    katiapavel
    katiapavel
    @Valeron84, а что за котел и сколько антифриза ушло? Со временем атифриз заливать надо?
  3. ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    Здравствуйте, участники ветки. Пришла в голову мысль: А что если топить дом ПМЖ маталлической камин-печью с режимом длительного горения и с водяным контуром. Водяной контур подключить к системе водяного отопления. Сделать разводку батарей по комнатам. Раз СНиП не разрешают ставить металлическую печь в жилой комнате, а только в помещении с временным пребыванием людей, то ОК, поставить ее в гостинной, где люди иногда будут приходить на огонь полюбоваться, а в спальнях будут батареи! Кто что думает по этому поводу?
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    И каждые 4 часа таскать и подбрасывать дрова в течении минимум 6 месяцев.
  5. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Если примастылить хороший теплоаккумулятор на куб или лучше два, то жить наверное можно будет и прилично, как с печью, топя пару раз в сутки в холода, если конечно мало не покажется)
  6. ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    Хорошо бы, но боюсь пол деревянный не выдержит такую тяжесть.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    Только мощность нужна соответствующая, например чтобы нагреть куб воды на 50гр нужно 50кВт, на максимальной мощности дрова будут гореть максимум 2 часа, тоесть мощность нужна под 25 кВт, что то я не припоминаю таких буржуек с водяным контуром;)
  8. rexdog2004
    rexdog2004
    rexdog2004
    А не сможете ли от три армейских боржуек сделат печку. Я не ощупал етих боржуек, но можно у их достаточная толщина для каналов изолационов шнурав и если сделат какойто регулятор для подачи воздуха, можно организироват горение. Третая нужна чтоб, в, резат от ее болшая дверка, скора рама для дверки с ушками для монтажа и дополнителн, е прокладки для отолщения камера сгорания около дно боржуйки. Вокруг чугуна можно класт кирпич а сверху плот каменной или отнеражавеяки с варочная плита. Можно самое затратное будет хорошее стекло, а кто хочет - и дверка покупная от чугуна
  9. rexdog2004
    rexdog2004
    rexdog2004
    Получится какото кирпичной цилиндр с Диаметрь 70 см и высота 110-120 см, а в него находится сдвоенная буржуйка от 10 мм чугуна. :hello:
  10. rexdog2004
    rexdog2004
    rexdog2004
    Можно подуматся по дверце и организация подача воздуха, стык меж двух буржуек и уплотнения не трудно решим.
  11. rexdog2004
    rexdog2004
    rexdog2004
    Ну, а действительно ли етих буржуек высота только 57 см, маловато кажется - я о армейских 57, на фото по длиные выглядит
  12. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Неплохая конструкция, но верхнюю плиту нижней буржуйки лучше думаю оставить как есть ...
  13. rexdog2004
    rexdog2004
    rexdog2004
    Тоже хорошая идея, решает вопрос с крепления к фундамента, только ограничивает горивная камера и мощност до 6-8 квт, етот вариант я тоже расмотрывал потомущо есть печи с подобной обем и камер, сгорония и обем верх камер, и будет несложно сделат аналогию про мощностти, кпд и температура на выходе. Чугунная буржуйка на фото с внутренном диаметре топки ф280, другие две печи котор, е я смотрел, они одинаковые, только по высоте верхтопочного пространство отличается. С повышение обема, увеличивается кпд, но падает температура на выходе. Опитном пути можна второя верхная буржуйка делат с высота подходящая для конкретного дымохода. Можно и вермикулитовая вкладка ниже крыши нижной боржуйке поставит для увеличения температуре в второй зоне горения.
