Чем отопить дом для ПМЖ
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Ольга Ts, 29.10.10.
  1. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    @Valeron84, из колёсных дисков сейчас подобное самоделкины клепают. Обделать это всё в раритетном виде - это и того им проще простого, и что тут особо морочиться ? Реальный раритет или из чугуния на заказ обойдётся в тыщ под двести деревянных или больше, и оно Вам надо ?
  2. Alex7654321
    Alex7654321
    Alex7654321
    Буржуйку такую в Москве в продаже я не встречал, но видел на сайте алиэкспересс. На улице не советую ей пользоваться, она сразу же заржавеет. Будет выглядеть примерно вот так. Я видел это за сараем в одном доме, где монтировал новую печь.
  3. Valeron84
    Valeron84
    Valeron84
    Тула
    @Alex7654321, ахаххах, во, а с этой что случилось у меня как раз такая в доме стоит) использую не для обогрева, но греет она адско!
  4. Alex7654321
    Alex7654321
    Alex7654321
    Люди топили её на летней веранде (с крышей, но без стен) и вот что с ней стало.
  5. Donart
    Donart
    Donart
    Да. У вас получается очень экономичный дом. 1 кВт на 40 кв
  6. Alex7654321
    Alex7654321
    Alex7654321
    Так совсем не получается. Пеллетная печь выдаёт мощность 20 Квт. Дом 200 квм. Получается 1 квт на 10 квм.
  7. Valeron84
    Valeron84
    Valeron84
    Тула
    @Alex7654321, спасибо, это важная информация, моей 4 года и вроде никаких изменений!
  8. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Похоже эту, за сарайкой, углём топили :aga: краска слезла, а от того что стоит на улице, с периодической сыростью, вот и поржавела слегка. Покрасить - и опять новая :) лишь-бы навесы не закисли.
    Но буржуйка - это для того чтобы согреться или чай пожарить там и не более ...
  9. Donart
    Donart
    Donart
    Пелетная печь сама по себе ничего выдавать не может. Выдают тепло дрова (брикеты). Исходя из ваших слов вы сжигаете 1.2 кг брикетов в час. Теплотворность брикетов известна, исходя из неё и получается 1 кВт на 40 кв.
  10. Alex7654321
    Alex7654321
    Alex7654321
    Печь работает на пеллетах (не на брикетах, от куда вы взяли брикеты мне не понятно). Печь с водяным контуром, нагревает воду в радиаторах, которые разведены по всему дому 200 квм. Печь авоматически выдает необходимое количество пеллет, для поддержания необходмой температуры внутри дома. В момент розжига, что бы нагреть всю воду во всех радиаторах печь потребляет 1,2 кг в час. Далее, когда вода прогрета, печь переходит в экономичный режим и всего лишь поддерживает тепло в радиаторах, для этого требуется еще меньше чем 1,2 кг/час пеллет.
  11. Alex7654321
    Alex7654321
    Alex7654321
    Наверное вам известно, что разные отопительные приборы (открытые топки, закрытые топки, печи длительного горения и т. д.) по разному снимают и выдают тепловую энергию. Конечно это зависит от вида топлива, безусловно... Например 1 кг сожженых дров в открытой топке нельзя сравнить с 1 кг сожженых дров в зарытой топке и уж тем более нельзя сравнить с 1 кг в печи длительного горения...
  12. Alex7654321
    Alex7654321
    Alex7654321
    Вы понимаете, что 1 кг сожженых дров на улице не дает столько тепла, сколько можно получить прb сгорании 1 кг дров в печи длительного горения? Но по вашему, если вы знаете теплопроводность топлива, то не больше не меньше из этого топлива получить нельзя? за чем тогда люди ставят печи, жгли бы дрова в центре комнаты и грелись...
  13. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Какая путаница в технических терминах и правилах русского языка...А всё туда же, умные речи говорить...:(
  14. Donart
    Donart
    Donart
    Хм, первое действительно не путайте теплотворность и теплопроводность.
    Ок маленький экскурс в школьный курс физики:).
    Теплотворность дров (пелетов, брикетов) - количество энергии выделяемое при сжигании. Цифры легко найти в инете.
    Далее КПД - коэффициент полезного действия. Это сколько тепла уйдет на отопление дома, а сколько улетит в трубу. (в вашем случае я взял 80% - т. к точных цифр не знаю для вашего котла)
    Закон сохранения энергии думаю объяснять не нужно?
    Так вот исходя из ваших цифр 1,2 кг в час получается, что вашему дому достаточно 5 кв в час для поддержания температуры. Что на мой взгляд, очень хорошая цифра и у Вас очень хорошо утепленный дом. И получатся именно 1 квт на 40 кв в самый холодный день зимой. Если вы конечно что нить не напутали.
  15. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    :aga: В любом случае будет образовано равное количество тепловой энергии. Как будет потрачена эта энергия другой вопрос.
