Строгать брус после сборки?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bsod, 29.10.10.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Которая рассохнется и будут дыры!:)] К тому же и так не супер идеально, без щелей, колотиться. Да и вообще, которая на солнечной стороне, тоже трескает. Законы природы, ничего не поделаешь!
  2. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Заводская.
  3. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Тут Петрович уже картинку выложил - но у него брус свежий. А я выкладываю снимок - через год с лишним, когда шли отделочные работы, окна вставлялись. Насчет вида - моему глазу широкий брус нравится больше, чем мелкая вагонка, от которой в глазах рябит. И не так уж много трещин, чтобы имело смысл из-за них переживать.
    Все затраты на остружку ( перед сборкой) у меня составили порядка 1000 у.е. на весь дом. Потом только добавил декоративную веревку, и все. Второй снимок - через 5 лет после возведения дома. Стены хуже не стали...
  4. Бабулька
    Бабулька
    Бабулька
    Моск.обл. Электросталь
    Если можно о своём личном опыте. Так вот,имея желание сэкономить, на начальном этапе ,я заказал обычный брус- не простроганный, и без фазки. Ну если стены ещё были более менее, вертикальны то сами брусья не отличались ровностью. И в порядке вещей один брус мог выступать или заподать в стену, на 1 см, и их могло быть 2 или 3 на одной стене. Что делал я ,рубанком интерскол, на 110 мм проходил все неровности и пусть у других, рубанок наматывал льноватин на барабан, у меня он проходил не замечая ни чего. После этого болгаркой, ошкуривал брус наждачкой, с зерном 24 , это почти мелкий гравий. Дальше ручным фрезером, выбирал v образной фрезой паз, между брусьев. Фреза не прямая, а с вогнутым пофилем и фаской. Но лучше было сделать с выпуклой, для дальнейшего закрепления в пазу витой верёвки. Так вот, даже при прохождедии фрезы, через льноватин, всё проходило на ура. На этом этапе я конапатил у себя стены, после чего шлифовал их ещё раз с зерном 100. И перед покраской продувал компресором,без этого тяжело добиться частоты от пыли. В чём плюс: этого способа, стены получились ровные и гладкие и главное, паз получился везде одной ширины, не зависимо от горба или седла самого бруса. Если сам делаешь, то немножко и экономишь финансово. Минусы: очень много пыли, много уходит сил и времени, которые можно было потратить на другие дела. Дальше нужно иметь фрезер, рубанок и болгарку. Кому нравиться этим заниматься будут это делать, я не желею.Жалко сломался фотоаппорат и все этапы не могу выставить, но одну фотку попробую, если получиться.
  5. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Если я правильно понимаю, брус гораздо проще пробежаться рубанком (ну лучше рейсмусом) до сборки и снять фаски, не смотря на то, что он ещё сырой, а после сборки и усушки шлифануть?
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Это так делают и не только с брусом, а и с деревом! Его при рубке или сборке, смотря чем и какая технология, строгают, а спустя примерно год шлифуют. Но и шлифовать сразу при сборке не резонно!
  7. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Есть мнение, что проще просто снять фаску до сбора коробки, а на следующий год, после усушки коробки, просто шлифануть ленточной шлифмашинкой стены. Это в теме про выбор рубанка. Вот и задался теперь вопросом, а стоит ли вовсе до сборки брус стругать? Ни разу брус не шлифовал шлифмашинкой, неужели так просто неструганый брус зашлифовать? Подобных вопросов множество нашёл, ответа единого так и нет, хотелось бы услышать мнение человека, проделывавшего все эти операции.
    Заранее благодарен!
  8. bsod
    bsod
    bsod
    Спасибо. Идея понятна и ясна.
    Если есть деньги можно прострогать. Т.К дел в доме, которые, по типу сам смогу, хватит выше крыши .
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Нет не лучше! Строганный брус меньше будет воду вбирать, чем не строганный, да и сохнет строганный быстрее, соответственно менее испортится. А когда будет шлифовать, меньше потребуется шкурки, соответственно и меньше насадок потребуется, если это болгарка. Тем более когда нанимаете людей шлифовать брус не строганный, возьмут они за работу больше, т.к. надо в начале крупной пройти, да ещё и много времени потребуется, чтоб по хорошему всё снять, а потом мелкой. От сюда следует, что суммы будут примерно одинаковыми за работу, только брус может больше по портиться, если был не строганным. К тому же не все шлифуют снаружи, если брус строганный был, т.к. его после сборки обычно обрабатывают, или красят. К тому же и пропитки с краской меньше идёт на строганный. Поэтому каждому решать, как лучше поступить!
  10. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Сегодня первый раз помылся в баньке из строганного бруса:)]. строил сам..
    Для достижения наилучших результатов необходимо следующее
    1. Ровный брус! Я брал на проверенной пилораме... надо смотреть следующие вещи - отклонение по размерам не более 0.5 см..плюс на глаз стреляем кривизну - если есть волны (пилы вовремя не точат:() - не пойдет.
    2. Строгал обычным электрорубанком с ножом 82 мм...фаски снимал им же без проблем(тут ктото про топор писал - это жесть ИМХА)
    3. Сборка на евролен (или льноватин не знаю как правильно)
    Строгал внутри и снаружи..за день не спеша собирал 2-3 ряда баньки 5*3
    Насчет шлифования - ХЗ...мне так нравится не вижу смысла..снаружи пинотекс ультра..внутри мойку/парилку может маслом каким обработаю...предбанник лаком покрою. Насчет шлифования нестроганного бруска шкуркой - тоже жесть...рубанком приходится 2-3 прохода делать...а шкуркой вообще не представляю как это противогаз надо и вытяжку..иначе будет как война в Крыму - все в дыму пардон пыли
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Так я! Потому что и тема, как строгать после сборки, а точнее советовал, как сделать фаски. Может предложите какой другой вариант?
  12. alexzol
    alexzol
    alexzol
    лучше фрезой,сам так счас делаю,вполне прилично смотрится
  13. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Прострогать перед сборкой брус можно без проблем по всей длине. При этом брус лежит ровненько на козлах, и идти вдоль него с рубанком просто. Если заниматься шлифовкой после сборки, придется возиться то на карачках у пола, то на разных подставках под потолком - удовольствие куда меньшее. Да и будут сложности в углах - особенно ленточной шлифмашинкой, так как подлезать сложно.
    А с точки зрения затрат времени и сил - рубанок за один проход снимает 2-3 мм (не всегда столько нужно снимать, если брус хорошо напилен). А представьте себе, сколько времени уйдет на сошлифовывание такого слоя? Попробуйте на одном брусе, засеките время на обработку по двум вариантам. И умножьте на размер своего дома. Рабочие будут требовать оплату скорее всего пропорционально трудозатратам...
  14. bsod
    bsod
    bsod
    Понятно. Спасибо.
  15. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Шлифует ленточка тоже производительно. Ленты только потребуется много. А сошлифовывает махом.
