Чем отопить дом для ПМЖ
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Ольга Ts, 29.10.10.
  1. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    @Кирилл 1974, заметил что у Вас в доме от печи еще и разведена водяная система отопления с батареями. Это для увеличения теплоотдачи печи? Тобишь ваши 80 кв. м. она без водяного контура не тянула? Просто читаю сейчас о теплоотдачи печей, и офигеваю. Такие здоровенные, а теплоотдача 3.7 квт, или 2.8 квт, а там где 6 квт, как мне нужно - там печь вообще огромный монстр...
  2. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Дык я и писал выше про это. И в альбоме есть.
    Когда не было встроенного котла с разводкой по комнатам, ветер гулял по дому - конвекция, т. к. печь грела тока одно помещение 23кв.м из 80.
  3. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
  4. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Я, чесно говоря, совсем по другому считаю теплоотдачу от печи - не только по количеству кирпича. Тут тоже много заморочек.
    И кстати начинаю расчёты с калькулятора по теплопотерям самого дома!
    https://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html
    У меня есть таблицы замеров по кВт на отопление за 2 года. Практически сошлось с предсказаниями.)
    Погрешность 20% примерно составила.
  5. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    в среднем чаще пишут что теплоотдача печи 500 ватт на квадратный метр поверхности печи. по моему лучше два независимых источника тепла котел и кирпичную печь. а то у меня потек зимой котел вмурованый в русскую печку и я неделю без отопления. пока нашел другой котел и вставил.
  6. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    а вы знаете что на расстоянии одного метра от стеклянной дверцы деревянный стул может загореться? если сидели рядом с костром -ощущения жары должно быть знакомо. с другой стороны быстрее прогревается дом при работе печи. готовы выделить два метра свободного пространства перед стеклянной дверцей?
  7. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Готов выделить пол дома свободного места перед дверцей, лишь бы дверца была стеклянной! :)]
  8. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Если так, то для себя решил делать печь 60Х200Х300см. 60 - толщина, 2 метра - высота, и 3 метра длинна. Получается примерно 16 кв. м. площади, тоесть 8 квт. Для 64 кв м даже с небольшим запасом получается.
  9. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    печь.jpg Вот набросал план установки. Думаю в том помещении где дверца и труба сделать один метр печи, а два оставшихся метра длинны увести за центральную стену, чтобы левая половина грела левую комнату, а правая - правую. Из-за лучистого тепла от дверцы, думаю одного метра длиины печи будет достаточна для этого помещения. Тем более, что как я предполагаю, эта часть печи будет нагреваться сильнее, из-за топки, а в заднюю часть будет меньше попадать тепла... Правильно думаю?
    Остались сомнения, будет ли тепло в санузле?
  10. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    В моем случае ветра не будет? У меня все помещения будут греться, кроме санузла и тех. помещения.
  11. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    неисключено). по идее не должно быть "ветра", но смотря как печа буде работать, ...тут "граблей" много бывает. :hello:
  12. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    60 ширина по моему.
  13. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    Советую посмотреть порядовку- печь ОПТ-11.в нете схемы есть. двух ярусный колпак.(счас заклюют. колпаковые тут многие ругают) между печью и конструкциями дома противопожарная разделка -от огня до стены 38см-полтора кирпича. предлагаю в эту разделку подавать свежий - с улицы воздух из под пола (на этом форуме есть тема печи кржишталовича (не уверен что точно фамилия)- там такая схема подачи подогретого уличного воздуха, ну и печь глебоматери. из задней в какую-ту комнату. из передней левой (например) в другую комнату а из правой (например) в комнату где дверка топки. между стеной и плинтусом щель 3-5ммв подпол. воздух из подпола в через трубу с шибером в -для регулировки тяги печи- в поддувало. так сделано у глебоматери. если в верхнем колпаке не ставить столбики как на порядовках и сделать дверку железную с утепленную асбестом экраном. получите хлебную камеру по черному.
  14. Alex7654321
    Alex7654321
    Alex7654321
    Отопить весь дом+ получить горячую воду и теплый пол можно при помощи пеллетных печей. Завод Piazzetta производит такие печи и у них есть сервисный центр в Москве. Это самое дешевое отопление дома, если нету магистрального газа. В ваш бюджет вы впишетесь. Дымоход для неё не нужен. Разрешение пожарных тоже не нужно. Монтировал такие печи, люди очень довольны.
  15. Alex7654321
    Alex7654321
    Alex7654321
    А еще вы можете выбрать для себя маленькую печь- буржуйку чугунную, только с функцией длительного горения. Самая маленькая печь будет отапливать весь ваш дом, одна закладка дров от 5 до 12 часов в зависимости от размера печи. Советую посмотреть печи Vermont Castings. Места занимают очень мало, отапливают весь дом, можно готовить еду. Но не будет горячей воды! Я установил таких печей огромное количество, все хозяева очень довольны!
