Чем отопить дом для ПМЖ
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Ольга Ts, 29.10.10.
  1. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @Dmitrytt, по грубым рассчётам, необходимая мощность печи у Вас примерно 6- 6,5 кВт, значит площадь поверхности боковых стенок в пределах 13 м\кв. Смотря какая печь, но примерно 1000- 1200 шт. кирпича, помножьте на 4 кГ\шт. Если дом действительно хорошо утеплён- потребная мощность меньше.
  2. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Прочитал что нельзя связывать фундамент печи и основной фундамент дома! Интересно почему? В моих задумках прилить к серединной ленте фундамента спереди полметра и сзади полметра. Сама лента 40 см толщиной. Получилась бы площадка метр сорок в длинну. Центр печи будет стоять на основном фундаменте, а спереди и сзади на приливах... Нельзя так?
  3. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @Dmitrytt, в таких случаях получается проблема с выводом трубы на безопасном расстоянии от несущих конструкций дома...и нагрузка на ленту в месте расположения печи будет сильно контрастировать, не потрещит лента ?
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Так делают, только приливы соединяют с лентой арматурой 16 -25 мм. У моего приятеля на таком фундаменте стоит печь-камин с кирпичной трубой. Подвижек не было, хотя грунт очень пучинистый.
  5. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    если интересно почитайте посты глебоматери на строителях инфо -я сделала печь сама или на ее сайте уголок форум. у нее воздух из комнат уходит по щелям между плинтусом и стеной в подпол а затем в трубу печки. пол теплый без бектона и пластиковых труб в бетонном полу.
  6. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    А, эту систему я знаю. Я просто сразу недошёл о чём вы...Спасиб.:hello:
  7. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @Dmitrytt, прежде чем лить фундамент под печь, необходимо решить все вопросы по печи: какая печь, габариты её, как труба пойдёт в перекрытиях и где балки и стропила...иначе потом придётся исправлять. На этих граблях уже много людей побывало...:cool:
  8. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Какая то противоречивая информация по кирпичным печам. Некоторые утверждают что большая Голландка размером 60Х120Х200 см. потянет только 40 кв. м. Чепуха?
  9. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Очень, это точно. Очень много факторов влияющих на конечный результат. Поэтому любой прокол - и печка оказывается фиговой...Долгая это тема для рассуждений и споров, без 0,5 неразобраться:)]:hello:
  10. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @Dmitrytt, может не голландка, а шведка 88\120 потянет 40 квадратов, моя теплушка не менее 50...Это из опыта.
  11. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    @AndreySha,
    Андрей, ну тут смотря какое утепление у жилища... если это профлист и фанерой обшит - фиг прогреешь, к примеру, утрированно ...
    а то щас ктонить построитЪ КП Голландку для обогрева 20ти тонного контейнера, и окажется что недостаточно у неё мощей:)]
  12. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @Кирилл 1974, в такое жильё буржуйку нады, в комплекте с кочегаром...:)
    А я про обычный сруб или брусовый дом...Если каркасник с толщиной утеплителя в четыре слоя - то представь, какие просторы для выбора и места, и печки...:super:
  13. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Ну и я про то же!)
    Ещё бы печку кто сделал путёвую, чтоб работала и профилактике поддавалась! :aga:
  14. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    качигар нужен реальный, неклавиатурный:nono: ...:)]:)]:)]
  15. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Можно и без профилактики-кто што умеет, но это точно не теплушки
